帆船模型制作之发动机与传动装置(一)
2012-3-28 19:11 · 大杂烩
帆船模型制作之发动机与传动装置(一)
发动机是模型的动力源,如果安装不当,不仅会影响模型的正常航行,有时还会使模型受到严重损坏。发动机的安装.在模型船体制作前就应有所考虑,特别是以内燃机为动力的模型更为必要。
    开始,可在船模图纸中的侧视图和半宽图上,根据推进器轴线(即轴的中心线)的位置、发动机体积大小及船壳内的宽度,初步确定发动机的位置、机座(或机台) 的尺寸和机座台面的倾斜度等。推进器轴线往往在图纸上就已标出,应尽量使机轴与推进器轴在一条直线上。如两轴之间使用某些连接部件,也允许有一定的夹角。发动机太靠前,会增加推进轴的长度,影响船内其它设备的安装,同时还会使模型的重心靠前。发动机太靠后,因船尾比较窄小会影响它的安装。以内燃机为动力的各种竞速艇模型,对发动机的安装位置要求十分严格,因这会直接引起模型艇体重心的改变,进而影响模型的航行性能。所以,对这种模型,其安装位置是经过多次航行试验后才确定的。如按已经实践证明性能良好的模型图纸制作,发动机的位置最好不要轻易改动。
    机座固定发动机的方法很多。一般,为了便于固定都要制作一个木制或金属的机座(或机台)。机座应与模型的肋板或船底板固定。对木制或玻璃钢制的模型,木座可用树脂胶粕接,同时再用木螺丝钉加固。对金属制的模型,金属座可以焊接。一船的电动机可采取紧固的办法固定。内燃机多采用预先埋设螺杆的方法固定。
    发动机装好后,还要有一套传动装置,将其发出的动力传递到船体外面,以带动螺旋桨,使船模在水中前进。
帆船模型制作之发动机与传动装置(一)
219477积分
