鱼雷体型那么大,有几种方法将它装到潜艇舱内?
和风漫谈军事
2019-12-23 14:39 ·
航海军事
潜艇出海作战,带着大量的鱼雷、水雷和导弹运载箱等武器。这些武器个头都很大,有6、7米长,一两吨重,如何将其从基地码头上装载到潜艇鱼雷舱里,是一项非常关键的工作。
将它们从码头上转移到潜艇鱼雷舱内的过程叫“装载”;把鱼雷从雷弹存放架上装入鱼雷发射管中的过程叫“装填”。
通常来说,主流的装载方式有两种:
一、从鱼雷发射管的上层发射管直接装入鱼雷艇,中小型潜艇使用较多,相当于发射鱼雷的逆向操作。
1、潜艇要系泊在专用的装雷码头上。码头上有一个浮体平台,平台上的凹槽与潜艇头部形状吻合。将鱼雷放到发射管正前方的鱼雷托架上。
2、潜艇艉部压载水舱注入一部分压载水,使潜艇小幅度尾倾,将艇艏鱼雷发射管抬出水面,防止进水。艉鱼雷管装载时方向相反。
3、将鱼雷发射管前后盖互锁系统解锁,前后盖同时打开,形成一条顺畅的通道。
▲前后盖都打开
4、将钢丝绳通过鱼雷发射管伸出来,固定到鱼雷后部,启动电动绞车将鱼雷慢慢拉入鱼雷舱。进舱后用电葫芦吊起鱼雷,放置到两侧或下层存放架上固定好,就完成装载了。
这种方式操作简单方便,不需要对潜艇做任何改动,占用空间小,很适合中小潜艇使用。
但这种装载方式对环境要求太高:海况要好,不能有大风浪;要在专用码头上进行;无法在海上用补给舰补给,只能回基地,使用范围较小。
二、另一种从鱼雷装载舱口装载,通常在大型潜艇上使用较多。
鱼雷装载舱口在潜艇耐压壳体上方,指挥台围壳前方。开口可以向前,也可以向后,主要由上甲板空间决定。如果舱口与指挥台围壳距离太近,就只能朝向前方。这个舱口也是艇员从艏舱进出潜艇的通道。
装载鱼雷时:
1、打开装载舱口,用吊车先将鱼雷放到装载装置的托架上,固定好。
2、启动装载装置上的动力系统,使装置上的鱼雷存放托架与潜艇鱼雷舱内的托架对接,形成一条约25°~40°的倾斜滑道。
3、解开鱼雷固定带,用绞盘将鱼雷慢慢滑入艇内,用电葫芦吊起放到存放架上。
这种方式适用范围广,舱口开在上方,受风浪影响小,在海上可以用补给舰上补给。缺点是在艇体上开口结构复杂,对潜艇结构强度、耐压程度的嗓声水平等有影响。
三、垂直吊装方式。
美国“俄亥俄”级潜艇艇身直径大,装载的鱼雷短,鱼雷舱布置在底部,所以能从前进出闸室垂直吊入,是一种特殊的装载方式。
▲“俄亥俄”级潜艇吊装鱼雷
当需要向发射管装填鱼雷时,先将鱼雷上的固定带解开。再利用存放架上的牵引滑轨,用钢丝绳牵引鱼雷推入发射管中。法国的潜艇特殊些,不是在滑轨上推,而是将鱼雷吊起来推入发射管。和风漫谈原创,禁止抄袭。
现代潜艇就是用以上方法,将鱼雷、水雷、导弹装载进鱼雷舱,再装填到发射管的。
和风漫谈原创文字,欢迎关注。图片来自网络,个人观点,仅供参考
通常来说,主流的装载方式有两种:
▲前后盖都打开
装载鱼雷时:
三、垂直吊装方式。
▲“俄亥俄”级潜艇吊装鱼雷
和风漫谈军事
