第十七章 西风带高空常见天气系统
2012-4-10 07:02 · 开始远航
第十七章 西风带高空常见天气系统
在中高纬度地区上空,大气基本盛行沿纬圈流动的带状西风气流(盛行西风带),但在西风
气流中常产生南北方向的扰动,使带状气流呈波状前进(西风波动)。西风带上的扰动大致有大
型扰动和中型扰动两类。大型扰动主要包括大气长波、阻塞高压、切断低压和高空急流等大型
天气系统;中型扰动主要有短波槽、切变线和低涡等天气尺度系统。这些系统的发展演变和相
互作用,构成了不同的环流型式,给中高纬度地区带来不同的天气过程。
第一节 西风带大型扰动
一、大气长波
大气长波(A tm ospheric L ong W ave)是指波长较长、振幅较大、移动缓慢、维持时间较长
148
的波动。它活动在对流层中、上部和平流层下部,是西风带行星锋区中的大型槽脊扰动(其水平
尺度可与地球半径相比),故又称为行星波或罗斯贝波。
长波波长指两条相邻槽线或脊线之间的东西距离,一般为50007000km ,相当于60
120 个经距,因此围绕中高纬纬圈可出现3 6 个长波,北半球以4 5 个长波的情况为最多。
长波振幅一般为1020 纬距。长波的平均移速在10 个经距/ 日以下,有时很慢,呈准静止状
,甚至会向西倒退。其移速可根据下式计算:
c = U - βL2 / (2π)2 (17-1)
式中:c 为长波移速(向东为正,向西为负);U 为平直西风速度;L 为波长;β= f / = 2ωcosφ/
R(f = 2ωsinφ为地转参数,ω为地球自转角速度,φ为纬度,R 为地球半径)。长波一般可维持3
5 天。
由于高空大气运动满足地转平衡关系,所以西风波动在高空等压面图上同等高线的波状
17-1 地面气旋位于长波槽前
流型相对应, 波谷对应于低压槽,
峰对应于高压脊,波状流型自西向东
移动表现为“槽来脊去”的特征。高空
的等温线也呈波状分布。通常等温线
的槽脊位相落后于等高线,有时两者
基本重合,少数情况下等温线的槽脊
位相可超前些。因此长波具有明显的
“冷槽暖脊”的水平结构,一般槽前盛
行暖平流,对应着大范围的辐合上升
运动, 有利于地面低压的形成和发
,有降水区出现;槽后为冷平流,
应着大范围的辐散下沉运动,地面上
常有较强的冷高压存在, 天气晴好。
17-1 显示:高空长波槽前对应地面
气旋或气旋族出现,且气旋族中的每
个气旋分别与叠加在长波上的一个
短波槽相对应;槽后(脊前)则对应地
面冷高压的出现。并且这些对应的地面系统的移动多数受高空大气长波气流的引导。
当长波处于稳定状态时,大型环流很少变动,天气过程按一定型式发展,预报起来较容易
掌握。但当长波波数发生变化或长波进行更替,即长波调整时,大型环流发生变动,天气过程将
发生剧烈变化,易导致预报失败。天气分析实践发现,长波和短波的相互作用和相互转化,往往
使长波波数改变。如长波衰减蜕变为短波,使长波波数减少;而不稳定的短波可以发展成为新
的长波,使长波波数增加。在船舶条件下,可接收气象部门处理好的传真500hP a 合成波图,
了解大气长波的情况。
二、阻塞高压
西风带长波槽脊在发展过程中,若槽脊加强、振幅增大演变成闭合系统,则会形成阻塞高
压和切断低压,两者往往同时出现。人们常将阻塞高压出现后的大范围环流形势称为阻塞形
势。
149
17-2 阻塞高压形成过程中温压场演变示意
西风带的长波脊向高纬度伸展加强,高空暖脊与低纬暖空气的
联系会被冷空气切断,在脊中出现闭合的暖高压环流中心(如图17-2
所示),若具备下述三个条件,则称之为“阻塞高压”(B lock ing H igh ),
