帆船怎样逆风而上
2012-3-24 20:57 · 改版数据备份
帆船怎样逆风而上
帆船逆风而行所靠的最主要动力是吸力。     根据空气动力学原理,流体速度增加,压力就会减低。空气要绕过向外弯曲的帆面,必须加快速度,于是压力减小,产生吸力,把船帆扯向一边。船帆背风一面因压力降低而产生的吸力相当大,可比迎风一面把帆推动的力量大1倍。     风在帆两侧产生的吸力和推力,使船侧向行驶;但中插板阻止船侧向行驶,于是,风力分解为两个分力,一个分力推动帆船向前行驶,另一个分力则使船向背风一面倾侧,要由帆舵手在船的另一边探身出外,保持平衡。     帆船不能完全正面顶着风航行。一艘长12米的帆船可与风向成12-15度的夹角逆风行驶。如果要正面迎着风的方向前进,必须以“之”字形路线航行。逆风行驶时,船与风向的夹角越小,速度越慢。舵手若以角度较大的“之”字形路线航行,船速会加快,不过航程会更长。       帆船具有以上这些原理所以就有了帆船比赛帆船赛比任何竞技类的比赛都要有花样,技巧、运气、把握、体能、自身素质、经验等都可以决定比赛的名次
帆船怎样逆风而上
219695积分
