帆船模型的动力装置(二)
2012-3-28 19:05 · 大杂烩
帆船模型的动力装置(二)
        玩具电动机的使用电压为1.5~4.5伏。在电压3伏、负载为15克厘米时,电流约为700毫安,转速约为5000转/分。这种电动机一般用干电池作电源。一节干电池电压为1.5伏,三节干电他串联起来,电压就是4.5伏。为了使玩具电动机工作较长的时间,可以同时将几组电压为4.5伏的电池组并联使用
    对较大的模型可根据模型大小、模型种类及对模型速度的要求选用电动机。如长2.4米左右的民用船模型可选功率为30~50瓦的电动机;长 2.4米左右的军舰模型可选用一台功率为70~100瓦的电动机。
    功率较大的电动机可以使用能充电的蓄电池作电源。常用的有铅酸蓄电池,免维护铅酸蓄电他。有条件的也可使用镍镉蓄电池。蓄电他的容电量通常以安培小时计算。如电压为1.5伏、容电量为10安培小时的蓄电池,即在保持1.5伏电压的情况下以一个安培的电流放电时,可连续工作10个小时。当然,如放电电流较大时,蓄电池连续工作的时间也要相应地缩短。不论使用那种蓄电池都应严格按要求充、放电。当电压下降到规定充电电压时必须停止使用,立即充电,以免损坏电他。
    在使用直流电动机时,根据螺旋桨旋转的方向,有时要改变电动机的旋转方向。永磁式电动机只要将电源正负极调换一下即可,而电磁式电动机有定子和转子两组电磁线圈,每组线圈都有正负两个引出头.不管它内部接线是并接还是串接,换向时只需把其中任意一组线圈两个头的电源方向对调即可。但不要把两组同时调换,否则电动机转向仍然调不过来。
    电动机在使用过程中要注意维护和保养。电源的电压不要超过电动机的额定工作电压。电动机铀瓦或支承轴承,应经常点一些润滑油。换向器上由于电刷的摩擦及电火花作用产生的积炭,可用小布块沾酒精擦掉。电动机四周要保持干燥.防止灰尘、水、油等进入电动机内。
帆船模型的动力装置(二)
219477积分