简称“阻高”:
17-3 切断低压形成过程中温压场演变示意图
①具有闭合暖高压中心,中心位置一般位于50°N 以北。
②闭合暖高压中心能维持3 天或更长时间,在维持期间,移动缓
,或呈准静止状态,或向西倒退。即使东移,移速不超过78 个经距
/ 日。
③在阻塞高压区域内,西风急流的主流显著减弱。同时急流在阻
塞高压西侧分为南北两支,绕过高压后在高压东侧再会合起来,其分
支点和会合点之间的距离一般要大于4050 个经距。
阻塞高压的出现有其特定的地区和时间。在北半球, 其集中于
55°~65°N 带中,出现在北大西洋、欧洲沿岸(70°W 40°E )和北太平
洋东部(包括阿拉斯加),以及乌拉尔山、雅库次克至鄂霍次克海一带
(120°E 120°W )。各地阻塞形势的出现率一般冬半年大于夏半年。在
欧洲,阻塞高压一般可维持到20 天左右,至少也在5 天以上;在亚洲,
平均为8 ,最短为35 天。
阻塞高压是高空深厚的暖性高压系统,阻塞形势的建立和崩溃,
对广大地区甚至全半球的环流、天气过程都会产生巨大的影响。阻高建立和维持期间,阻塞或
抑制了(西部)上游系统的东移,破坏了西风带波动的正常活动。由
于西风带被分为南北两支,则西来的高空波动或地面气旋被阻滞并
逐渐消弱,或波动重新加强、新生,沿南北两分支急流移动,从而造
成某地区长时间的单调天气。受阻高内部控制的地区,天气一般多
晴朗少云;阻高东部常有冷平流和下沉运动,天气以晴为主;阻高西
部因有暖平流和上升运动,天气较暖多阴雨;阻高南北两侧则为较
平直的西风气流,其中常伴有小波动向东传播,时有小股冷空气活
,天气时阴时晴。阻高维持时间过长或过短,都能造成大范围反常
天气。当阻高崩溃时,阻高下游的冷空气在西北气流引导下迅速南
,会爆发一次寒潮天气过程,出现严寒的风、雪天气。
研究阻塞高压的活动特征对选择航线有重要意义。例如,当太
平洋北部(一般在白令海)维持一阻塞高压时,中部太平洋地区低压
的路径则向南偏移,即可预报伴随低压的大风浪区将出现在比往常
偏南的海面,而纬度较高的白令海海域却风浪小,天气状况良好,
为西航的船舶提供顺风顺浪的良好航行条件。
三、切断低压
西风带长波槽不断向低纬加深时,高空冷槽与北方冷空气的联
系被暖空气切断,在槽中形成具有闭合环流和冷中心的深厚低压系
,称为切断低压(C ut-off L ow ),如图17-3 所示。
切断低压一般在700hP a 以上等压面图上才有明显表现,
150
300hP a 图上最清楚。在地面图上,则往往有一个冷性高压与之对应。只有在适当条件下,高空
气旋逐渐向下发展时,才会在地面出现较弱的气旋性环流。切断低压的形成过程有两种情况,
一种是与阻塞高压相伴出现;另一种是不伴有阻塞高压。
切断低压大多发生在春、秋两季,北美和西欧地区出现的频率最大,太平洋、大西洋和亚洲
大陆上空也有切断低压形成。我国春末夏初也常有冷切断低压活动,尤其是东北地区,56
月份最为常见,称为“东北冷涡”,夏季它可造成东北地区持续数天的阵性降水天气,冬季则带
来严寒天气。切断低压出现后,一般可维持23 天或更长一些,移速缓慢。
切断低压内的不同部位,天气特征各不相同。其前部(东南侧),因低层有冷、暖空气交汇,
常发生锋面气旋波动,故云雨区多出现在切断低压东南部的下方。切断低压后部(西侧),由于
有冷空气不断补充南下,常有副冷锋或切变线生成,随之带来阵性降水天气。
四、急 流
急流(Jet S tream / C urrent/ F low / Streak )是指高空风场中一股强而窄的气流带,其中心
