航海故事分享 买完摩托艇先别急着玩!这些保养维护技巧要了解!
2019-10-22 15:36 · 我的航海故事
来自: 福建厦门
人需要保养,才能更容光焕发;车子需要保养,才能更安全行驶;摩托艇同样需要保养,才能更动力持久。今天,小哈为大家介绍保养摩托艇的妙招以及在运输贮存过程中应该注意的问题。
摩托艇的材料是玻璃钢,与钢质、木质船艇相比,玻璃钢船艇具有较少维修的特点,这是玻璃钢本身的优越性能所决定的。但玻璃钢与所有材料一样,也存在着老化问题,只是老化进程较缓而已。所以,适当的维护不仅可以保持漂亮的外观,还可延长玻璃钢船艇的寿命。
摩托艇的保养和维护
除机器、设备等按常规保养外,玻璃钢船艇的维护保养应注意以下问题:
1.避免接触尖锐、坚硬物体。可在经常受磨擦的船首、靠码头部位及舷边等处设置防撞耐磨的金属及橡胶护舷材料,在甲板上铺设耐磨的橡胶、塑料软材等。
2.发现损坏,及时修补。经常检查船体,如发现树脂剥落、划痕较深、露出纤维时,必须及时修补,否则由于水的渗入,会加速损坏。
3.不用时,特别在寒冬季节,要上岸放置。这样做可延长船的使用寿命。
4.船艇内勿长期积水。艇内如有水应及时排除。如遇电瓶液等酸碱介质洒落艇内,必须及时用水冲洗清洁后揩干。
5.避免长期在烈日下曝晒。在船艇停泊处应设置凉棚,长期曝晒对玻璃钢不利,胶衣层色泽也会受到影响。
6.经常清洗保洁。船艇表面要经常保持清洁,甲板也要经常擦洗。擦洗时可用汗布、纱布、软毛巾及软质泡沫塑料之类的软性材料。
7.及时清除盐霜。在海区航行的船艇要及时除去附在艇表面的盐结晶物(盐霜),因盐结晶在阳光下有凸透镜的聚焦作用,会使表层玻璃钢在高温作用下加速老化。
8.定期上蜡抛光。为使船壳外表光亮并保护胶衣层,应定期对船艇外表上蜡抛光。
9.施加油漆,保持美观和耐久。在上漆前,艇表应先清洗,用洁模水等除蜡剂除蜡,并用水磨砂纸水磨,深的划痕要嵌环氧腻子。
除了日常的保养维护,摩托艇在运输贮存过程中也是有诸多的学问。好的使用习惯很重要。
运输中应该注意的问题
1.注意不要将拖绳拖在地面上,否则艇会受到永久性损坏。另外,用布裹住绳索上与艇身接触的部位,起保护作用,并确保坐垫和置物箱盖已经锁紧。
2.拖艇前系紧艇头,艇尾上的对接孔,使艇能紧连拖车,若需要还可多系几根拖绳。
3.定期检查刹车系统,拖具重量。
贮存应该注意的问题
注意:长期贮存期间,必须确保发动机是处于关闭状态。
长期贮存前你需要做这些事:
1.检查发动机排水管,确保管内无砂或其他滞留,水可以顺利流出。
2.用肥皂水冲洗艇身(中性洗涤剂),然后用清水冲洗。
3.去除艇中污物和海洋生物组织。
4.冲洗艇、检查修理。
5.推进系统检查(清除叶轮箱的润滑油,清洗叶轮油箱等)
6.燃油系统(必须将燃油箱油放干净)
7.抗冻结处理(在天气寒冷地带冷却系统中需添加等量的水与防冻剂)
8.抗腐蚀处理(擦干发动箱中残留水分,并向发动机箱中金属件喷润滑油)
贮存时你需要做这些事:
1.存放期间应打开坐垫,避免发动机冷凝和腐蚀。
2.若存放在户外,应选择一块不透明的防水帆布把船艇盖住,以免日光照射,影响光泽。灰尘也会影响艇体部件。
这些摩托艇的保养维护知识你学会了吗?当然,成为“老司机”之前,你得先有一艘艇。
摩托艇的保养和维护
运输中应该注意的问题
3.定期检查刹车系统,拖具重量。
贮存应该注意的问题
长期贮存前你需要做这些事:
3.去除艇中污物和海洋生物组织。
4.冲洗艇、检查修理。
6.燃油系统(必须将燃油箱油放干净)
贮存时你需要做这些事:
3651积分
26帖子
