帆船模型的动力装置(一)
2012-3-28 19:01 · 大杂烩
帆船模型的动力装置(一)
        可在水中航行的舰船模型,都要安装动力装置。除帆船模型靠风力航行外.其它的模型中常见的动力装置有橡筋、电动机、蒸汽机和内燃机等。
    橡筋束在拉伸和扭转过程中能储备能量,并在它恢复原来状态的过程中释放能量而作功,橡筋动力就是利用这个原理制作的。它具有取材方便、价钱便宜、制作简单和能多次使用等优点;对初学者来说,掌握也比较容易。缺点是储备能量有限,作功时间很短。但是如果使用多绍橡筋束或使用齿轮装置.也可以增加模型的航行距离。
    使用橡筋动力时,可根据模型的大小选择截面为1×1、1×2、l×5(毫米)等规格的橡筋来作橡筋束。橡筋束的制作方法见(图106)。橡筋束的橡筋根数及最大容许扭转数一般要通过实验来确定。扭绕橡筋束时可自制简易旋绕器,也可电手摇钻扭绕橡筋,效果很好。为了获得最大的释放能量,在扭转前可将橡筋束拉长到原自然长度的2~3倍,再进行扭转。为防止橡筋断裂,橡筋束应该用蓖麻油揉搓后再拉伸扭转。橡筋束不用时应用肥皂水洗干净,洒上一点滑石粉,防止橡筋相互粘连;最后放入遮光的玻璃瓶内保存。
    电动机可以把电能转变为机械能,它带动模型的推进器旋转,使模型在水中前进。电动机安全可靠、使用方便,在自航模型和无线电遥控模型上应用得十分普遍。舰船模型用的多是电压在30伏以下的小型直流电动机。它的机体呈圆柱形,里面装有一对能产生磁场的固定电磁极,叫作定子(永磁式电动机的定子是一对永久磁铁,电磁式电动机的定子是一对电磁线圈)。装在定子中间的是一个能转动的电枢,叫作转子。转子是由硅钢片做成的圆柱体,套在电动机轴上,在转子的纵向凹槽里嵌入由绝缘铜丝绕成的绕组,电流通过电刷导入转子绕组产生磁场,并与定子磁场相互作用,转子便转动起来了。市场上出售的玩具电动机和一些微型电动机都是永磁式的。一些功率较大的,如几瓦到几百瓦的多是电磁式的。
    一般简易和初级的模型可选用玩具电动机作动力。可将几台玩具电动机同时安放在一个模型内使用,如在总长80厘米以下的鱼雷艇模型内可安装四台玩具电动机。也可将两台玩具电动机串接在—起使用,如在总长100厘米左有的军舰模型内可安放两组串接的玩具电动机组。
帆船模型的动力装置(一)
219477积分
