帆船模型制作--方向舵与水冷装置的制作
2012-3-28 19:42 · 大杂烩
帆船模型制作--方向舵与水冷装置的制作
1、方向舵用旧罐头铁皮制作,舵轴用自行车辐条焊在中心折线上(见图7).两片合成楔角焊牢,上下用焊锡封口.截19*10毫米见方,长50毫米的松木块,沿纵向顺纹方向钻直径2毫米的孔.船尾底部刻10*10毫米方孔(见图3).将木块用胶粘入此孔中,穿进舵轴;在伸出舱底的轴上加一套垫至适当位置(约10毫米),再焊一转向摇臂.
由于540直流电机转速很高,工作电流较大,长时间工作容易过热,甚至烧坏电动机碳刷接线和绕组线包,因此建议最好采用水冷装置.这里介绍一种用旧罐头铁皮制成的简易装置,效果很好(见图3、图8).
先剪一块113*50毫米的铁皮用电动机卷一周做内衬,将重叠部分用焊锡焊牢;再剪一块130*58毫米的铁皮做外水套.具体做法是:先在适当的位置钻两个直径3毫米的孔,卷焊成直径45毫米的筒;沿电动机轴方向的两端剪5毫米深的“V”形剪口,用尖嘴钳子弯90度,再与内衬焊在一起;用铁皮卷两个长10毫米、直径3毫米的圆管焊在外套筒上做进、出水口.完成后,用医用点滴塑料管套在其中一个小管上,堵住另一小管,放在水盆中吹气,检查是否有漏气现象.若漏气用锡焊补.
再卷两个60毫米长、直径3毫米的圆管,两端都剪成斜口.在船身底部桨后舵前位置,用电钻钻两个直径3毫米的孔.将两管一斜口方向朝前进方向,一斜口朝后退方向插入船身,上下各留8—10毫米.上口用树脂胶粘在舱底上;下口用4115建筑胶固定在船底.
水套在船身出、入水口之间,用医用点滴管连接.当船向前航行时,水通过螺旋桨的搅动和前进速度对其的压力进入水套中,随后由另一口排出,形成冷水循环.后退时原理相同,只是入水口的作用相反.因此无论船是前进还是后退,冷水都能不停地进入水套,从而保护了动力电机正常运转.
帆船模型制作--方向舵与水冷装置的制作
219477积分
