帆船原理
2012-9-12 16:41 · 水手之路
来自: 山东烟台
       很多初学者对于帆船能够迎风行驶感到惊异。 事实上,风对帆有两种主要的作用。一种作用可以称之为。 在航行时,帆面是弯曲的。 当风从弯曲的帆面两侧滑过时,会对帆产生一个向前或者侧向的拉力。 由于稳向板或龙骨能抵销了风力向帆船正侧方向的分力,所以帆船在迎风状态下也能够以一定迎风角度向前。
      另一种作用称为。 帆船在正尾风航行时,帆阻碍了风的流动,从而风推着帆船向前运动。
      帆船航行的动能由风提供,所以改变风与帆的相互作用可以改变帆船的运行状态。一般而言,当风平稳地从帆的迎风面和背风面顺利流动时,帆船可以获得最大的动力。与此相反,帆船则会失去动力并且减速。为了获得最大动力,船员和舵手需要保持帆与风处于最佳的角度。有两种方式可供选择:
       一、通过帆船索具调整帆与风之间的角度。
       二、通过帆船航向调整帆与风之间的角度。
       风向线可以用来显示气流在帆面上的运行状态。 风向线可以用任何轻质材料制成,通常被安置在三角帆的三分之一处或者主帆一半高度的位置。当迎风帆面上的风向线松弛,而背风帆面上的风向线平滑时,说明主帆向船体外打开的角度过大;当迎风帆面上的风向线平滑,而背风帆面上的风向线松弛时,说明主帆船向船体内收的角度过大;当迎风面与背风面上的风向线都运行平滑时,说明帆处于良好工作状态。风向线很重要,但船员和舵手也应该随时注意观察帆船周围风向、风力、水文以及其它帆船的变化。
大家蛇年愉快!
       一、通过帆船索具调整帆与风之间的角度。
       二、通过帆船航向调整帆与风之间的角度。
大家蛇年愉快!
98471积分
2285帖子
18精华
