《帆船航海基础教程》第七章 7.3 靠离码头
2012-11-8 21:37 · 开始远航
来自: 山东
       应以倒车驶离码头,我们必须清楚船艏是随着船艉而行进的。如只是单纯的向前驶离码头,船艉会碰撞码头。
当船只准备进港时,应做如下动作配合:
1. 降下所有帆具,并简易固定,但随时准备。
2.将防撞碰垫系挂在“停靠边”的船舷外侧。
3. 备妥系缆绳索。
4. 了望人员就位。
顺序步骤:
1.中或碰垫刚好接触水面的位置。
2. 准备系船缆绳——准备船艏、船艉缆绳,各系缆手准备就位。
一般固定系缆绳索可分为:
1. 船艏缆绳——由船艏往前岸斜拉,约与船艏成45度角。
2. 船艉缆绳——由船艉往后岸斜拉,约与船艉成45度角。
3. 前侧缆绳——由后舷往前岸斜拉。
4. 后侧缆绳——由前舷往后岸斜拉。
注意事项:
        如停泊在固定码头时,注意要有足够长的系船缆绳,以防因水位的高低上下而损伤到船。如停泊在浮动的码头时,船只可以随着码头上下浮动,相对的比较方便安全。不管如何系缆,都要注意预防因长时间的磨擦,导致系船缆绳的磨损,从而伤及到帆船
       系缆时,应先盘好使船只停止再移动的缆绳,系缆顺序应为固定系缆绳索中的2.1.3.4。所有缆绳必需平均承受拉力,如果船上系缆柱或盘索座(羊角)不够时,可以用绞盘来代替。充分考虑风速和海流的因素,当风速大于海流流速时,船艏应迎向来风方向,当海流流速大于风速时,船艏则迎向海流方向。
1. 充分考虑由于系船时间较长时,系船缆绳由于长时间的拉力而产生延长,而使船与码头之间距离的加长。
2.使用缆绳减速停泊为佳,倒档比前进档更难控制,有可能的话,可以请岸上的工作人员帮忙接系船缆绳。
大家蛇年愉快!
当船只准备进港时,应做如下动作配合:
3. 备妥系缆绳索。
4. 了望人员就位。
顺序步骤:
1.中或碰垫刚好接触水面的位置。
一般固定系缆绳索可分为:
3. 前侧缆绳——由后舷往前岸斜拉。
4. 后侧缆绳——由前舷往后岸斜拉。
注意事项:
大家蛇年愉快!
98471积分
2285帖子
18精华
