详解 制作帆船的步骤
2012-3-25 16:37 · 改版数据备份
详解 制作帆船的步骤
别人做的,你借鉴一下,我做过相似的,不错这个很难说 过程非常复杂与繁琐 我曾经就
自己做过个五月花足足花了我一个月 给你个网站吧 那上面有些资料 下面是我复制的一篇
有关航模制作的过程 虽然我当时不是这样做的 但是可以借鉴下嘛 制作一艘具有一定难度
的精品舰船模型,就其全过程的内涵,可归纳为以下:人、机、料、环、法四要素。 人:
参与制作船模的人员。应该掌握:过程管理、计算机CAD制图、工艺加工、机械动力、电工
电子、材料应用、涂敷粘接、造型雕刻、文字表达、成本核算等基础知识和基本技能。这
往往是通过船模队(工作室)人员的素质结构和组合来实现。 机:拥有制作船模的专用设
备和机具。这是解决制作难度问题和保证作品工艺水平的重要手段。从某种角度讲,精巧
细腻的作品,是手艺发挥和工具能力的表现。一般情况下,应事而宜,逐步完备。 料:制
作船模的材料。现代船模制作材料选用面很宽,可以不拘一格,充分发挥创意。但选材的
四原则仍然是:成本低、易加工、品相高、质感仿真强。到目前为止,木材仍然是船模制
作的基本材料。比如:竞速类船模,为了尽量提高航速,常选用轻质的梧桐木制作船体结
构;自行类舰船模型,为了体现船体曲面品相,常选用弯曲性能和加工性能较好的红松木
或银杏木;仿真类西洋古帆船模型,为了提高收藏价值,充分表现欧美古朴典雅的艺术文
化,常选用木性稳定、色质匀纯、纹理细洁的名贵木材制作船体和装饰雕刻,追求作品的
品相和可收藏性。 环:制作船模的环境。船模工作室或船模工作台的布置合理巧妙,直接
影响船模制作的效果。一般情况下,应地、应人、应事而宜。所要遵循的基本原则是:劳
作方便舒适、物品定置摆放、外界联络便捷。具体的装备设施条件,尽可能具备:资料存
放柜;作品陈列柜;配备必要设备机具的工作台;水电、照明、空调、电脑、电话、吸尘
设施;消防急救措施等条件。 法:船模制作的管理方法。随着现代管理学的成熟应用。现
代船模制作,无论是业余,还是专业,都非常注重过程管理。在国外,一艘精品船模的制
作前,首先需要规范地编制《船模制作指导书》,强化船模制作的过程管理。《船模制作
指导书》的基本内容由:作品制作等级缮定书、制作项目规划预算书、图纸资料、材辅料
计划、制作工艺单、工时进度表、试验纪录、对外联络备忘、费用支出日记、作品宣传文
件等十项组成。《船模制作指导书》对于船模制作者的作品制作、参赛活动、商务洽谈,
都有十分必要的作用。 1.将图纸或根据照片的样子进行1:1放样板。一般需要主甲板,船
底轮廓板和船尾板。 2.将三板固定在平板玻璃上,作为船体基本轮廓。 3.将石蜡凡士林
和滑石粉按1:1:3混合,石蜡比例多油泥硬,做出的模子硬度高光洁,凡士林比例多油泥
软, 便于制作。比例没有绝对的要求,可根据自己的喜好而定。 4.将配比好的原料加温
混合融化。一般不要直接在火上加热,这样容易烧焦,可采取大锅套小锅隔水加温。 5.用
泡抹塑料和三合板加油泥按船体做出轮廓,此时船体非常粗糙。油泥雕塑不可能一次完成
,可以多糊几次。 6.船体轮廓做出以后,就将油泥糊在上面,这道工序和雕塑差不多。油
泥雕塑不可能一次完成,可以多糊几次。 7.精加工这道工序和雕塑差不多,需要技术和耐
心。 8.用泡抹塑料和三合板加油泥按船体做出轮廓,此时船体非常粗糙。油泥雕塑不可能
一次完成,可以多糊几次。 油泥糊完以后就开始粗加工,一般采取刀刮,模型刨子刨,加
工出基本形状来。 9.用自制的小熨斗和油画刀配合一边熨一边用油画刀附平,这道工序加
工后也会留下熨痕,这时再用锋利的美工 刀片在上面刮,你就会看到满意的效果。 10.用
自制的小熨斗和油画刀配合一边熨一边用油画刀附平,这道工序加工后也会留下熨痕,这
时再用锋利的美工 刀片在上面刮,你就会看到满意的效果。 11.基本成型 12.精加工用的
工具 13.经过精细加工以后的阳模。 14.在进行石膏浇注前,用地板蜡在阳模表面进行打
蜡,反复进行3-4次,表面越光亮越好,便于起模。 15.用医用中硬石膏,不要用特硬石膏
,因为中硬石膏初凝时间比较适中。 16.将模具用三合板围起来。 17.石膏与水的比例为1
:1,冬天适当减少水的比例,夏天适当增加水的比例。石膏与水搅拌要迅速,时间控制
在一分钟之内,这时的石膏似粘稠的液体,可以用水瓢舀着向模具里倒,倒的顺序先四周
后中央,浇注用迅速, 时间一长石膏就会凝固。石膏浇注完成后,可以用油灰刀将四周的
石膏适当地向中间堆积,就象船底的形状。 18.石膏浇注完成后,可以用油灰刀将四周的
石膏适当地向中间堆积,就象船底的形状。 19.起模的时间一般在浇注后20-30分钟,这时
石膏有点微热。 20.起模的时间一般在浇注后20-30分钟,这时石膏有点微热。起模的时候
将船体底朝下平放在沙发等软垫上,手 拿玻璃从四周分别轻轻地向上抬,看到四周的石膏
都可以脱离石蜡后,就将玻璃整个抬起,如果脱离的好,石蜡 阳模还是完整的。 21.船体
阴模完全干透后就可以进行玻璃钢制作了。首先在干透的船体阴模表面打蜡3-4次,其次选
择合适的天气, 一般要求气候干燥,气温30度以上的夏天比较合适,如果有烘箱就另当别
论了,再者选择环氧树脂和玻璃丝布。 22.玻璃细布要选择织地较密且较软的。 23.用环
氧树脂+二丁脂(增塑剂)+乙二胺(固化剂)按100:12-20:8-12比例进行调和,一层环
氧树脂一层玻 璃 丝布,船底3-4层,船面2-3层,浇注后的船体厚度在2MM左右。浇注完成
后在强烈的阳光下暴晒4-6小时,或 在100度的烘箱里加温固化2-4小时。 24.浇注完成后
在强烈的阳光下暴晒4-6小时,或在100度的烘箱里加温固化2-4小时。然后进行玻璃钢脱模
,修边, 上下对合拈接。 25.大功告成
详解 制作帆船的步骤
219695积分
