[新闻] 潮汐基本知识
来自: 辽宁大连
      潮汐即海水的涨落现象。一般习惯把白天海水的涨落称潮,夜间海水的涨落称汐。潮汐现象主要是由月亮和太阳对地球的引力造成的,即引潮力所致。由于月亮离地球最近,所以其对地球的引力起主导作用。地球在不停地自转,地球对着月亮自转一周为24小时50分钟。地球除两极之外的大部分地方,总有一次向着月亮,一次背着月亮。地球向着月亮的地方,月亮的引力最大,使海水形成高潮,地球背着月亮的地方,地球的离心力最大,也使海水形成高潮。也就是说在24小时50分钟的时间内,海水形成两次高潮和两次低潮,即常说的半日潮(我国大部分地区是半日潮)。
      太阳的引力虽然比月亮小,但两者相对于地球的位置时刻地变化,会出现复杂的潮汐现象。每月的两次大潮和两次小潮,就是两者对地球引力的叠加或削弱造成的。每月的农历初一、十六,地球、月亮和太阳在同一直线上,月亮和太阳对地球的引力相叠加,引潮力较大,使海水涨得最高,落得也最低,形成大潮。而每月的初七、初八,二十二、二十三时,月亮和太阳的引力正好相反,引潮力减小,使海水的涨落都不大,出现小潮。但由于海水流动时受各种阻力的影响,大小潮的出现要滞后两天左右。即每月的初二、初三,十七、十八出现大潮;而初九、初十,二十四,二十五出现小潮。
      water
一、海钓与潮汐的关系
       海钓不同于淡水钓,除了温度、气压、风向等影响外,与潮汐的关系十密切。俗语云:“涨潮落潮把鱼钓,平潮干潮睡大觉”。说明了潮汐对海钓的重要性。潮起潮落使海水形成流动;涨潮时海水向岸边涌来,并带动水中的海藻、浮游生物、浮游性鱼卵、幼鱼、小虾等,同时海水冲刷岸边,使水中的饵料增加。因此,形成了海洋生物的食物链,鱼类觅食活跃,这时垂钓咬钩频繁。落潮时垂钓效果比涨潮时稍差,满潮和干潮时,鱼几乎不进食。故海钓最好选择涨潮期或落潮期进行。钓“三七”潮,即涨三分潮至七分潮或落三分潮至七分潮期间是最佳钓时。
   water
  垂钓者对当地海域每天何时涨潮、落潮,何时满潮、枯潮都应做到心中有数,否则就需查当地潮汐时间表。
二、帆船比赛和潮汐的关系
      帆船比赛多了之后,你就不难发现高水平的参赛选手会非常注意潮汐变化的时间。因为潮汐的涨落,直接影响水流的变化,而水流,是航线选择当中考虑因素非常重要的一部分。
      比如你在青岛比赛,在最高潮的平潮期间下海比赛。花了一个小时到达起航线,因为没有风在海上等待了两个小时,比赛三轮花了三个小时,这个时候你上岸就是在最低潮的停潮期。根据半日潮型的规律,该天的整个比赛过程,你就清楚地知道不会涉及转流的现象,只需要考虑流速的变化。
      人们在长期海洋活动实践中总结出了计算潮汐时间的各种方法,其中“八分算潮法”用于半日潮显著的海域,现做一简介,以供参考:
  上半月高潮时间=(农历日期-1)×0.8+平均高潮系数
  下半月高潮时间=(农历日期-16)×0.8+平均高潮系数
  高潮系数是一个与地点有关的经验数值,它是指月球通过当地子午线的时刻与当地高潮时刻之间的时间间隔。由于地理条件不同,这个量在各个地区是不一样的,即使是同一海域,不同钓场,这个量也会不同。但对于一个点而言,这个量可认为是常数。这个量的确定是以每月的初一或十六的高潮时刻为标准的。将这个量代入上述公式便可计算出每天的高潮时间。如大连港口初一或十六的高潮时间是10:21,那么,大连港的高潮系数即为10:21。
  比如:
      初三高潮时间=(3-1)× 0.8+10:21
  =1.6+10:21
  =1:36+10:21
  =11:57
  初七高潮时间=(7-1)×0.8+10:21
  =4.8+10:21         =4:48+10:21
  =15:09
  二十高潮时间=(20-16)×0.8+10:21
  =3.2+10:21
  =3:12+10:21
  =13:33
  我国部分港口高潮系数如下:烟台10:33,威海10:50,青岛05:00,天津03:17,连云港06:10,南京11:00,广州01:48,福州00:30等。
  知道高潮时间,低潮时间便易于推算,即把高潮时间加上或减去6小时12分便是低潮时间。低潮时间=高潮时间±06:12(高潮时间大于06:12用减号,小于06:12用加号)。
  如:大连港初三低潮时间=11:57-6:12=5:43
  涨潮和落潮开始时间一般在低潮和高潮后不久便开始,可粗略认为高、低潮到达后即是落潮、涨潮的开始时间。
  由于潮汐现象比较复杂,计算可能有一定的误差,出海前应根据当地情况加以修正。欢迎感兴趣的朋友来我们课堂上交流探讨!
      water
一、海钓与潮汐的关系
   water
二、帆船比赛和潮汐的关系
  比如:
  =1.6+10:21
  =1:36+10:21
  =11:57
  =15:09
  =3.2+10:21
  =3:12+10:21
  =13:33
76092积分
162帖子
3精华
