MINICAT帆船--最适合于旅游景点经营以及家庭使用的充气式双体帆船. MINICAT是欧洲原装进口的充气式双体帆船,适合于2-4人航行。
MINICAT型号
310 MINICAT 310:2018年5月份以来,欧洲工厂对MINICAT310进行了全新改进。新升级的帆更扩大了航海时的视野,蹦床也进行了全面新设计,使你的航海更舒适轻松。
420 420长度4.2米,桅杆可以3段折叠.整船折叠后可以分装在2个包装袋内,每个包装袋尺寸:185*35*35cm,每个重量仅约25kg。
420的所有型号均配有主帆和三角帆,并且配有自动卷帆器,我们的卷帆器进行了升级,使你在航行中更快速的升帆收帆。
420尺寸有420Instinct 、420Emotion、和420Laura限量版 。
420Instinct
420Instinct配置: 铝合金桅杆,6.5m2主帆,玻璃钢船舵,3.2m2三角帆,卷帆器,灰色浮筒,黑色蹦床,帆的颜色可选。
420Emotion
420Emotion配置:
420Laura
MINICAT420 Laura Dekker :
技术参数: length 长度 4200 mm width 宽度2100 mm height of the mast桅杆高度 5050 mm weight 重量44 kg diameter of floats 气筒直径450 mm sail main sail + jib 主帆+三角帆 main sail 主帆面积6.5 m2 jib 三角帆面积3.2 m2 trampoline 蹦床1900x1350 mm dimensions of the bags包装袋直径 2x1750x300x300 mm design category 设计等级 D carrying capacity 承载重量 450kg number of persons最大载人数 4 time of assembly / dismantling 组装时间 30 min.
460
2018 New Guppy
对那些寻找简单操作,价格又合理,又可满足航海梦的客户来讲,全新的“MiniCat GUPPY”是最适合的船了。 GUPPY的大小是基于MINICAT 310的尺寸设计,但是相比较之前的MINICAT310 更易于操作,安装更快捷。GUPPY 重量更轻一些,仅种26KG,蹦床上还设有抓手,儿童操作也很方便、安全。
OPTIONS & TECH
length 3000 mm width 1500 mm height of the mast 3950 mm weight 26 kg diameter of floats 330 mm sail 3,9 m2 trampoline 1600 / 1450 mm dimensions of the bag 1650 x 300 x 300 mm design category ‘D’ carrying capacity 235 kg number of persons 2 time of assembly / dismantling max. 10 min.
PACKAGING:
1650 x 300 x 300 mm
MINICAT充气式双体帆船新配救生衣,绿色款搭配MINICATGUPPY,红色款与红色的帆颜色相搭,让你的航海更添一道亮丽风景。
