做了个船,越做越困难,
2020-2-25 17:54 · DIY造船日记
卡塔莱娜 楼主 来自: 山西
还需要你好多的帮助,和支持。
2020-1-17 16:18
预计什么时候能竣工啊?
2020-1-18 15:03
2020-1-18 15:32
没有竣工日,边走边看。  详情 回复
卡塔莱娜 楼主 来自: 山西
Marking 发表于 2020-01-18 15:03
预计什么时候能竣工啊?
没有竣工日,边走边看。
2020-1-18 15:32
卡塔莱娜 楼主 来自: 山西
Orisun 发表于 2020-01-15 18:39
我第一次给你回复已经说过了,纵骨都不连续,尤其是充当旁龙骨的纵骨不连续,这是要命的错误,船体受力超过极限就立即在非连续处发生断裂。这可是无法修改的重大错误,除非拆了重新做骨架。
2020-1-23 10:24
2020-2-2 13:11
我也觉得您这船整体结构不太好,虽然用了那么厚的钢板,却只能增加重量,让船跑不起来,整体结构可以参照钢桥,简单的说,一个纸片,再厚你平着放它也会弯,你把它立起来它就不会弯了,渔船船底大梁很粗大结实,但是  详情 回复
卡塔莱娜 楼主 来自: 山西
自己处于爱好做,和购买是两回事,不能拿来做比较
2020-1-27 21:01
挑战困难 来自: 广东广州
我也觉得您这船整体结构不太好,虽然用了那么厚的钢板,却只能增加重量,让船跑不起来,整体结构可以参照钢桥,简单的说,一个纸片,再厚你平着放它也会弯,你把它立起来它就不会弯了,渔船船底大梁很粗大结实,但是船帮应刻是起了更大的作用,总之就是要形成一个坚固的整体,
2020-2-2 13:11
2020-2-3 16:35
估计是吧!这个参考图纸,已经比图纸上加大加强了很多,压根就没想跑快了!  详情 回复
卡塔莱娜 楼主 来自: 山西
2020-2-3 16:35
2020-2-3 19:06
又仔细看了看,发现我好像是说错了,点评别人容易,让我自己做,我根本做不出来,
2020-2-3 18:55
其实我也是门外汉,但是我想,你船速不能太慢,太慢了容易随波逐流,很危险的,天气变坏的时候不能及时逃跑,还有,你的钢板很厚,可你要把它们连上啊,拐角上要有拉筋,受力要有完整的回路,要像鸡蛋壳
yans 来自: 中国
卡塔莱娜 发表于 2020-01-14 19:03
估计有一天它沉了,可能会是因为太重了。但绝对不是因为浪超过8级!这个信心我还是有的。害人的最高境界是死翘翘,但是有谁能长生不老。我发这些结构加强的部分,我是想您给我些意见。
包铁后,形成脊状龙骨结构,强度会加强,大风浪散架应该不会发生。但是看整个施工环境,可能结果堪忧。龙骨如何保证契合中轴线?重心分布要如何调整?
2020-2-25 01:22
2020-2-25 17:54
铁板我称过重,是1100公斤,这1100公斤是图纸里面没有的,是我自己加进去的,现在船架总重是7400公斤,如果有能力完成的话,估计总重会超过13吨。希望不要沉到水底!  详情 回复
2020-2-25 17:48
您好哥们,铁板是紧贴着木头,单片用螺栓固定好,后才焊接,木头龙骨和铁片已经是一体了,并且从船头到船尾整个连接,应该是你说的契合中心线了吧?重心部分我也考虑到,配重要求是2700公斤,我用了2200公斤.16厘米  详情 回复
卡塔莱娜 楼主 来自: 山西
您好哥们,铁板是紧贴着木头,单片用螺栓固定好,后才焊接,木头龙骨和铁片已经是一体了,并且从船头到船尾整个连接,应该是你说的契合中心线了吧?重心部分我也考虑到,配重要求是2700公斤,我用了2200公斤.16厘米厚的铁块板焊接在图纸中要求的部位,剩下的500公斤配重 ,也是在后期调平时在根据前后水线位置微调,这些是我考虑到的,不知到科学不,我是非造船专业水平,能考虑到的自己感觉是比较合理了,如有专业的意见和解决办法,可以告诉我,谢谢!
2020-2-25 17:48
卡塔莱娜 楼主 来自: 山西
2020-2-25 17:54
2022-3-14 11:41
一般40尺帆船重量在八吨左右,十一米船重十三吨,比同等尺寸的船重了63%,相当于船上运载了一辆五吨重的卡车。  详情 回复
2021-5-23 00:50
13吨?11米船13吨?你知道什么概念吧  详情 回复
2020-3-9 01:04
几米的船啊?  详情 回复
还需要你好多的帮助,和支持。
2020-1-17 16:18
预计什么时候能竣工啊?
2020-1-18 15:03
2020-1-18 15:32
没有竣工日,边走边看。  详情 回复
预计什么时候能竣工啊?
没有竣工日,边走边看。
2020-1-18 15:32
2020-1-23 10:24
2020-2-2 13:11
2020-1-27 21:01
2020-2-2 13:11
2020-2-3 16:35
2020-2-3 16:35
2020-2-3 19:06
2020-2-3 18:55
2020-2-25 01:22
2020-2-25 17:54
2020-2-25 17:48
2020-2-25 17:48
2020-2-25 17:54
2022-3-14 11:41
2021-5-23 00:50
2020-3-9 01:04
几米的船啊?  详情 回复
爱大海
25091积分
174帖子
22
