二、海上天气报告的内容和阅读注意事项
2012-4-10 07:12 · 开始远航
二、海上天气报告的内容和阅读注意事项
1.天气报告的内容
各岸台均按统一规定的格式和内容编发报文,完整的报文由10 部分组成,通常船舶只抄
收前面第一到第三部分内容,:第一部分—— 警报(如大风、风暴、热带气旋、浓雾警报等);
188
20-1c) 广州台气象报范围
二部分—— 天气形势摘要(高压、低压、锋、热带气旋等天气系统的位置、强度、移向、移速等);
第三部分—— 海区天气预报(天空状况、天气现象、风力、风向、浪级等)
2.阅读天气报告和警报的注意事项
1)应注意广播台的名称、广播时间、播报区域、预报有效时间(世界时或地方时)和受重要
天气系统影响的海域。了解不同岸台报文的习惯用法、风格和常用缩略语(如有的报文不分段
,无标点符号,甚至省略谓语动词等),并注意积累经验。
189
20-2 日本东京气象厅JM C 气象报范围
2)应明确时间用语(地方时)的含义
白天:0820 时 夜间:2008 时 早晨:05 08 时傍晚:1820
上午:0812 时中午:1114 时下午:1218
上半夜:20 24 时半夜:23 03 时下半夜:00 05
3)应明确天空状况(Sky C ondition)用语含义
(C lear Sky):总云量02
少云(P artly C loudy):总云量35
多云(C loudy):总云量68(或高云量810)
(O vercast):中、低云量910
三、报文实例
1.警报
1 台风警报(E G C 信息, 日本气象厅(JA P A N M E T E O R O L O G IC A L A G E N C Y )
原文:
L E S 203 - M SG 104 - M etW arn/ F ore U rgent C all to A rea: 11 - P osO K
R eceive D ate & T im e : 97- 08- 04 01:01:47(U T C )
P A N P A N
T H IS T R O P IC A L C Y C L O N E W A R N IN G IS ISSU E D F O R T H E N O R T H O F
E Q U A T O R O F M E T A R E A X I(P O R ).
W A R N IN G 040000.
W A R N IN G V A L ID 050000.
W A R N IN G IS U P D A T E D E V E R Y 6 H O U R S .
T Y P H O O N W A R N IN G .
T Y P H O O N 9711 T IN A (9711) U P G R A D E D F R O M SE V E R E T R O P IC A L ST O R M
970 H P A A T 17. 1N 129. 1E SE A E A ST O F P H IL IP P IN E S M O V IN G
N O R T H N O R T H W E ST 13 K N O T S .
P O SIT IO N G O O D .
M A X W IN D S 65 K N O T S N E A R C E N T E R .
E X P E C T E D M A X W IN D S 75 K N O T S N E A R C E N T E R F O R N E X T 24 H O U R S .
R A D IU S O F O V E R 50 K N O T W IN D S 70 M IL E S.
R A D IU S O F O V E R 30 K N O T W IN D S 240 M IL E S .
F O R E C A ST P O SIT IO N F O R 050000U T C A T 20. 3N 128. 0E W IT H 90 M IL E
R A D IU S O F 70 P E R C E N T P R O B A B IL IT Y C IR C L E .
E X T E N D E D O U T L O O K .
F O R E C A ST P O S IT IO N F O R 060000U T C A T 24. 0N 128. 0E W IT H 180 M IL E
190
F O R E C A ST P O S IT IO N F O R 070000U T C A T 27. 0N 128. 5E W IT H 270 M IL E
其中:
P A N P A N
为报头,大意是:1997 8 4 日世界时(U T C )01:01:47 播报第11 区赤道以北热带气
旋警报;警报自4 0000 (U T C )5 0000 (U T C )有效;警报每6h 更新一次。
报文内容为:台风警报
9711 号台风提娜(T IN A ),由强热带风暴发展而成,中心气压970hP a,中心位于菲律宾以
东海面17.1°N 129.1°E ,正以13 节的速度向西北偏北方向移动,台风中心定位准确,近中
心最大风速65 ,预计未来24h 近中心最大风速可达75 ,风速超过50 节的大风圈半径为
70 海里,风速超过30 节的大风圈半径为240 海里;预计5 0000 (U T C )台风中心将位于
20.3°N 128.0°E 为圆心、半径90 海里的概率圆内;中期展望,预计6 0000 (U T C )
风中心将位于以24.0°N 128.0°E 为圆心、半径为180 海里的概率圆内,7 0000 (U T C )
风中心将位于以27.0°N 128.5°E 为圆心、半径为270 海里的概率圆内,台风中心进入以上概
率圆的概率均为70%
2 热带气旋警报(香港台播报)
原文:
252005 U T C JU N 93
H O N G K O N G R A D IO V P S
W T P Q 20 V H H H 251945
A T 251800 G M T T Y P H O O N K O R Y N ( 9302 ) W IT H C E N T R A L P R E S SU R E 935
H E C T O P A S C A L S W A S C E N T R E D W IT H IN 30 N A U T IC A L M IL E S O F O N E S E V E N
P O IN T ZE R O D E G R E E S N O R T H ( 17. 0N ) O N E T W O T W O P O IN T SIX D E G R E E S
E A ST (122.6E ) A N D IS F O R E C A ST T O M O V E W E ST - N O R T H W E ST A T A B O U T 12
K N O T S F O R T H E N E X T 24 H O U R S .
