赛事报道 【海帆赛十周年备战锦囊】关于帆船航行原理那些事儿(十三)
来自: 海南海口
apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "">帆船航行原理
很多初学者对于帆船能够迎风行驶感到惊奇。事实上,风对帆有两种主要的作用。一种作用可以称之为“拉”或更贴切的“吸”。
航行时,由于帆面弯曲如翼。当风从弯曲的帆面的弧(背风面)与弦(迎风面)的两侧滑过,会对帆面产生一个拉力(或,吸力)。由于中央板或龙骨能抵销了风力向帆船正侧方向的分力,所余的向前分力,就成为推动帆船在迎风状态下也能够以一个相对迎风的角度向前。
另一种作用称为“推”。帆船在正顺风航行时,兜起的帆阻碍了风的流动,从而风“推着”帆船向前运动。
帆船航行的动能由风提供,所以改变风与帆的相对关系就改变了帆船的运作状态。一般而言,当风平稳地从帆的迎风面和背风面顺利流动时,帆船可以获得最大的动力。未能维持此一状态,帆船就会失去动力并且减速。为了获得最大动力,航员和舵手需要保持帆与风处于最佳的角度。有两种方式可供选择:
  一、以帆船索具调整帆与风向间的角度(迎风角)。
  二、以帆船航向调整帆与风向间的角度(迎风角)。
气流线telltale 可以用来显示气流在帆面上的运行状态。气流线可以用任何轻质材料制成,通常被安置在前帆的三分之一处、主帆一半高度的位置或主帆后缘。气流线很重要,但航员和舵手也应该随时注意观察帆船周围风向、风力、水文以及其它帆船的变化。
当迎风帆面上的气流线松弛,而背风帆面上的气流线平滑时,说明主帆向船体外打开的角度过大;
当迎风帆面上的气流线平滑,而背风帆面上的气流线松弛时,说明主帆船向船体内收的角度过大;
当迎风面与背风面上的气流线都运行平滑时,说明帆处于良好工作状态。
*想要了解更多赛事内容请关注官方公众号:hnoceanrace
*新浪微博:@环海南国际大帆船赛
*新浪微博:@环海南国际大帆船赛
74603积分
553帖子
