用模型再现北欧古典小帆船的风采
2019-8-26 12:32 · DIY造船日记
2018年底,在网上看到这款北欧风格的古典木帆船,因外型独特被深深吸引,进而有了复制该船的想法。
第一步:寻找图纸
第二步:确定船的主尺度:
总  长: 21' 5"
水线长: 19' 1"
型  宽: 8' 6"
吃  水: 2' 11"
配  重: 1150 lbs
空船重: 4170 lbs
帆面积: 214-245
介绍该船的网址www.sjogin.com,里面有很多该船的实景照片和相关介绍。
这款木帆船的全长是6.5米,型宽2.5米,吃水深度0.9米,桅杆高度9.75米(从甲板至桅顶),空船重量1.88吨。
船壳采用搭接板工艺制作,相对平接壳板对每块板的线型准确性要求较高,否则船壳曲面无法实现,外观也很难看。为此需进行1:1放样,确定每块壳板的实际形状,预制好后在安装上去。
对于搭接壳板还是第一次接触,为慎重起见,先做一个1:10的模型,了解制作方法和工艺,并对图纸进行验证,毕竟获得的图纸属于草图,缺少相关尺寸,细节部分没有表述,需要通过模型的制作来发现和完善。
第三步:确定模型的制作材料
由于一些特殊原因,最终确定用箱板纸和牛卡纸来制作船壳,粘接材料为热溶胶,纸板固化用环氧树脂,涂装材料为丙烯颜料。
先用电脑绘制出1:1比例的图纸,再用1:10比例转绘到纸板上。龙骨、艏柱和艉柱用箱板纸作成一个整体,肋骨板用箱板纸制作。
壳板装完后感觉它的线型有很多毛病,于是又再上面粘贴了一层用牛卡纸做的壳板。
为什么用纸板而不用木板做这个模型,主要是纸板都是废物利用,取材和加工方便。用木材制作家里会弄得很脏,除非有一个专用的工作室。
壳板铺装完毕后,在表面刷涂环氧树脂,不仅可以硬化纸板,板缝间也全部被树脂封闭,进一步增强了纸板船壳的强度。
树脂完全固化后,开始做船壳的涂装,
龙骨、艏柱、艉柱表面贴牛卡纸,刷涂树脂,涂装面漆。
制作船架,准备翻身,
顺便说一下,牛卡纸使用的是罐装啤酒包装盒,质量不错,浆板纸是从网上购买的,A4尺寸。在浆板纸表面刷涂白乳胶粘贴牛卡纸。
甲板部分的制作:甲板制作从船艉和船艏开始,便于确立基础。由于缺少相关资料,对甲板舯纵顶线的确定需要借助照片来实现。
确立甲板舯纵顶线的目的是确定各个肋位甲板的拱高。其实它存在一个逻辑关系,实用和美观。甲板舯纵顶线一定是曲线,且与甲板边线的曲线有顺应关系,在设计的时候与美学有关。甲板中拱是便于疏水,通常在5度左右。
有一种模型专门用于展示船的内部结构,主要原因是大多数人没有机会看到船的内部情况。制作这类模型非常费时,作为验证用的船模重点是船型设计,检查船型的合理性和实用性,再就是是否美观。
作为观赏模型,对船的外观有一定的要求。由于船的尺度较大,如果涂装按照车模的标准来实施,效果反而不好(小型游艇除外),喷漆已经足够了。
纸板制作的模型因材质的特殊性在涂装方面受到一定的限制,最简单的办法是使用贴纸(类似车贴那种胶纸),把图案印刷好,直接贴上去就可以了。
有意思,纸都能做成这样
2019-4-27 23:08
sailing 楼主 来自: 中国
舱盖已经做好
2019-4-28 20:00
小模型做得太好了,佟老师好专业
2019-4-29 06:36
自由无国界,环球用帆船!
sailing 楼主 来自: 江苏南京
谢谢鼓励,做这个小模型还是费了不少的时间,现在基本完成了。
说明:
1. 这条北欧风格的木质古典小帆船除船壳采用搭接工艺制作外,舵的形式也很特别,为与船艉线型相协调,舵与船艉的结合线是曲线,为实现转舵的功能,需要对舵与船艉的结合线进行适配,具体说就是要通过舵叶的转动,把多余的部分去除,实现舵叶的转动自如。
2. 该船采用的是挂舵,便于拆装。为简单起见,模型没有按照实船的铰链制作,进行了简化,不影响其功能的实现。
3. 模型的桅杆和帆桁使用的是8毫米直径的不锈钢管,上面的附件用1毫米厚的铝合金板制作(弯制前需要进行退火处理)。铆钉是线路板用铜铆钉。
4. 舷边挡脚板原设计规格为30X40截面的木料,纸板制作有些难度,改为40x60,看上去不是很协调。
2019-5-4 20:49
sailing 楼主 来自: 江苏南京
原本想用布料做船帆的,觉得手工缝制比较费事,既然是纸船,就全用纸做吧。
帆面是0.5毫米厚的纸板(烟盒包装纸),帆的前缘和后缘进行加厚处理,外层贴上不干胶纸(免涂装了)。帆角进行加厚。效果比布料好。
2019-5-5 22:21
sailing 楼主 来自: 江苏南京
2019-5-6 11:37
彼岸 来自: 韩国
2019-5-9 19:00
2019-6-27 10:01
漂亮
亮仔1 来自: 广东湛江
好专业
2019-8-14 09:55
FedericoLucchi 来自: 广西南宁
Nice work, you have way more patience than I will ever have!
2019-8-26 12:32
第一步:寻找图纸
第二步:确定船的主尺度:
总  长: 21' 5"
水线长: 19' 1"
型  宽: 8' 6"
吃  水: 2' 11"
配  重: 1150 lbs
空船重: 4170 lbs
帆面积: 214-245
第三步:确定模型的制作材料
树脂完全固化后,开始做船壳的涂装,
制作船架,准备翻身,
有意思,纸都能做成这样
2019-4-27 23:08
舱盖已经做好
2019-4-28 20:00
小模型做得太好了,佟老师好专业
2019-4-29 06:36
自由无国界,环球用帆船!
说明:
2019-5-4 20:49
2019-5-5 22:21
2019-5-6 11:37
2019-5-9 19:00
2019-6-27 10:01
漂亮
好专业
2019-8-14 09:55
2019-8-26 12:32
12下一页
16