最大风速在对流层上部必须不低于30m / s,风速水平切变达到5m / s·100km ,垂直切变达到5
10m / s·km
急流的水平长度达上万公里,水平宽度约几百公里,厚度约几公里。急流中风速最大点的
连线称为急流轴(急流中心的长轴),多呈东西走向,准水平的急流轴上可以有一个或多个风速
的极大值中心。根据急流所在的高度和所处的气候带,可将急流分为温带急流(又称极锋急流、
北支急流)、副热带急流(又称南支急流)和热带东风急流。其中极锋急流、副热带急流是影响中
高纬度地区的急流,称为西风急流。
西风急流与水平温度梯度很大的锋区相对应,可以说急流是锋区在高层风场上的表现,
17-4 极锋急流轴与气旋族的配置
别是极锋急流的主要急流中心都与主要的罗斯贝长波槽
联系在一起,因此高空急流与对流层低层的锋面或气旋
的生消演变和移动有密切关系,17-4 表示极锋急流轴
与地面气旋族的配置情况。具有丰富经验的航海者,在北
太平洋或北大西洋航行时,常尽量避开在高空急流带下
方海域航行,不得已时也尽可能缩短沿急流下方海域的
航程。
此外,在对流层下部600h P a 以下也常出现强而窄的
气流带,虽然其中心最大风速、风速的水平切变和垂直切变可能都达不到上述急流标准,但它
与雷暴、飑线、龙卷等剧烈天气有关,故被称为低空急流。低空急流一般为西北~西南气流或偏
南气流, 少数为南~ 东南气流, 平均最大风速在16 25m / s, 850hP a 等压面图上风速达
12m / s 或以上的气流带即算作急流区。
第二节 西风带中型扰动
在中、高纬度对流层中、下部的西风气流里,常有水平尺度在2000 3000k m 的中型扰动
(短波)出现。中型扰动大多产生于大型扰动上,并同大型扰动相互作用、相互转化。虽然中型
扰动的水平尺度比大型扰动小得多,但对不同纬度间冷暖空气的交换也起着明显的作用,影响
着中、高纬度的天气变化。
151
一、短 波 槽
短波槽的波长约为20003000km ,比长波短,但其移速比长波槽快,自西向东移动,平均
每天可达1020 个经距,振幅大的移速慢,振幅较小的移速快。短波槽维持时间短,又常与锋
面气旋、冷高压等天气系统的活动密切相关,可产生阴雨、大风、暴雨、雷暴、冰雹等天气,因此
它是使天气发生短周期复杂变化的最活跃的系统之一。
17-5 切变线的几种风场结构短波槽一般也有温度槽配合,当温度槽落后于高度槽时,槽前
盛行暖湿的西南气流,通常地面有低压对应出现;槽后盛行干冷的
西北气流,地面常对应出现冷高压。因此每次短波槽的活动均可引
起低层大气中冷暖空气的南北交换,并带来相应的阴雨、降温或大
风天气过程。
短波槽一年四季均有出现,以春季最为频繁。在东亚上空,冬半
年西风带南北纬度宽广,20°N 以北地区都有西风带短波槽活动;
夏季因西太平洋副热带高压位置偏北,短波槽的活动主要在35°N
以北地区。另外,由于青藏高原和山脉的影响,我国西部地区经常有
短波槽活动, 按它们出现的地理位置可分为南支槽、西北槽、青藏
(高原)槽。
二、切 变 线
切变线(S hear L ine)一般是指在700hP a 850hP a 低空风场中
风向或风速的不连续线。在其两侧温度梯度很小,但风的气旋式切
变很明显,如图17-5 所示,因而水平气流辐合强, 利于上升运动发
,易产生云雨天气,甚至可产生强烈的雷阵雨和阵性大风。
切变线大多发生在中、低纬地区,近于东西走向(少数南北走向)
它多数是由于西风带中的短波槽在东移过程中,南北段移速不一蜕变而
,即北段移动快,南段受西伸的副热带高压阻挡而停滞不前或前进缓
,于是逐渐变成东北- 西南走向的切变线。切变线也可以在两个高压之间形成,如北侧是西风带
