船外机故障修复第三弹——如何紧急起动船外机?
yang7707
2019-12-23 09:57 ·
维修保养
来自: 福建厦门
如何处理雅马哈船外机的紧急故障。
起动器不工作
如果起动器不工作,船外机无法通过起动器起动。此时,船外机可以通过紧急起动拉索起动。
注意事项:
1. 只有在返回港口维修的紧急情况下,才能采取该措施。
2. 当使用紧急拉索起动发动机时,防挂档起动保护装置不工作。应确保遥控杆位于空档位置。否则船会意外开始运动,容易发生事故。
3. 在操作时,将发动机停止开关拉索系到衣服、手臂或腿部等安全部位。
4. 不要将拉索系到容易脱落的衣服上,不要经过可能会缠绕的地方,以防失去作用。
5. 正常运行时,避免意外拉动拉索。失去发动机动力,意味着失去大多数操舵控制;同时,船速会迅速减慢,导致船中人员与物品抛向前方。
6. 拉动起动拉索时,会猛地向身后抽去,此时应确保无人站在身后,以免伤害到他人。
7. 没有防护的旋转飞轮具有极大危险性。起动发动机时,应使松散的衣服或其它物品远离。发动机运转时,不要触及飞轮或其它运动零件。发动机运转后,不要安装起动装置或顶罩。
8. 当起动或操作发动机时,不要触及点火线圈、火花塞线、火花塞帽或其它电气零件,否则会过电。
紧急起动船外机
1. 拆下顶罩。
2. 从起动器上拆下防挂档起动保护缆绳(如果有的话)。
3. 断开油压报警指示灯电线。
4. 在拆下螺栓后,拆下起动器或飞轮盖。
5. 做好发动机起动的准备,确保发动机处于空档,并将发动机的停止开关拉索锁定板,连在停止开关上。主开关必须处于“ON”开启状位置(如果有的话)。
6. 若装有阻风门按钮,在发动机处于冷态时,将发动机起动,预热后慢慢将阻风门按钮返回最初位置。
7. 将紧急启动拉索打结的一端放入飞轮转子的槽口中,并将拉索在飞轮上顺时针缠绕几周。
8. 猛地拉动拉索以起动发动机,必要时重复此操作。
这些方法,快快学起来啦,只有平时多积累,才能在关键时刻处变不惊。
如何处理雅马哈船外机的紧急故障。
起动器不工作
注意事项:
紧急起动船外机
1. 拆下顶罩。
3. 断开油压报警指示灯电线。
yang7707
