MINICAT型号
310
MINICAT 310:2018年5月份以来,欧洲工厂对MINICAT310进行了全新改进。新升级的帆更扩大了航海时的视野,蹦床也进行了全面新设计,使你的航海更舒适轻松。
420
420的所有型号均配有主帆和三角帆,并且配有自动卷帆器,我们的卷帆器进行了升级,使你在航行中更快速的升帆收帆。
420尺寸有420Instinct 、420Emotion、和420Laura限量版 。
420Instinct
420Instinct配置:
420Emotion
420Emotion配置:
420Laura
MINICAT420 Laura Dekker :
技术参数:
length 长度 4200 mm
width 宽度2100 mm
weight 重量44 kg
diameter of floats 气筒直径450 mm
sail main sail + jib 主帆+三角帆
main sail 主帆面积6.5 m2
jib 三角帆面积3.2 m2
trampoline 蹦床1900x1350 mm
design category 设计等级 D
carrying capacity 承载重量 450kg
number of persons最大载人数 4
460
2018 New Guppy
对那些寻找简单操作,价格又合理,又可满足航海梦的客户来讲,全新的“MiniCat GUPPY”是最适合的船了。
OPTIONS & TECH
length
3000 mm
width
1500 mm
height of the mast
3950 mm
weight
26 kg
diameter of floats
330 mm
sail
3,9 m2
trampoline
1600 / 1450 mm
1650 x 300 x 300 mm
design category
‘D’
carrying capacity
235 kg
number of persons
max. 10 min.
PACKAGING:
1650 x 300 x 300 mm
MINICAT充气式双体帆船新配救生衣,绿色款搭配MINICATGUPPY,红色款与红色的帆颜色相搭,让你的航海更添一道亮丽风景。
详情可咨询:
青岛蔚蓝游艇有限公司
13305327228 (微信同号)
0532-82804888
微信:qdboats 、
1976458551(QQ号、微信同号)
