GR750船底龙骨(KEEL)的制作
    龙骨是帆船上的重要部件,作用:
    1. 减小船的横移,
    2. 降低船的重心。
    龙骨的形状和制作材料有很多种,重量和面积是主要指标。
    GR-750帆船的龙骨仍沿用鳍式,外型比较简单,制作方便。
实船上龙骨的参考照片
实船上龙骨的细部照片
    如果试船结果需要进一步降低船的重心,以满足最大设计回复角度的要求,可以在龙骨的下部安装纺锤型配重,用螺栓固定即可,参见下图:
    龙骨的外形、尺寸和重量在设计时已经被确定。
    GR750是参照J24帆船制作的,龙骨的设计重量是950磅(430公斤)。
J24帆船龙骨的制作参考图
    帆船龙骨通常用翻砂的方法来制造,铸钢或铸铁均可,重量差异不大。依据图纸做出龙骨木型,翻砂后整体铸造。龙骨为实心,材料为灰口铁或铸钢。将龙骨上平面加工平整,依据图纸钻孔,孔深300 毫米,孔径20 毫米。需要注意的是,龙骨与船壳采用双头螺栓连接,罗纹长度100 毫米,规格M20,钻孔时要预留套丝余量。
    因条件所限,自己制作木型还可以,翻砂铸造很难实现,遂改用钢结构做龙骨的骨架,在适当位置填充铅,以满足重量和重心要求。
龙骨安装示意图
    龙骨的钢结构框架包括:中间板、顶板、底板、横隔板和立板,板的厚度为5毫米,材质为Q235。依据图纸委托相关厂家激光切割成各个板件,然后组焊为一个整体。
J24龙骨板件的切割加工图
一、龙骨钢结构的焊制
龙骨的前缘焊上一根钢管
二、非灌铅部分用木材填充,木材缝隙浇注树脂,打磨后用树脂腻子找平
三、灌铅
    J24帆船龙骨的设计重量是430公斤,钢质框架的重量约50公斤,需要用大比重的铅来增加重量。
    根据计算结果,铅的可灌注用量为250公斤,采购铅皮溶化后灌注。
先将整卷的铅皮展开
分割成铅条运到厂房内
再分割成小块的铅板
1000瓦电炉
不锈钢茶缸作为熔铅的器皿
用胶泥围在茶缸周边防止热量散失
花费三天时间完成两面铅的浇铸
现场
工具
烧断的炉丝
最终剩下的就是这点铅灰
树脂腻子找平
四、龙骨表面包玻璃钢
五、预埋螺栓的校正与截长
小结:
    1. 尽管J24帆船的龙骨比较简单,但自己制作还是很费事的,有条件还是委托厂家铸造为好。
    2. 龙骨上的连接螺栓最好使用316不锈钢,网上可以买到相应材质的牙条,很方便。
    3. 为保证连接螺栓的强度,即使材质为非不锈钢,也应选用45号钢。毕竟龙骨是重要部件,且根部受到的应力较大,如果发生螺栓断裂导致龙骨脱落是很危险的。
    4. 龙骨内部不要有空腔,以免因渗水导致内部锈蚀。
    5. 填充和找平用的腻子要用树脂腻子,强度高、防水、膨胀系数与玻璃钢接近。
    6. 龙骨外层制作玻璃钢的玻璃布与船壳用的玻璃布相同,最终玻璃钢层的最小厚度不要低于5毫米。
    7. 铅最好是整体灌铸,小块浇铸冷却收缩后会出现松动。因铅的比重较大,使用大容器化铅1-2个人难以完成,解决办法是用螺栓将灌铸的铅固定。
begun 来自: 上海
建议龙骨先用钢板焊接一个箱型,然后往钢箱里面灌铅即可。粗糙一点就做矩形截面箱体,精细一点可以把钢板用卷板机卷出圆弧做双圆弧外鼓的截面。没卷板机就两侧做三折折边接近圆弧。然后整体流线型靠外面糊玻璃钢来实现。
QQ图片20181130175750.png 填充区域看起来很大需要很多树脂。。实际填充没必要非得里面也填树脂,任何材料都行。比如木材,或者混凝土什么的廉价材料,只要最外面包层玻璃钢即可。
钢箱因为钢板在两侧,结构强度是远大于钢板在中间的。和船体的连接也可以考虑改为设置在船体上加几根钢制半肋骨,把钢箱直接焊接到半肋骨上而不是仅仅靠几根螺杆吊装。吊装的垂直强度是够了的,但侧向强度太弱,几次龙骨脱落的实例都是这个地方出问题。
原设计的龙骨是截尖三角形的,很明显体积中心偏上,并不利于让重心下移。顶部宽大看起来似乎连接强度会较高(金属船的话确实如此因为龙骨外壳是直接焊接到船体外壳上的),实际然并卵。因为这里的连接并不是靠这个宽的顶部整体和船体直接连接而只是靠内部几根螺杆吊着。
改进的设计是做成平行四边形,好处是容易加工,截面处处相同,空腔体积中心会在中部,重心比截尖三角形更靠下。
替换的原则是侧面积不变。也就是原先那个龙骨侧面积是多少,新的这个也一样。
底部可以再焊接块厚钢板增强压载,而且这块钢板除了能下移重心外,还能起到略微增强龙骨的水力效果(相当于增大龙骨侧面积,提升帆船的逆风可用最大角度)。然后连接部位填充树脂来光顺。
剖面形状一般用的都是NACA0009的样子。当然你改变厚度也是可以的,比如用NACA0012或者NACA0008,阻力都相差不大,区别只在于空腔体积变大还是变小。更精细一点用NACA64012之类的层流剖面,可以降低点阻力而且空腔容积更大,但一般手工制造条件下做了不会产生理论的降阻效果。省事点直接平板,阻力虽然会增加但实际上相差并不大。
2018-11-30 17:39
谢谢两位老师的分享,
2018-11-30 17:56
老神 来自: 山东
Very beautiful....详实,真乃科普海洋上的一盏明灯
2019-8-15 23:37
自由的浪花 来自: 黑龙江齐齐哈尔
问题是,好象到后来也没到430公斤啊
2019-8-16 14:07
18926122393 来自: 广东广州
螺栓吊着,那如何保证龙骨和船体链接处的水密性呢?用密封胶和玻璃钢封口么?
