买卖供需信息 喜提一款豪华摩托艇!感觉人生到达了巅峰!
2020-11-3 08:56 · 摩托艇专区
来自: 福建厦门
水上摩托艇,因为上手快、操控容易、娱乐性强而深受欢迎,炎炎夏日,不少玩家已按捺不住购买欲,想要入手一艘摩托艇,驰骋于海洋。
如果你的预算在6万到11万人民币范围内,小哈建议你买一般娱乐或商家用于租赁的摩托艇;预算在11-15万范围内,推荐你买具有更多功能的高级摩托艇; 预算在16-20万之间,你就可以喜提一款顶级配置的终极豪华款摩托艇了!
豪华型摩托艇可以让你拥有与众不同的驾驶方式,此类摩托艇拥有RiDE功能,你在前行、转向、减速和倒退时,可以直观控制摩托艇。同时你还能快速减速,并在减速过程中保持平稳行驶。
接下来,小哈就为大家分享下豪华摩托艇的花式玩法
前行:启动发动机后,使用右侧操纵杆从静止状态平稳起动。
转向:使用右油门杆和操舵控制进行转弯,你还可以在减速时转向(使用左操纵杆)。
减速:传统摩托艇松开右操纵杆减速。对于豪华摩托艇来说,你只需使用左操纵杆即可平稳减速。
倒挡:操作左操纵杆即可倒挡,你无需将手从把手上移开。
相对于入门级摩托艇,豪华摩托艇不仅可以带来更酷炫的玩法,它顶级的配置更是能让你体验到满足感。
豪华摩托艇的发动机是1.8L增压式超涡流高功率,这样的船用发动机可提供更强大的动力和扭矩。同时,艇体的燃油效率也是相当高。
豪华摩托艇采用全集成的Connext触屏,此类触屏采用驱动控制技术和安全模式,可以带来全新的精致体验。系统是多支架系统,可容纳多种电子设备的硬件。
豪华摩托艇可以电动微调并配有倾斜转向系统,你可以根据自己的骑行偏好设置把手,而双件套巡航座椅可以让你乘坐更舒适。
豪华摩托艇拥有更多的储物空间,艇头储物箱、艇尾储柜、水密储柜让你的物品不再“无处安放”。
豪华摩托艇的登艇梯和滑水拖钩都是升级版的,还会大方地配上多个上拉系索扣,方便在岸边锚定。
豪华摩托艇会很贴心地设置脚部排水管,可向喷射泵区域排水,并排到船外。此外,你可以找到最佳的牵引速度,设置无尾流模式。
豪华摩托艇还讲究设计,新式设计的船缘,定制裁剪双色甲板垫,符合“外貌协会”驾驶者的审美。
这样的豪华摩托艇,是雅马哈FX LimitedSVHO无疑了!目前这款摩托艇正在国内限量销售中,你是否已经拥有它了呢?
什么?你还想了解更多关于FX LimitedSVHO?好的,小哈满足你!有问有答,爱你不难!
问题1:出海的话,如何辨别方向?
回答:设备仪表中有辨别方向的指向标签,在行驶中可以根据参照物判断行驶方向,另外还可以选择加装GPS等辨别方向的设备来更加精确的辨别方向。
问题2:FX Limited SVHO豪华摩托艇的马力是多少?
回答:250马力
问题3:功率多少?
回答:183.9千瓦
问题4:长宽高重量多少?
回答:长3.58米,宽1.27米,高1.23米,重373千克
问题5:吃水深度?
回答:60CM
问题6:油箱容量?
回答:70
问题7:排量?
回答:1.812
问题8:全油门最多能开多长时间?
回答:约52分钟
问题9:最大燃油消耗?
回答:83.7升/每小时
问题10:载客人数?
回答:3
问题11:载重?
回答:240公斤(货物,驾驶员及乘客的总重量)
问题12:燃油标号?
回答:95号汽油
问题13:保养周期?
回答:50小时
问题14:最高航速?
回答:120公里/每小时
问题15:可以倒车吗?
回答:本产品包含RiDE杆,是可以倒车的。
哎呦,是心动的感觉!点击链接把它带回家吧!
shop.yamaha-motor.com.cn
疯浪靖 楼主 来自: 福建厦门
雅马哈摩托艇还是不错的
2019-8-19 09:55
lesliehuang 来自: 美国
空客新任首席执行官纪尧姆幸运时时彩·福里11月主张今后将“未来欧洲战斗机”项目整合为一个项目。目前,欧洲存在两项重大的战斗机研发项目。一项是由法国、德国和西班牙推动的“未来空中作战系统”(FCAS),另一项是英国、意大利和瑞典参与的“暴风”计划。福里还警超级大乐透告说,加强欧洲防务工业势在必行。
      6.北约通过首项太空防御战略
      北约各成员国国防部长今年6月通过首项太空防御战略。北约秘书长十一运夺金斯托尔滕贝格随后澄清说,该倡议“无关太空军事化”,尽管他强调称“太空对于国防和威慑具有重要意义”。
2019-12-31 16:25
酋长 来自: 广东东莞
这个内容很实用!
2020-11-3 08:56
ISSA国际航海学校协会,VX:c058124
问题1:出海的话,如何辨别方向?
回答:250马力
问题3:功率多少?
回答:183.9千瓦
问题4:长宽高重量多少?
问题5:吃水深度?
回答:60CM
问题6:油箱容量?
回答:70
问题7:排量?
回答:1.812
问题8:全油门最多能开多长时间?
回答:约52分钟
问题9:最大燃油消耗?
回答:83.7升/每小时
问题10:载客人数?
回答:3
问题11:载重?
问题12:燃油标号?
回答:95号汽油
问题13:保养周期?
回答:50小时
问题14:最高航速?
回答:120公里/每小时
问题15:可以倒车吗?
雅马哈摩托艇还是不错的
2019-8-19 09:55
      6.北约通过首项太空防御战略
2019-12-31 16:25
这个内容很实用!
2020-11-3 08:56
519积分
5帖子
