胶衣干了还粘手怎打磨?
2019-8-28 17:29 · DIY造船日记
来自: 广东佛山
胶衣干了之后表面还有点点粘性,试了用砂纸磨不了,很粘,请教各位大侠,有什么办法打磨?是不是我的胶衣质量不行?还有打腊是用什么类型的腊?
元宝 来自: 山东青岛
2019-8-7 21:43
2019-8-8 12:27
谢谢,用水磨的话是不是要买个气动打磨机?电动怕漏电  详情 回复
2365906813 楼主 来自: 广东佛山
2019-8-8 12:27
元宝 来自: 山东青岛
手磨,800#-2000#水磨砂纸逐次打磨,在羊毛抛光机,抛光。
2019-8-8 17:29
owne 来自: 浙江杭州
碰到差不多的情况
我的问题大概率是水性色浆加多了…一直干不透
2019-8-11 21:43
2019-8-17 17:46
谢谢!后来怎处理?减少色浆还是换色浆?如是换,换什么类型的色浆?  详情 回复
begun 来自: 加拿大
树脂材料质量不好,或者配方比例不对。开工之前先做试样验证质量调配配方。
天热湿度大,这个可以装空调除湿来克服。现场避免一切带水的东西,我看有的人还在固化现场搞个水龙头洗手池这是不对的。
使用工业电热毯或者红外灯加热加速固化。房间小而封闭可以直接加热整个房间。
另外尽量避免打磨成品。有问题先去看模具,模具没做好,后面再弥补费力不讨好。不要幻想着一个粗制滥造的模具会出好产品,应该把90%的精力都放在搞好模具上。
2019-8-12 09:36
owne 发表于 2019-8-11 21:43
碰到差不多的情况
2019-8-17 17:46
2019-8-24 17:41
减少色浆,固化剂比例略高一些  详情 回复
owne 来自: 浙江丽水
减少色浆,固化剂比例略高一些
2019-8-24 17:41
2019-8-28 17:29
谢谢!问题解决了,是固化剂问题。换另一家淘宝的固化剂就解决了,之前的比后来的放多4倍的固化剂都不干。最终还是有很小的一点点粘手,估计是胶衣本性如此。直接用百页片干磨后再用砂纸细磨。  详情 回复
owne 发表于 2019-8-24 17:41
减少色浆,固化剂比例略高一些
2019-8-28 17:29
2019-8-7 21:43
2019-8-8 12:27
2019-8-8 12:27
2019-8-8 17:29
碰到差不多的情况
2019-8-11 21:43
2019-8-17 17:46
2019-8-12 09:36
碰到差不多的情况
2019-8-17 17:46
2019-8-24 17:41
减少色浆,固化剂比例略高一些
2019-8-24 17:41
2019-8-28 17:29
减少色浆,固化剂比例略高一些
2019-8-28 17:29