M A X IM U M W IN D S N E A R T H E C E N T R E A R E E S T IM A T E D T O B E 100 K N O T S .
R A D IU S O F O V E R 33 K N O T W IN D S 300 N A U T IC A L M IL E S O V E R E A S T E R N
S E M IC IR C L E , 240 N A U T IC A L M IL E S E L S E W H E R E .
R A D IU S O F O V E R 47 K N O T W IN D S 150 N A U T IC A L M IL E S O V E R E A S T E R N
S E M IC IR C L E , 100 N A U T IC A L M IL E S E L S E W H E R E .
R A D IU S O F O V E R 63 K N O T W IN D S 60 N A U T IC A L M IL E S .
191
R A D IU S O F O V E R 2 M E T R E W A V E S 400 N A U T IC A L M IL E S O V E R E A S T E R N
S E M IC IR C L E , 200 N A U T IC A L M IL E S E L S E W H E R E .
F O R E C A ST P O SIT IO N A T 261800 G M T O N E N IN E P O IN T SIX D E G R E E S N O R T H
( 19. 6N ) O N E O N E E IG H T P O IN T F IV E D E G R E E S E A ST ( 118. 5E ) F O R E C A S T
P O SIT IO N A T 271800 G M T T W O
T W O P O IN T E IG H T D E G R E E S N O R T H ( 22. 8N ) O N E O N E SIX P O IN T T H R E E
D E G R E E S E A ST (116.3E ).
其中:
为报头,大意是:1993 6 25 日世界时(G M T )2005 时香港台播发的热带气旋警报。
报文内容为:热带气旋警报
25 1800 (G M T ),9302 号台风考利安(K O R Y N )中心气压935hP a, 中心位于17.0°
N 122.6°E 周围30 海里的范围内,预计未来24 小时内将以12 节的速度向西北偏西方向移
;近中心最大风速估计达100 ;风速超过33 节的大风圈半径在东半圆为300 海里,其它部
位为240 海里,风速超过47 节的大风圈半径在东半圆为150 海里,其它部位为100 海里,风速
超过63 节的大风圈半径为60 海里;2 米以上波高的大浪范围在东半圆为400 海里,其它部位
200 海里;预报台风中心位置,26 1800 (G M T )位于19.6°N 118.5°E ,27 1800
(G M T )位于22.8°N 116.3°E
3 台风警报(广州台播报)
原文:
1610U T C 25T H JU N 93
G U A N G ZH O U R A D IO / X SQ
B T
W H IC 28 B C G Z 251400=
T .Y W A R N IN G N R 06=
A T 251200Z T .Y 9302 (9302 K O R Y N ) 930 H P A N E A R 16.2 N O R T H 124.0 E A ST
P O SIT IO N G O O D B A SE D O N S A T E L L IT E S Y N O P T IC D A T A
M A X W IN D S 100 K N O T S G U ST S 120 K N O T S N E A R C E N T E R
R A D IU S O F O V E R 40 K N O T W IN D S 370 K M S O V E R W A T E R
M O V IN G N W A T 11 K N O T S
24 H R F C ST P O SIT A T 261200Z
N E A R 19.0 N O R T H 120.0 E A ST M A X W IN D S 80 K T S G U ST S 100 K T S
48 H R F C ST P O SIT A T 271200Z
N E A R 22.0 N O R T H 117.5 E A ST M A X W IN D S 70 K T S G U ST S 85 K T S
其中:
192
B T
为报头,大意是:1993 6 25 日世界时(U T C ,Z )1610 时广州台播发第6 号台风警报。
报文内容为:25 1200 (Z ),9302 号台风(考利安(K O R Y N ))中心气压930hP a,中心
位于16.2°N 124.0°E 附近,根据卫星天气资料定位,位置准确;近中心最大风速100 ,阵风
120 ;风速超过40 节的大风圈半径在海上为370 公里;台风中心以11 节的速度向西北方向
移动;24 小时预报,26 1200 (Z )台风中心在19.0°N 120.0°E 附近,最大风速80 ,阵风
100 ;48 小时预报,27 1200 (Z )台风中心在22.0°N 117.5°E 附近,最大风速70 ,
85 节。
二、海上天气报告的内容和阅读注意事项
1.天气报告的内容
188
20-1c) 广州台气象报范围
2.阅读天气报告和警报的注意事项
189
2)应明确时间用语(地方时)的含义
(C lear Sky):总云量02
三、报文实例
1.警报
原文:
P A N P A N
190
其中:
P A N P A N
报文内容为:台风警报
率圆的概率均为70%
2 热带气旋警报(香港台播报)
原文:
191
其中:
报文内容为:热带气旋警报
3 台风警报(广州台播报)
原文:
B T
其中:
192
B T
85 节。
219685积分
