翟墨航海学校教材---《帆船航海基础教程》
2013-10-6 08:12 · 水手之路
小虫宁宁 楼主 来自: 山东
《帆船航海基础教程》第十一章 11.2 绞盘
       绞盘是帮助升帆或控帆时使用的机械转盘。使用时顺时针由底部向上,将绳索缠绕至少三圈于绞盘上,收紧绳索尾端直至无法再收紧为止,装上绞盘把柄于绞盘顶端并且同时转动把柄拉紧绳索尾端。
       一些绞盘备有双速省力装置,一些绞盘则备有自动收紧绳索尾端的嵌入功能,收紧绳索时不必再费力地用手将绳尾收紧。
       永远记得绞盘把柄用完后随即收妥于把柄套内,千万不要将把柄随意放在绞盘上或者是甲板上,船身倾斜时随时都有可能掉入水中。
        在放松绳索时先将固定于夹绳扣的绳尾解开,右手握紧绳索尾端(高度不超过绞盘),将左手手掌弯成握杯状,罩在绞盘的绳索上,慢速转动协助放出绳索。绳索放出的快慢由左手对绞盘上绳索的压力控制。
        如果要快速放松绞盘上的绳索则是将绳索握于绞盘的上方并且反向快速转动(适用于迎风换舷)。
2012-11-11 20:20
大家蛇年愉快!
小虫宁宁 楼主 来自: 山东
《帆船航海基础教程》第十一章 11.3 绳子打绳捆
        绳子应该被打成整齐的绳捆,这样在几秒钟之内就能解开并使用。如果把绳子松散地扔在地上,就一定会缠绕在一起,给自己制造麻烦。
        给绳子打捆时,一只手握住绳捆,另一手按顺时针方向打绳圈。务必放出相同长度的绳子,使每一圈的大小相同。由于构造的关系,绳子打好捆后容易拧在一起。你可以在做绳圈的时候用
       拇指和食指搓动绳子来解决这个问题。有些绳子很容易卷成8 字形绳圈。在给很长的绳子打捆时,一只手可能握不住那么多绳圈。你可以把它放在甲板上进行,或者找其他人帮忙。要妥善保管绳捆,就得用绳子末端在整捆绳子的上部绕上3 圈。将一个绳圈推出,穿过整个绳圈的中心,然后将这个绳圈套在绳捆上部,最后将绳子末端拉紧。
2012-11-11 20:24
大家蛇年愉快!
小虫宁宁 楼主 来自: 山东
《帆船航海基础教程》第十一章 11.4 绳子的检测
       绳子负重时要保证它固定得很结实。绳子没有负重时要注意抓牢它,比如当帆脚索从绞盘上滑脱时,负重的绳子会产生摩擦力,如果没有防护措施,手掌会被严重搓伤。
       由于经常滑过导缆孔、滑轮或者滚轴,绳子会磨损。外部的绳套会损坏,绳股也可能开始断裂。应该经常检查绳子是否磨损,如果已经损坏要及时更换。合成纤维索应该用热封刀来切断,这样能保证绳子的末端不会散开,绳芯和绳套也不会分离。这种刀在杂货铺就可以买到。
2012-11-11 20:30
大家蛇年愉快!
小虫宁宁 楼主 来自: 山东
《帆船航海基础教程》第十一章 11.5 绳结
(点击图片可看大图)
2012-11-11 20:35
大家蛇年愉快!