2019-8-17 19:11
懒羊咩
个人觉得,就靠船底本身这么小的螺栓受力面积,感觉好危险,会不会触礁就船底开裂?
2019-8-17 19:13
2019-9-24 16:29
你这个问题前后并无因果。螺栓小,和船底开裂没任何关系。相反,正好是螺栓小,如果龙骨受冲撞,那么螺栓可能脱落,那么龙骨会掉落,船底因为没有收到直接冲击,并不受影响。 如果龙骨和船底是一体的,反而有这个  详情 回复
懒羊咩
begun 来自: 加拿大
18926122393 发表于 2019-8-17 19:13个人觉得,就靠船底本身这么小的螺栓受力面积,感觉好危险,会不会触礁就船底开裂?
如果龙骨和船底是一体的,反而有这个担忧,因为受撞击的时候要断裂也只能是龙骨和船底相连的地方。。也就是船底开裂了。
不过如果连接部位足够结实(金属船的话这里一般足够坚固),也可能即使受撞击,船底也不开裂,而只是变形而已。所以并不是那个螺栓的方案更好。而帆船一旦丢失了龙骨,可能会出现重心过高而翻覆的状况。
螺栓吊装连接的水密性的问题一般是通过紧固螺栓,使得龙骨和船体之间处于压紧状态,再加上密封胶的缘故,并不会轻易进水。也就是这个龙骨并不是荡秋千一样松垮垮得吊在船下,而是压紧在船底。船底内部这个部位一般设置为开放式可检查的,使用中应经常检查这个地方是否漏水。
4457723_20130920111543592_1_XLARGE.jpg 这个图是船底内部看到的位置。查查这里有没有进水。
另外一艘船的,显然现在状况良好。不过左边这个小螺丝似乎有浸润的的感觉,得仔细看下。
一艘发生龙骨脱落的船的实例。。这船是B开头的一家天天打广告的船厂造的货。
船底基本完好,龙骨没了。
另外一艘船的:
船壳表面玻璃钢也被撕裂了一层。
这是一个不锈钢螺栓被腐蚀产生的断裂,整个断面被锈成千层酥,而外表看起来似乎还不错的样子。。千万不要以为不锈钢不生锈,锈起来比普通碳钢都糟糕。想象一下你的船靠这几个螺栓吊着龙骨,而此时这个螺栓头已经快掉了的惨状。。。
2019-9-24 16:29
    龙骨是帆船上的重要部件,作用:
    1. 减小船的横移,
    2. 降低船的重心。
实船上龙骨的参考照片
实船上龙骨的细部照片
J24帆船龙骨的制作参考图
龙骨安装示意图
J24龙骨板件的切割加工图
一、龙骨钢结构的焊制
龙骨的前缘焊上一根钢管
三、灌铅
先将整卷的铅皮展开
分割成铅条运到厂房内
再分割成小块的铅板
1000瓦电炉
不锈钢茶缸作为熔铅的器皿
用胶泥围在茶缸周边防止热量散失
花费三天时间完成两面铅的浇铸
现场
工具
烧断的炉丝
最终剩下的就是这点铅灰
树脂腻子找平
四、龙骨表面包玻璃钢
五、预埋螺栓的校正与截长
小结:
2018-11-30 17:39
谢谢两位老师的分享,
2018-11-30 17:56
2019-8-15 23:37
问题是,好象到后来也没到430公斤啊
2019-8-16 14:07
2019-8-17 19:11
懒羊咩
2019-8-17 19:13
2019-9-24 16:29
懒羊咩
船底基本完好,龙骨没了。
另外一艘船的:
船壳表面玻璃钢也被撕裂了一层。
2019-9-24 16:29
我爱帆船
47558积分
583帖子
19精华
