当您成为一条休闲帆船的船东,那么我们就有了更多的话题,我们可以一起聊船、聊海、聊人生。我们今天就先从聊船开始,一条悉心照料帆船的使用寿命可以延续几十年,甚至陪伴我们一生。 现在就和我们的帆船船长一起聊聊帆船的日常清洁。
(以下的内容摘选自航海家老虎船长的日常清洁养护记录)
首先保证每条帆船每周至少要有两次的彻底清洗,如果出海频繁需要保证每周有两次彻底清洗外,出海靠泊后需要将船全部冲洗然后擦净。
°船体清洗先把船体全部用淡水冲洗一遍,然后用船上专用的软毛刷和专用船体清洗液,从船头到船尾依次进行清洗。船上的白色的防滑面,需要用小的硬刷子进行清理,在清理时注意不要将刷子刷到船体表面的光滑面和船体的玻璃面,以免留下永久性的划痕。完成以上工序后用淡水冲洗干净船体,再用外用软抹布将船体擦干净。
工具:a.船用软毛刷子 b.洗船液 c.外用抹布或吸水布
°船体柚木甲板日常用淡水冲湿甲板柚木,自动风干就好。深度清洗柚木的频率不要过于频繁,可以根据实际情况来决定清洗频率。在清洗柚木时先要把柚木用淡水润湿,之后在柚木上均匀的撒上柚木清洁液,开始清洁。待清洁完成后不要急着冲掉柚木上的清洁液,再浸泡5分钟会更加有效的除去柚木上的污渍。禁止使用任何含有磷,超强除污的清洗用品清洗柚木,如,洗衣粉,肥皂等。如果没有柚木清洗液,可以用海水进行清洗,清洗后及时冲洗掉即可。如果是新的柚木甲板要用软毛刷,横着柚木纹路依次清洗,注意力度要适中不要过于用力。我们一般三个月保养一次,进行一次柚木彻底清洁。
工具:a.水管 b.柚木清洁液 c.软毛刷 d.专用柚木清洁刷
°船舷两侧和船上的遮阳棚所有白钢管件每次出海回来后,都要用淡水冲洗后,再用吸水布及时擦干净表面避免留下水印,定期用金属蜡给白钢管件进行打蜡维护,防止生锈。
工具: a.打蜡用抹布和干净的抹布各一块 b.金属蜡
°桅杆,帆杆(横杆)清洁保养 定期检查桅杆上的所有拉索的链接处尤其是可调整的螺丝。 清洗桅杆从桅顶开始,顺着主帆的升降轨道往下,用WD40或者金属清洁用品清洁主帆轨道及外围的污渍。 PS:清洁完记得要用干净的布擦干净。
检查横杆上的拉索,滑轮组,桅杆与帆杆之间的连接处是否正常无松动,清洁帆杆从桅杆与帆杆的链接处上面的位置开始,用WD40或者金属清洁用品清洁主帆轨道及外围的污渍。 PS:清洁完记得要用干净的布擦干净。 (禁止使用含有碳酸性的化学清洁用品)。 工具:a.检查拉索螺丝的工具 b.除锈剂WD40 c.金属清洁用品 d.抹布
°帆的检查与保养天气晴朗无风时应把主帆,前帆,全部打开晾晒(禁止高温下操作)。在晾晒的过程中,检查主帆,前帆的升降锁是否有松动,检查帆的各个固定角是否有松动或者需要调试的地方,发现问题及时修补。
检查桅杆的固定锁,前支锁,侧支锁(左右)后拉锁。各个固定在船上的拉锁位置是否正常。固定螺丝是否有松动,如有松动尽快进行修补,安全第一。
PS: 在打开帆晾晒的过程中一定要观察周围是否有尖锐的物件防止刮破划伤帆面
工具:检查各个螺丝的整套工具
°船体打蜡根据用船的频率进行打蜡,出的频繁一般在一个月需要做一次去污或者是上光蜡,出海少的话,三个月做一次全船抛光去污。在打蜡的时候,最好是用专用打蜡抛光机,每打完一处要用海绵或者是把抛光机把打完的位置擦一遍,这样不会留下打蜡的痕迹。涂蜡的时候,一定要注意不要把蜡弄到柚木或者是其它地方(打蜡时注意不要将抛光机或者蜡水弄到玻璃上)。
工具:a.抛光机 b.去污细蜡 ,上光蜡,防止外线蜡 c.干净的抹布或者海绵
°船的内饰清洁最好选用类似鹿皮这种柔软吸水效果好的布来做内饰清洁,以保证在擦拭家具或者是内饰玻璃的时候不会磨花表面;内饰沙发清洁时可使用专业泡沫清洁用品,不要喷的太多,用软毛或是软布,在沙发上顺时针旋转式从里到外清洁;地板应不定期用吸尘器进行清洁。 内饰清洁一定要心细,不能急躁应付,不能落下任何一个角落。卧室,客厅,窗边,沙发位置不能有死角,始终让船的内饰保持干净整洁,平整
PS: 船用抹布一定要把内用和外用的分开分清楚,千万不要一条毛巾擦全船
注意事项 未经船长许可不得擅自带人到船上参观或者拍照。上船请脱鞋(专用帆船鞋除外)。 船外的沙龙区餐桌,船内的沙发,餐桌等木质座椅上面及地板,不可乱放物品,禁止摆放金属工具及尖锐物品。 以上简单罗列休闲帆船甲板以上部位的日常清洁、养护的具体操作规范,是我们日常行为规范的基本流程。船和车最大的不同在于船承载的是在海上生命的托付。就让我们从洗船开始了解我们的帆船吧。
