作品分享 找到一个比较好的可以帮助航海爱好者出售业余造船用的图纸的网站
2012-11-11 21:38 · 帆船设计
来自: 广东梅州
前些日子在网上乱搜索一通,找到了一个可以帮助航海爱好者自己业余建造制造自己的帆船的网站,希望有兴趣的朋友可以去看一下!!http://dixdesign.com/designs.htm
本帖被以下淘专辑推荐:
三民重生 楼主 来自: 广东梅州
发一下这个网站的制作帆船的图片
Kirajzolás.Az építő állvány.A válaszfallapok beállítása.
Az első..hosszmerevítők..beragasztása.
A gerinc,a hosszmerevítők,az orrtőke,
és a fartükör erősítés beragasztva.
Gyalulás után.Ragasztás.Ragasztás.
2012-11-11 21:13
三民重生 楼主 来自: 广东梅州
Kívül.Belül.Belül.
Az uszony helyének kivágása.Az orr rész.
Az első réteg rözítése,...három,..lépésben.
Az első réteg...ragasztása.Rögzítés.
Rögzítés.A második...réteg
ragasztása...és......
......rögzítése...
Belső sarokerősítések...készítése.Az orrtőke.
2012-11-11 21:18
三民重生 楼主 来自: 广东梅州
Az epoxy bevonat elkészítése.
Csiszolás.
Az alapozó festékfelvitele.
2012-11-11 21:21
三民重生 楼主 来自: 广东梅州
[img=204,153][/img]
Belső alapozó festékfelvitele.
[img=204,153][/img]
2012-11-11 21:23
三民重生 楼主 来自: 广东梅州
2012-11-11 21:24
洪运来 来自: 北京
非常好,如果你能把图片存本地,然后传到论坛上面来,效果会更好,因为你这样直接在网页上复制的图片,打开的是国外的地址,浏览速度比较慢
2012-11-11 21:26
三民重生 楼主 来自: 广东梅州
Building a Mount Gay 30
Building a
Technical parameters
LOA: 10,20m
LWL: 8,40m
Beam: 3,25m
Draft:1,95m
Displacement sailing trim: 3160kg
Ballast:1150kg
Waterplane area:14,35m2
Prismatic coefficient (Cp):.55
Wetted surface (WSA): 20,0m2
[size=-1][ Prev ] [ Random ] [List] [Next]
Explanations...
Sail Area/Displacement Ratio (SA/D): the sail area divided by the displacement raised to the .667 power. This is a parameter of boat-power (number without measure unit). The higher SA/D number means higher power of boat.
Displacement/Length (D/L): the displacement of boat divided by the length of waterline divided by 100 and raised to the 0,333 power. This is another parameter of boat-power. The lower D/L number means higher power.
Building the keel... You can find pictures of building the keel. The pictures shows the building process step by step.
Building the hull... You can find pictures of building the hull. The pictures shows the building process step by step. The last picture shows the actual position.
Last modified: 05.01.2006 15:02 +0200
2012-11-11 21:26
三民重生 楼主 来自: 广东梅州
上面所发图片上的帆船,都是用海洋胶合板按图纸制作好的模板一步一步组装制作的。有条件的话真的很想自己动手做一条玩玩
2012-11-11 21:31
三民重生 楼主 来自: 广东梅州
希望国内的航海爱好者也可以搞出一条来让我们这些fans饱饱眼福,学习学习!!
2012-11-11 21:38
本帖被以下淘专辑推荐:
发一下这个网站的制作帆船的图片
2012-11-11 21:13
Kívül.Belül.Belül.
......rögzítése...
2012-11-11 21:18
Csiszolás.
2012-11-11 21:21
[img=204,153][/img]
[img=204,153][/img]
2012-11-11 21:23
2012-11-11 21:24
2012-11-11 21:26
Building a
LOA: 10,20m
LWL: 8,40m
Beam: 3,25m
Draft:1,95m
Ballast:1150kg
Explanations...
2012-11-11 21:26
2012-11-11 21:31
2012-11-11 21:38
123下一页
