选手的水平也从业余菜鸟变成了专业名人
菜鸟的转变不仅在技术水平 成绩上的还应该有科技的POWER
今天 “51航海商城”给大家介绍风靡全球的VELOCITEK
1PROSTART | 革命性起航线测距手表 | 点击购买>>
位置、时间、速度是起航的三要素。如果一轮比赛的起航,能把这三要素做好,在绕行1标的位置基本都会非常靠前,将为整轮获取一个好名次打下重要的基础。 以往,我们在判断自己船只与起航线的距离,都是通过观察参照物、其他起航的船只、自己船只与起点船的位置来判断还有多少距离。如果遇到参赛船只多、起航线长,那么在距离的判断上就非常考验参赛者。无论参赛者是否具备非常好的经验和判断能力,其实都将会出现一些误差。如在参赛船只多的情况下,起航差一秒,结果就不是差一个名次的问题,也许中间相隔几十个名次的问题。
那么有没有一款手表在起航倒计时中,清晰显示自己船只与起航线的距离,减少这种误差? 升洋现在可以告诉所有的参赛者:有! PROSTART | 起航线测距手表
核心功能1.起航计时功能,一键(GUN)设置和同步起航信号 2.实时反馈船到起航线距离,防止抢航和占据有利起航位置 3.GPS实时航速及记录最佳速度,有利于调整最佳航行角度 4.真实航向显示及偏差提示,防止偏航 5.航迹追踪及下载,利于回顾比赛航线和做出下次航线调整
起航模式 1.设定起航线后,上部分显示倒计时,下部分显示船与起航线距离,当为负数时为越线 2.时间倒计时可设1-15分钟,起航模式倒计时最后10秒后自动进入比赛进行模式 3.两侧条形显示距离,每格代表10米 4.同时按下设定起航线按键可重新设置航线 5.起航时按下TIMER+1按键可延长计时时间
比赛模式 1.显示航向和实际速度,单位为节 2.航速超过1节方可显示航向,航向结合GPS信号和磁极,更加精准 3.可显示风摆航向偏移的度数 4.长按MAX按键可显示最大航速和瞬间峰值
SHIFT | 航海战术罗经 | 点击购买>> 罗经,很多人可能认为它在 远航、离岸赛、环球赛的用途比较关键,为在茫茫大海中找到自己要去的方向提供指南。 其实,在近岸赛中,它同样非常的重要。我们可以看到,很多近岸赛的竞技选手使用罗经非常的频繁。但是,他们用的罗经只显示了自己当时所航行的航向角实时的度数。
如今这款Shift航海战术罗经,不再单一地为我们的选手只提供航向角度数。
SHIFT | 航海战术罗经
核心功能1.航向显示,有利于选手选择航行路线 2.具备设置左右舷参考航向,具备偏移角度(上风或下风偏移)提示 3.专业起航表功能,具备一键按钮GUN和同步功能
航向模式 1 .航向模式时,大数字显示航向及右边显示偏移度数,下部小数字显示参考航向 2.设定左右舷参考航向(换舷角度)按X键或O 键进行设定 3. 箭头向上代表向上风偏移,箭头向下则代表向下风偏移,度数在25°范围内可以显示 4.如图目前航向311°,参考航向300°,此时右舷向上偏移11° 起航模式 1.屏幕大数字显示时间,下部小字体显示航向 2.按GUN一键快速计时或者同步下一次发出的信号 3.按RESET键归零 4.倒计时可设1-15分钟范围内 5.按TIMER+1键可延长时间
3SPEEDPUCK | GPS航速表 | 点击购买>> 这么简单的GPS测速仪Speedpuck,不仅在 帆船运动中运用的非常广泛,也适用任何运动,只要你想知道你在运动行进间的速度。 Speedpuck有易于阅读的简单明了的大数字,同时,它可以精确到你的具体方位。安装非常迅速、简便。
SPEEDPUCK | GPS航速表
核心功能1.即时速度,随时可以获知船速 2.航向识别,有利于识别和规划自己的航行线路 3.最大速度记录,分享自己的成绩 4.航向偏移识别功能,有利于保持直线航行 5.GPS航迹导出,利于赛后分析数据
优势特点 1.航速模式情况下,保持一个角度一段时间后,若船角度发生改变,则会提示航向偏差。 2.偏差在顶部两侧提示,每格代表3度。 3.只有当航速超过一节时候,航向才会显示。
4MAKAI | GPS航速仪 | 点击购买>> Makal 是第一个专门为SUP设计的GPS。玩家在不间断运动的过程中,可以清晰地看到自己所行驶设备的速度、距离和时间。
这不仅为玩家提供了精确的数据,也间接地监控了自己耗能情况。安装简易、牢固。 MAKAL | GPS航速表 |