小虫宁宁 楼主 来自: 山东
《帆船航海基础教程》航海专业术语 (一)
Abeam 正横方向
Aft 在船艉
Ahead 向前
Astern 向后;倒退行驶
Backstay 后支索
batten packets 帆骨撑袋
battens 帆骨(尺)
beam 船宽;横梁;正横
bearing(away) 驶离来风
beat 迎风;迎风行驶
Binnacle 罗盘箱
bolt rope 帆边绳
boom topping lift 吊杆千斤索
Boom 帆桁
Boomvang 帆桁下拉索
bow pulpit 船艏栏杆
bow 船艏
cabin 舱室
camber 帆的拱形
catamaran 双体船
centerboard 稳向板
Chainplates 支索基座板
clear water 安全水域
cleats 系索座羊角
Clew 帆艉(下)角;从帆后下角
close hauled 近风行驶
cold front 冷锋
coming about 抢风调向
Crew 船员
cruising yacht 巡航快艇
Cunningham 帆前角下拉索
Daggerboard 升降稳向板
Deck 甲板
Dinghy 小艇
Downhaul 帆板前下角调整索
dry suit 干式保暖服
fairlead v s. padeye 引导滑轮和眼环
feathering 顺桨、拖缆偏转
fenders 护舷板
fin 艉鳍
Foot 帆脚
force 3 三级风
Forestay 前支索
Forward 在船头
Gennaker 小袋帆
Genoa 大面积前帆,大三角帆
Gibing 顺风换弦
Gooseneck 鹅颈座
GPS 全球定位系统
gradient wind 梯度风
Gudgeon 舵枢
Guy 稳索,支索,张索
Gybe 转帆改向
halyard(s) 升帆索
hanks 帆环
Head 帆顶
Headstay 前支索
Heel 倾侧
Heeling 倾斜;使船横倾
Helmsman 掌舵手
Hull 船体
Jacklines 安全导索
Jetty 突码头,突堤
jib sheet(s) 前帆操控索
Jib 前帆
Jibing 顺风换弦
Keel 龙骨
Kite 筝帆
Layline 方位线
lee helm 下风舵
Leech 帆后边
Leeward 下风方向;下风处
Lifelines 救生(安全)索(栏)
luff up 驶向来风
Luffing 迎风偏转、迎风行驶
Mainsail 主帆
Mainsheet 主帆锁
Mast 桅杆
off the wind 顺风行驶
Outhaul 后拉(外拽)索
Pintle 舵栓
Planning 滑行
2012-11-11 20:37
大家蛇年愉快!
小虫宁宁 楼主 来自: 山东
《帆船航海基础教程》航海专业术语(二)
Pole 横杆
port tack 左舷风航行
Port 左舷
Quay 码头
Ram 柱塞
Reach 横风行驶,弦风行驶
Reef 缩帆,收帆
rhumb line 目标距离;恒向线
round-bilge 圆舭
rudder tiller 舵柄
rudder 方向舵
Rudderpost 舵柱
running rigging 动索;活动索具
running 正顺行驶
sail loft 制帆间
Self-bailing cockpit 自动泄水艉阱
Shackle 扣环缠绕物
Sheet 控帆索,帆脚索
Shrouds 侧支索
Skeg 舵叶支臂,舵底承;艉鳍
Skipper 船长
Spinnaker 顺风帆
Spreaders 撑臂
spring / breast lines 横缆
spring line 倒缆,斜系船缆
sprit 斜撑帆杆
standing rigging 固定支索;静索
Starboard 右舷
stays / shrouds 支索/桅支索
Stem fitting 船艏装置
stern pulpit 船艉栏杆
Stern 船艉
storm jib 大三角帆
Tack 迎风换弦、戗风调向
Tangs 柄脚
Telltails 风向线
Through-hull fitting 贯穿船身的配件
tiller / wheel 方向舵握把
Transom 船艉板
Traveler 滑环
Turnbuckle 紧张器
Upwind 顶风,逆风
Vang 稳索,张索,支索
wet suit 湿式保暖服
Winches 绞盘
Windward 上风;迎风向
in-irons 帆船等转动不灵,不能转变帆的吃
风方向
head to wind 船头顶风
Luffing 抢风行驶
close hauled 迎风航行
close reach 帆船接近逼风行驶; 前舷侧风
驶帆
beam reach 正横风行驶
broad reach 后舷风行驶
Running 顺风行驶
starboard tack 右舷受风
port tack 左舷受风
windward boat 逆风船
leeward boat 顺风船
heading up 上风调整
heading down / bearing away 船头比船艉
吃水深/改变航线顺风行驶
sailing by the lee 顺风航行
A leak develops 泄漏发生时
Steering fails 操舵台失灵时
Anchor drags 锚具受阻
Propeller fouls 螺旋桨阻塞
Halyard breaks 升降索断裂
Rigging fails 支索失效
Running aground 搁浅
Grounding at anchor 锚泊时搁浅
Bowline 称人结
clove hitch 双套结
figure eight 八字结
sheet bend 接绳结
reef knot 平结
Round turn & two half hitches 旋圆两半结
2012-11-11 20:39
2015-6-6 21:09
需要更深入的文章
大家蛇年愉快!
听风逐浪 来自: 北京门头沟
2012-12-1 21:27
专业制帆-老王 来自: 山东潍坊
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2013-7-18 14:31
没有PDF的文件么
2013-7-29 23:06
我也要航海 来自: 吉林长春
学习
2013-10-6 08:12
2012-11-11 20:20
大家蛇年愉快!
2012-11-11 20:24
大家蛇年愉快!
