航海故事分享 帆船防雷小贴士
来自: 泰国
我们是一对来自海南岛的夫妇,我们买了条帆船取名为JOAN打算用它去看看这个世界并尝试另外一种更加自由的生活。
近段时间泰国南部地区都是持续不断的雷电天气,Yacht Haven游艇会和旁边的锚地有几条帆船被相继击中,船主的损失非常惨重!船上的蓄电池、太阳能面板、风力发电机、电路系统等都有不同程度的损坏。雷击是小概率事件并且没有办法预防,大多数时候能做的只有向老天祈祷!不过,在被雷电击中之前,还是可以做些相应的措施把损失降到最低。以下是本人根据多位船长的口述整理的一些实际经验,仅供参考。
1.桅杆顶上安装一个避雷针可以降低桅杆被雷电击中的概率。
2.在雷电覆盖自己停船的区域之前,切断蓄电池的供电,无论是太阳能还是风能,如果连接岸电的话更必须切断。
3.船上所有的电路系统要全部关闭,断开断路器。
4.把电子产品如手机、Ipad 、电脑、手持VHF等放进微波炉或者是烤箱,它们的密封性能可以抵挡雷电的冲击。
5.必要时发动引擎。(如果被雷击中电池损坏引擎会打不着)
希望这些能够给更多的帆友借鉴,祝好运!
zxc2trip 来自: 北京朝阳
很好的经验
2020-1-8 12:43
begun 来自: 加拿大
有些说法是错的。
比如第一条,1.桅杆顶上安装一个避雷针可以降低桅杆被雷电击中的概率。
避雷针只会增大被雷击中的概率而不是减少
避雷针起的作用是在被雷击的时候,牺牲自己,让别的(位置更低的)物体不易被击中。简单点说就是天塌下来有高个的顶着。。。另外避雷针必须良好接地,否则你死得比没接的时候更快。这个良好接地的意思比较复杂,一般的解释是你的接地线路必须是从游艇外部通过,然后进入水中。如果你搞个桅杆接地而那个桅杆直插船底,那可能从船体内部接到水里,想象一下一道火花从你船里面燃起的惨状。。。
全金属船一般你呆在舱内就可以天然受保护。不过有些金属船顶盖并不是金属而是玻璃钢的,这个要注意,没有保护作用。大开口比如舷窗部位也是弱点不要靠近。
木船或者玻璃钢船就只能自求多福了。
微波炉或者是烤箱 这个说法也有问题。 这个实际是利用法拉第电笼现象保护金属笼子内部不受外界电场干扰。微波炉是有效的,它是个电屏蔽很好的容器(不然微波就从里面往外泄露了)。但烤箱并不需要电磁屏蔽,很多烤箱门就是块耐热玻璃,没有电磁屏蔽作用。
别的东西,比如全金属的容器,像铁皮饼干盒(注意盖子也得金属的)也是可以的。用铝箔包裹几层也有作用。
2020-1-10 21:00
2020-4-13 21:14
谢谢指正错误  详情 回复
2020-1-14 22:18
说的非常正确,桅杆顶部安装避雷针这不是避雷而是引雷。本身桅杆第二名称就是大号避雷针,需要良好的接地来保护电器系统和其它系统。  详情 回复
escgov 来自: 海南琼海
看来还是碳纤维船安全了
2020-1-13 20:59
自由角桅杆 来自: 中国
begun 发表于 2020-1-10 21:00
有些说法是错的。
2020-1-14 22:18
机电工程设计中,有相应层级的防雷设备,在有合理安装避雷针的情况下,组合使用防雷设备,不会对电器造成损坏。不过,我没有实际测试过。
2020-1-17 09:14
做电子硬件,智能机电研发
上官元武 来自: 福建福州
避雷针是主动防御,在海上,船的桅杆是制高点,完好的避雷系统是防雷关键,所有的电器必须有良好的接地。
现在有专门防雷的插座,可以试试,只是不知效果如何。
2020-1-18 16:58
上官元武 来自: 福建福州
上世纪70年代,我工作的艇就是木壳的,全艇所有的金属部件、设备都有铜片做为接地,风里来雨里去,那么多年在海上也没被雷击坏过设备。
2020-1-18 17:06
谢碧波 来自: 海南海口
雷电好像分好多种,比如直击雷和感应雷。
不同的雷应该采用不同的防护措施。
桅杆顶上装避雷针,感觉确实是引雷作用大过防雷。因为在海上,感觉雷下来后不能直接从地下释放出去。要是码头专门修有避雷设施,比如把桅杆顶上的雷引下来从码头上导走?
特殊设计的避雷系统也可能有效吧。比如顶上一根避雷针,然后拖一根长长的导线到海面上远离船体的一个漂浮物?
键盘侠瞎聊
2020-4-13 11:15
小鱼尼莫 楼主 来自: 泰国
begun 发表于 2020-01-10 21:00
有些说法是错的。
避雷针只会增大被雷击中的概率而不是减少
木船或者玻璃钢船就只能自求多福了。
谢谢指正错误
2020-4-13 21:14
希望这些能够给更多的帆友借鉴,祝好运!
很好的经验
2020-1-8 12:43
有些说法是错的。
避雷针只会增大被雷击中的概率而不是减少
木船或者玻璃钢船就只能自求多福了。
2020-1-10 21:00
2020-4-13 21:14
谢谢指正错误  详情 回复
2020-1-14 22:18
看来还是碳纤维船安全了
2020-1-13 20:59
有些说法是错的。
2020-1-14 22:18
2020-1-17 09:14
做电子硬件,智能机电研发
2020-1-18 16:58
2020-1-18 17:06
雷电好像分好多种,比如直击雷和感应雷。
不同的雷应该采用不同的防护措施。
键盘侠瞎聊
2020-4-13 11:15
有些说法是错的。
避雷针只会增大被雷击中的概率而不是减少
木船或者玻璃钢船就只能自求多福了。
谢谢指正错误
2020-4-13 21:14
12下一页
28589积分
229帖子
4精华
