不可用不锈钢铆钉。因为他的桅杆是铝的,并不是不锈钢的。脚踏没说什么材质的,但看那么厚的应该也是铝的。如果用不锈钢的接铝材质,很明显,就会产生电化腐蚀,很快报废。特别是这种含有微小缝隙的接头中,因为海水容易渗入缝隙中,用不锈钢和铝组合极易产生严重的腐蚀。
比较好的选择是全铝铆钉,也就是铆钉和里面的芯棒都是铝的。但一般市场上卖的,芯棒都是钢的。照片上这个铆钉,看起来是最常规的普通铆钉,没任何特殊之处。
常规的抽芯铆钉的芯棒抽芯后并不会完全抽出,而是有一个头子被被拉断后卡在铆钉里面一头的内部。显然,钢铝混合的结构也会带来电化腐蚀的危险。这种问题,只能通过把铆钉抽芯孔给封闭了来克服(比如灌入密封胶)。
就算是全铝铆钉,但铝和铝之间也是有差别的。比如船壳通常是5083的铝材,但桅杆很可能是6061的。而铆钉,为了获得高强度,通常不用5083,而会用6061或者2024之类的。如果是6061那还好,2024就要小心了,这种铝合金含铜,也就是它本身就含有铝-铜这种容易引发电化腐蚀的组合成份。
但普通铝铆钉,通常会用强度比较低的铝合金比如5052来造,这个强度只有前面两种铝合金的一半不到。可以肯定的说,你在市场上买得到的基本是这类大路货。那么设计的时候要修正强度(一些安装手册可能是基于高强度铆钉来讲解的,但你买到的却是低强度铆钉)。 |
