船外机出故障怎么办?教你这样检修!
yang7707
2021-6-16 16:29 ·
维修保养
来自: 福建厦门
俗话说:“小心驶得万年船”,这话一点不假,如果你在航行过程中发现动力不足等不给力的现象,千万别大意!这是提醒你,该检修一下你的船外机了!
事实上,燃油、压缩或者点火系统中发生的问题都可能会造成启动性能差、功率损失或者其他问题。那么,遇到这些问题该怎么处理呢?接下来,小哈就教你一些实用的解决措施!
现象一:启动器不运转
致因:
蓄电池连线松动或腐蚀
解决措施:
拧紧蓄电池电缆并清洁蓄电池端子。
致因:
蓄电池容量不足或低
解决措施:
检查蓄电池状况,使用推荐容量的蓄电池。
致因:
电起动继电器或电路的
保险
丝熔断
解决措施:
检查电气过载的原因并修理,用正确安培数的保险丝进行更换。
现象二:发动机不能起动(起动器运转)
致因:
点火路线损坏或连接不好
解决措施:
检查接线有无老化或断裂,拧紧所有松动的连线,更换老化或断裂的接线。
致因:
发动机停止开关拉索未连上
解决措施:
连上拉索。
致因:
燃油污染或陈旧
解决措施:
用清洁的新鲜燃油加注燃油箱。
现象三:发动机怠速不正常或失速
致因:
火花塞受污染或型号不正确
解决措施:
检查火花塞,清洁或用推荐型号进行更换。
致因:
燃油系统堵塞
解决措施:
检查燃油系统中燃油管线有无挤压、绞缠或其它障碍。
致因:
燃油箱上的排气螺钉关闭
解决措施:
拧开排气螺钉。
致因:
阻风门按钮已拔出
解决措施:
返回到原始位置。
致因:
发动机角度太高
解决措施:
返回到正常运行位置。
现象四:发动机无动力
致因:
有水生植物或其它异物缠入齿轮箱
解决措施:
去除异物并清洁水下装置。
致因:
纵倾角不正确
解决措施:
调节纵倾角以实现最有效的运行。
致因:
螺旋桨螺距或直径不正确
解决措施:
安装正确的螺旋桨,以
建议
的速度范围运行船外机。
现象五:报警蜂鸣器响起或指示灯亮
致因:
冷却系统堵塞
解决措施:
检查进水口有无阻碍。
致因:
船上的载荷分布不当
解决措施:
均衡分布载荷,使船处于均匀的平面上。
致因:
燃油滤清器杯中有过多的水
解决措施:
排空滤清器杯。
现象六:发动机振动过大
致因:
螺旋桨损坏
解决措施:
修理或更换螺旋桨。
致因:
水生植物或其它异物缠在螺旋桨上
解决措施:
拆下并清洁螺旋桨。
致因:
操舵转轴松动或损坏
解决措施:
拧紧转轴或让雅马哈经销商对其进行维修。
花花
来自: 香港
长知识了。。。谢分享
外籍老師
2021-6-16 16:29
全部评论 1
现象一:启动器不运转
致因:
蓄电池连线松动或腐蚀
解决措施:
拧紧蓄电池电缆并清洁蓄电池端子。
致因:
蓄电池容量不足或低
解决措施:
检查蓄电池状况,使用推荐容量的蓄电池。
致因:
电起动继电器或电路的
保险
丝熔断
解决措施:
现象二:发动机不能起动(起动器运转)
致因:
点火路线损坏或连接不好
解决措施:
致因:
发动机停止开关拉索未连上
解决措施:
连上拉索。
致因:
燃油污染或陈旧
解决措施:
用清洁的新鲜燃油加注燃油箱。
现象三:发动机怠速不正常或失速
致因:
火花塞受污染或型号不正确
解决措施:
检查火花塞,清洁或用推荐型号进行更换。
致因:
燃油系统堵塞
解决措施:
致因:
燃油箱上的排气螺钉关闭
解决措施:
拧开排气螺钉。
致因:
阻风门按钮已拔出
解决措施:
返回到原始位置。
致因:
发动机角度太高
解决措施:
返回到正常运行位置。
现象四:发动机无动力
致因:
有水生植物或其它异物缠入齿轮箱
解决措施:
去除异物并清洁水下装置。
致因:
纵倾角不正确
解决措施:
调节纵倾角以实现最有效的运行。
致因:
螺旋桨螺距或直径不正确
解决措施:
安装正确的螺旋桨,以
建议
的速度范围运行船外机。
现象五:报警蜂鸣器响起或指示灯亮
致因:
冷却系统堵塞
解决措施:
检查进水口有无阻碍。
致因:
船上的载荷分布不当
解决措施:
均衡分布载荷,使船处于均匀的平面上。
致因:
燃油滤清器杯中有过多的水
解决措施:
排空滤清器杯。
现象六:发动机振动过大
致因:
螺旋桨损坏
解决措施:
修理或更换螺旋桨。
致因:
水生植物或其它异物缠在螺旋桨上
解决措施:
拆下并清洁螺旋桨。
致因:
操舵转轴松动或损坏
解决措施:
拧紧转轴或让雅马哈经销商对其进行维修。
花花
长知识了。。。谢分享
外籍老師
2021-6-16 16:29
yang7707
