帆船模型制作--传动机的制作
1、取直径3.5至4毫米的普通电焊条270毫米长,一端用M3扳牙套出长20毫米的螺纹;另一端焊上一个直径合适的弹簧作万向节.弹簧的另一端焊一个M5的螺帽,车制成连轴毂.一端挑M5螺纹;另一端钻直径3.2毫米深10毫米的孔,滴上树脂胶后套在动力电机输出轴上.也可用车床加工万向节,省去弹簧(作者用电动空模桨毂代用连轴毂).
2、取直径8毫米的铜管240毫米作轴套.两端各焊一个长10毫米、直径合适的铜管做轴瓦.轴瓦内径与轴间间隙要既能转动自如,又要紧密配合.在轴套某一合适位置(电瓶座孔内)钻一注油孔.见图5.
3、若无成品桨,可用任何厚0.5—1毫米的金属材料制作(见图6).先用卡片纸剪一个单桨的样板,再画出两个直径35毫米的对称桨叶;中间钻直径3毫米的孔;最后用钳子将桨叶各扭转25—30度.
4、连桨毂与万向节在装配时,应加弹簧垫.固定螺旋桨时也应加一个备用螺帽,以防动力电机正反转时松脱.
5、往船身装配传动机构时,先取一段8号铁丝,一端砸一扁头,用电钻慢慢沿船底钻进.钻深孔时特别注意动力电机轴的位置,尽量保证纵向方向在前后中轴线上.偏差大将对航向有影响,且船在航行时噪音大,损失电功率.孔钻好后,把有万向节的那一端插入孔中,与电机轴毂连接好;再转动一下传动轴,应无别劲现象.切一个三角形泡沫板粘在轴套与船底,用4115建筑胶粘两层尼龙布加强固定、再在舱内电瓶座孔内,用刀沿轴刻一长槽,露出轴套滴上4115建筑胶粘合. |