2012-11-11 20:30
大家蛇年愉快!
(点击图片可看大图)
2012-11-11 20:35
大家蛇年愉快!
Abeam 正横方向
Aft 在船艉
Ahead 向前
Astern 向后;倒退行驶
Backstay 后支索
batten packets 帆骨撑袋
battens 帆骨(尺)
beam 船宽;横梁;正横
bearing(away) 驶离来风
beat 迎风;迎风行驶
Binnacle 罗盘箱
bolt rope 帆边绳
Boom 帆桁
Boomvang 帆桁下拉索
bow pulpit 船艏栏杆
bow 船艏
cabin 舱室
camber 帆的拱形
catamaran 双体船
centerboard 稳向板
Chainplates 支索基座板
clear water 安全水域
cleats 系索座羊角
Clew 帆艉(下)角;从帆后下角
close hauled 近风行驶
cold front 冷锋
coming about 抢风调向
Crew 船员
cruising yacht 巡航快艇
Cunningham 帆前角下拉索
Daggerboard 升降稳向板
Deck 甲板
Dinghy 小艇
Downhaul 帆板前下角调整索
dry suit 干式保暖服
feathering 顺桨、拖缆偏转
fenders 护舷板
fin 艉鳍
Foot 帆脚
force 3 三级风
Forestay 前支索
Forward 在船头
Gennaker 小袋帆
Genoa 大面积前帆,大三角帆
Gibing 顺风换弦
Gooseneck 鹅颈座
GPS 全球定位系统
gradient wind 梯度风
Gudgeon 舵枢
Guy 稳索,支索,张索
Gybe 转帆改向
halyard(s) 升帆索
hanks 帆环
Head 帆顶
Headstay 前支索
Heel 倾侧
Heeling 倾斜;使船横倾
Helmsman 掌舵手
Hull 船体
Jacklines 安全导索
Jetty 突码头,突堤
jib sheet(s) 前帆操控索
Jib 前帆
Jibing 顺风换弦
Keel 龙骨
Kite 筝帆
Layline 方位线
lee helm 下风舵
Leech 帆后边
Leeward 下风方向;下风处
luff up 驶向来风
Luffing 迎风偏转、迎风行驶
Mainsail 主帆
Mainsheet 主帆锁
Mast 桅杆
off the wind 顺风行驶
Outhaul 后拉(外拽)索
Pintle 舵栓
Planning 滑行
2012-11-11 20:37
大家蛇年愉快!
《帆船航海基础教程》航海专业术语(二)
Pole 横杆
port tack 左舷风航行
Port 左舷
Quay 码头
Ram 柱塞
Reach 横风行驶,弦风行驶
Reef 缩帆,收帆
rhumb line 目标距离;恒向线
round-bilge 圆舭
rudder tiller 舵柄
rudder 方向舵
Rudderpost 舵柱
running 正顺行驶
sail loft 制帆间
Shackle 扣环缠绕物
Sheet 控帆索,帆脚索
Shrouds 侧支索
Skeg 舵叶支臂,舵底承;艉鳍
Skipper 船长
Spinnaker 顺风帆
Spreaders 撑臂
spring line 倒缆,斜系船缆
sprit 斜撑帆杆
Starboard 右舷
Stem fitting 船艏装置
stern pulpit 船艉栏杆
Stern 船艉
storm jib 大三角帆
Tack 迎风换弦、戗风调向
Tangs 柄脚
Telltails 风向线
Transom 船艉板
Traveler 滑环
Turnbuckle 紧张器
Upwind 顶风,逆风
Vang 稳索,张索,支索
wet suit 湿式保暖服
Winches 绞盘
Windward 上风;迎风向
风方向
head to wind 船头顶风
Luffing 抢风行驶
close hauled 迎风航行
驶帆
beam reach 正横风行驶
broad reach 后舷风行驶
Running 顺风行驶
starboard tack 右舷受风
port tack 左舷受风
windward boat 逆风船
leeward boat 顺风船
heading up 上风调整
吃水深/改变航线顺风行驶
Anchor drags 锚具受阻
Rigging fails 支索失效
Running aground 搁浅
Bowline 称人结
clove hitch 双套结
figure eight 八字结
sheet bend 接绳结
reef knot 平结
2012-11-11 20:39
2015-6-6 21:09
需要更深入的文章
大家蛇年愉快!
2012-12-1 21:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2013-7-18 14:31
没有PDF的文件么
2013-7-29 23:06
学习
2013-10-6 08:12
98471积分
2285帖子
18精华
46
50
