TOPCAT双体帆船
2018-10-9 09:21 · 德国汉斯帆船
TOPCAT双体帆船
TOPCAT型号:
K1,K2X , K3X,K4X ,Chico。
TOPCAT K1,
乘员2 -4
长5.50米(18英尺)
宽2.50米
桅杆9.15米(分离:5.50米,4.05米)
主帆16.7平方米
三角帆4.7平方米/大5.4平方米
球帆18.8平方米
重量175千克(待航)*
K1Classic:Recreational
K1 STREAMCUT,Sport
K1 REGATTA(新款),Ready to Race
K2X,
K2是休闲帆船适合航海学校初学者教学。
Crew 承载人数 1-4
Length 长度 5.17m (17feet)
Width 宽度2.44m
Jib sail:三角帆:4.2m2
Reacher 球帆:16.3m2(可选)
Weight 重量160KG
TOPCAT双体帆船
TOPCAT型号:
TOPCAT K1,
乘员2 -4
长5.50米(18英尺)
宽2.50米
主帆16.7平方米
三角帆4.7平方米/大5.4平方米
球帆18.8平方米
重量175千克(待航)*
K1 STREAMCUT,Sport
K2X,
K2是休闲帆船适合航海学校初学者教学。
Crew 承载人数 1-4
Width 宽度2.44m
Jib sail:三角帆:4.2m2
Weight 重量160KG