小高压,南侧是副热带高压脊,它们之间在风场上构成切变线,如图17-6 所示。
17-6 江淮切变线天气示意图
我国不少地区都有切变线活动,其中最著名的是江淮切变线。江淮切变线活动在青藏高原以
东、25°~35°N 之间,一年四季均可出现,春末夏初最多,它是造成初夏67 月份我国江淮流域到日
本的“梅雨”天气的主要系统,对我国东部地区以及渤海、黄海和东
海的天气都有较大影响。
17-6 即是常见的江淮切变线的示意图。由图可见,江淮
切变线北侧一般是偏东风,南侧是偏西风,两种气流之间构成明
显的气旋式风切变;江淮切变线就位于西风带小高压和伸向我
国东南沿海的西太平洋副高脊之间的弱低槽内(近东西走向);
在切变线南侧地面图上,常有准静止锋或冷锋配合。切变线西段
也有利于低涡的生成,低涡常沿切变线东传。因此江淮切变线有
利于云和降水的产生,雨区常分布在700hP a 切变线与地面锋后
之间的地带。据统计,大多数的江淮切变线过程都能带来暴雨。
152
切变线从形成到消失,通常为35 天时间,最短2 ,最长可达10 天以上。
受副高和冷空气季节性移动的影响,江淮切变线的活动纬度有明显的变化。4 月份切变线
主要活动在长江以南,5 月份徘徊于长江两侧,6 月进至长江与淮河之间,7 月到达淮河以北,8
月上、中旬常向北越过35°N ,8 月下旬至9 月份,又返回到江淮流域。
三、低 涡
在中纬度的中、低层大气中,还常出现由西风带中的短波发展而成的一种强度较弱、范围
较小的冷性低压,一般称为低涡(L ow V ortex)或冷涡。它们在850hP a 700hP a 等压面图上
比较明显。在我国通常按其产生地区分别称为西南涡、西北涡、华北涡等。
出现在我国西南地区上空700hP a 850h P a 图上,直径为300 500km ,具有气旋性环流
的小低压,称为西南涡。在地面图上西南涡有时表现为一个闭合低压,有时表现为一个向西或
向西南开口的倒槽。西南涡生成后,大多在原地消失,只在源地附近引起阴雨天气。但当它发
展东移时,雨区扩大,降水强度增加,还常诱导地面气旋(江淮气旋)的发生、发展,造成长江中
下游地区大范围的暴雨天气,东移入海后会使海上出现恶劣天气和海况。
第十七章 西风带高空常见天气系统
第一节 西风带大型扰动
一、大气长波
148
5 天。
17-1 地面气旋位于长波槽前
流型相对应, 波谷对应于低压槽,
峰对应于高压脊,波状流型自西向东
移动表现为“槽来脊去”的特征。高空
的等温线也呈波状分布。通常等温线
的槽脊位相落后于等高线,有时两者
基本重合,少数情况下等温线的槽脊
位相可超前些。因此长波具有明显的
“冷槽暖脊”的水平结构,一般槽前盛
行暖平流,对应着大范围的辐合上升
运动, 有利于地面低压的形成和发
,有降水区出现;槽后为冷平流,
应着大范围的辐散下沉运动,地面上
常有较强的冷高压存在, 天气晴好。
17-1 显示:高空长波槽前对应地面
气旋或气旋族出现,且气旋族中的每
个气旋分别与叠加在长波上的一个
短波槽相对应;槽后(脊前)则对应地
了解大气长波的情况。
二、阻塞高压
势。
149
简称“阻高”:
/ 日。
平均为8 ,最短为35 天。
三、切断低压
150
四、急 流
10m / s·km
高纬度地区的急流,称为西风急流。
17-4 极锋急流轴与气旋族的配置
航程。
第二节 西风带中型扰动
着中、高纬度的天气变化。
151
一、短 波 槽
风天气过程。
(高原)槽。
二、切 变 线
17-6 江淮切变线天气示意图
海的天气都有较大影响。
152
三、低 涡
219685积分
