帆船模型的动力装置之发动机的使用
2012-3-28 19:09 · 大杂烩
帆船模型的动力装置之发动机的使用
一台发动机在使用前,应用煤油或加入机油的汽油清洗。拆开清洗后,在装配中注意不要将机件位置搞错。新发动机一定要经过磨合后再进行使用。磨合时,要采用空气螺旋桨。2.5毫升发动机,可用直径220毫米,螺距120毫米的桨磨合。5毫升、10毫升的发动机,可分别用直径为260毫米和300毫米,螺距均为120毫米的桨磨合。磨合时,应该用油针(压燃式发动机还要配合调整反活塞的位置)调到富油状态,使发动机处于低速磨合。开始时每次5~6分钟,每次磨合后待发动机冷却再进行第二次磨合。累计30分钟后,可逐渐将磨合时间增加到每次10~20分钟,累计30~40分钟后,如发动机排出的废油中无黑色的粉末,可再换小一点的螺旋桨高速运转2~3分钟。如转速稳定,没有闷车现象,就可以装在模型上正式使用了。油针是调节进油量的。一般,启动前先将油针拧到头,再将油针向回旋转3~4圈即可启动。使用热火栓式发动机时,可先使气缸内吸入一些混合气体,也可向排气口和进气口注入几滴燃油。接上电源,能在排气口看到热火栓的亮光,即可拨桨启动。如拨桨时手感较轻、热火栓很亮,这是贫油现象,可适当将油门调大。如手感较重、热火拴较暗或从缸内发出“丝丝”的声音,很可能是富油。这时可关小油门,也可反向拨桨将机匣的燃油排出再进行启动。压燃式发动机的油料是蓖麻油、煤油和乙醚,各占l/3。热火栓式发动机的油料是蓖麻油占25~30%,甲醇占70~75%。两种燃油,都应调匀和过滤后使用。
海模制作基础
帆船模型的动力装置之发动机的使用
海模制作基础
219477积分
