帆船模型的动力装置(三)
2012-3-28 19:07 · 大杂烩
帆船模型的动力装置(三)
舰船模型除了使用风力、椽筋和电动机作动力外,还可使用蒸汽机和内燃机。蒸汽机动力中常见的有摇摆式汽缸单作用蒸汽机、摆动式汽缸双作用双缸蒸汽机等多种。它需要配有燃烧酒箱或煤油的锅炉,将锅炉中的水烧开产生蒸汽,推动蒸汽机作功。目前,舰船模型用的袖珍式蒸汽机,在国外(如日本)用得比较多,我国目前市场上还很少见。
    以小型内燃机作为舰船模型的动力装置,使用得比较广泛。如许多单位制作的内燃机动力的气垫船、水翼艇、冲翼艇模型及各种快艇型的舰船模型,不论航行速度还是航行状态等都比较理想
    作者于1978年制作的一艘总长为2米、总重为40多公斤的大型遥控玻璃钢导弹气垫艇模型,使用2台气缸工作客积为40毫升的内燃机作动力。该艇的垫升和航行效果基本达到设计要求,每小时航行速度达30公里,不仅能在水面上高速航行,也能在草地、水泥面广场行走。目前航海模型比赛中的A、B级圆周竞速艇模型,F1级、F3—v级温控竞速艇,FSR级遥控耐久赛竞速艇及F8级遥控百米直线竞速艇模型等,也都是使用内燃机作动力的。
    模型用小型内燃机分压燃式和热火栓式两种。发动机的大小主要以气缸工作客积来划分。在我国常见的有1.5毫升、2.5毫升、3.5毫升、5毫升、6.5毫升、10毫升和40毫升等多种。
    压燃式发动机,利用进入汽缸内的可燃混合气体,被活塞压缩后产生高温而自行发火燃烧,急剧膨胀推动活塞运动而作功。这种发动机除在气缸顶部装有反活塞用来调整压缩比外,不需要配备点火设备.而且构造简单、使用和维护方便。目前多用于空气桨推进器上。但它的转速和功率比较有限。
    热火栓式发动机,在气缸盖上装有一个起点燃混合气体作用的热火栓,也称热火头。热火栓内有一个高级合金(如铂铱合金)制的螺旋状电阻丝。启动发动机时,要将热火栓接通1.5~2伏的低压电源。烧热的电阻丝可点燃气缸内的混合气体,使它燃烧膨胀,推动活塞作功。此后,气缸内的高温能使热火栓的电阻丝维持炽热状态,继续点燃不断进入缸内的可燃气体,使发动机正常工作。所以,启动后可将热火栓电源去掉。这种发动机以甲醇为主要燃料,转速较高功率较大.使用的也比较多。
    一般模型发动机是由机匣、机匣后盖、气缸、气缸盖、活塞、活塞销、连杆、曲轴、喷油管、油针、桨垫及桨帽等部件组成。压燃式内燃机还有反活塞及调压螺杆等部件。热火栓式内燃机还有气缸顶盖及热火栓等部件。
    机匣是发动机的“身体”,支撑和连接发动机的各个零件。气缸是燃料和空气混合气体进行燃烧,推动活塞上下往复运动的腔室。活塞的上下运动,通过连杆带动曲轴在机匣下部旋转。由进气口、喷油管及油针组成发动机气化器,它可以使燃料从流体变成雾状,再与空气以适当的比例混合,成为可燃混合气体进入气缸内燃烧。浆垫及浆帽是为了紧固螺旋浆用的。压燃式发动机的反活塞及调压螺杆,用来启动发动机及调整发动机转速。改变反活塞的上下位置,调节燃烧室的容积,进而改变气缸内的压缩比。压缩比增大时,气缸内气体压力、温度都增高,容易使混合气体燃烧,易于启动和增速。但如压缩比过大,容易使混合气体过早地燃烧,使曲轴、连杆受到剧烈的冲击,造成停车或损坏机件。热火栓式内燃机气缸顶部的热火栓是用来点燃混合气的。安装前,可以用万用表或按规定电压接通电流等方式检查其是否良好。安装时要注意拧紧,防止气缸漏气,发动机气缸外部套盖上有许多散热片,靠空气冷却气缸。
帆船模型的动力装置(三)
219477积分
