视频尚未发布,暂时无法播放
MINICAT充气式双体帆船
MINICAT型号
310
MINICAT 310:2018年5月份以来,欧洲工厂对MINICAT310进行了全新改进。新升级的帆更扩大了航海时的视野,蹦床也进行了全面新设计,使你的航海更舒适轻松。
420
420尺寸有420Instinct 、420Emotion、和420Laura 经念版。
420Instinct
420Instinct配置:
420Emotion
420Emotion配置:
420Laura
MINICAT420 Laura Dekker :
技术参数:
length 长度 4200 mm
width 宽度2100 mm
weight 重量44 kg
diameter of floats 气筒直径450 mm
sail main sail + jib 主帆+三角帆
main sail 主帆面积6.5 m2
jib 三角帆面积3.2 m2
trampoline 蹦床1900x1350 mm
design category 设计等级 D
carrying capacity 承载重量 450kg
number of persons最大载人数 4
460
460的安装视频:
下面为欧洲部分客户航行视频,没有球帆的情况下速度也很快的哟!
OPTIONS & TECH
length
3000 mm
width
1500 mm
height of the mast
3950 mm
weight
26 kg
diameter of floats
330 mm
sail
3,9 m2
trampoline
1600 / 1450 mm
1650 x 300 x 300 mm
design category
‘D’
carrying capacity
235 kg
number of persons
max. 10 min.
PACKAGING:
1650 x 300 x 300 mm
此款GUPPY帆船在2018年3月份正式推出市场,目前接受预定,价格仅需28800元人民币。
MINICAT充气式双体帆船2018年各型号调整如下:
MINICAT310 Standard 型号和MINICAT420 Easy 停产。
MINICAT420 Instinct 、420Emotion 、420Laural 款也可以选配球帆了,球帆的具体详情会在3月份之后发布。
详情可咨询:
青岛蔚蓝游艇有限公司
0532-82804888
微信:1976458551
