第十五章 海洋 锋面气旋及中小尺度系统
2012-4-10 06:59 · 开始远航
第十五章 锋面气旋及中小尺度系统
大气中的涡旋运动很多,其中大型的水平涡旋被称为气旋和反气旋。形成和活动于中高纬
15-1 锋面气旋生命史
度的气旋大都和锋面相结合,叫作锋面气旋。发展强盛的锋面气旋可带来强烈的降水、雷暴、大
风等恶劣天气,在海上可造成大范围的大浪区域,是重要的海上风暴系统。虽然中小尺度系统
影响范围较小,但它们多产生强对流性的灾害天气,对船舶安全航行也会造成威胁,因此,本章
最后介绍三种中小尺度系统—雷暴、飑线和龙卷。
第一节 锋面气旋的发展演变
一、气旋概述
1.气旋的概念
北半球逆时针方向旋转、南半球顺时针方向旋转的大型水平空气涡旋称为气旋
(C yclone)。从气压场的角度而言,气旋就是低气压,因此气旋和低气压是同一个天气系统分别
在流场和气压场上的名称,在天气分析和预报工作中,两者基本可通用。
气旋的水平范围以最外围一条闭合等压线的直径长度表示,其直径一般为1000km 左右,
大的可达20003000km ,小的只有200300km 或更小。平
均说来,东亚气旋一般比欧洲和北美的水平尺度小。
气旋的强度可以用其中的最大风速或(低压)中心气压
值表示,最大风速越大,中心气压值越低,气旋越强; 反之则
弱。地面气旋的中心气压值一般在9701010hP a 之间,强的
气旋,中心气压值可低于935h P a,地面最大风速可达30m / s
以上。当气旋的中心气压值随时间降低时,称气旋发展或加
(D eepening);当气旋中心气压值随时间升高时,则称气旋
减弱或填塞(F illing)
2.气旋的分类
根据气旋形成和活动的主要地理区域,可分为温带气旋
和热带气旋。根据气旋的热力结构,可分为锋面气旋和无锋
面气旋。锋面气旋是温带最常见的气旋,无锋面气旋包括热
带气旋和热低压等。
二、锋面气旋的生命史
按照气旋生成的波动学说,锋面气旋大多生成于锋面上
的波动,其生命史与锋面的发展演变密切相关。通常将锋面
气旋的生命过程划分为四个阶段,15-1 就是锋面气旋生命
史各阶段的流场示意图。
130
1.波动阶段
从锋面发生波动到绘出第一条闭合等压线,称为锋面气旋的波动阶段或初生阶段(见图
15-1)。图15-1a)表示气旋生成前,高纬为冷的偏东风,低纬为暖的偏西风,两者之间有一锋面
(准静止锋或缓行冷锋)。图15-1b)表示锋面出现波动,冷空气在波峰后向低纬侵袭,暖空气在
波峰前向高纬扩张,于是冷、暖锋及锋面降水开始出现。与此同时,地面波峰附近气压开始下
,在地面图上可分析出一条闭合等压线,低压中心气压比四周低23hP a,表明气旋生成了。
在此阶段,锋面气旋沿暖区气流方向移动,速度很快,24h 可移动十几个经距。
2.成熟阶段
随着波动振幅的不断增加,冷、暖锋进一步发展,锋面降水继续增强,雨区扩大,锋面气旋
便发展到了成熟阶段,此阶段的气旋又称为青年气旋。在该阶段,地面图上出现多根闭合等压
线,中心气压比四周低1020hP a,出现大风(见图15-1c)d))。处于成熟阶段的锋面气旋一般
仍沿暖区气流方向移动,速度较快,24h 移动10 个经距。
3.锢囚阶段
锢囚开始时,冷、暖锋相遇,锋面抬升作用增强,降水强度及范围均增大。在此阶段,气旋发
展最强,中心气压降到最低,地面图上比四周低20hP a 以上,风力最强,大风范围进一步扩大,
地面暖区范围不断变窄(见图15-1e)f))。以后随着锢囚锋的发展,气旋在低层成为冷性涡旋,
且冷涡旋厚度越来越大,移速大大减慢。
4.消亡阶段
气旋逐渐与锋面脱离成为冷性涡旋,在摩擦的作用下,慢慢填塞消亡(见图15-1g)h))
锋面气旋经历上述四个阶段一般要5 天左右,但不同地区可有很大差异。东亚锋面气旋的
活动过程一般在5 天以下,而北大西洋和欧洲的锋面气旋,生命历程可远远超过5 天。需指出
15-2 气旋族
的是,虽然不是所有锋面气旋的发展演变都完全符合上述理想模式,但该模式基本把握了大多
数锋面气旋发展的关键特征。
三、锋面气旋的再生和气旋族
1.锋面气旋的再生
趋于消亡或正在消亡的锋面气旋,在一定条件下又重新发展起来的过程,称为锋面气旋的
再生。(在东亚地区)锋面气旋的再生一般有三种情况:
1)副冷锋加入后再生 气旋后部有新鲜冷空气补充,与原来变性的冷空气之间构成新的
温度对比,形成副冷锋,使气旋重新活跃起来。
2)气旋入海后再生 气旋入海后,尤其是冬半年, 由于海面的加热作用, 有暖湿空气侵入内
,增加了大气的层结不稳定和能量供给,使气旋重新发展或再度加强。如华北及江淮地区有些低
压在大陆上本来没有很大发展,但当它们东移进入渤海、黄海
及日本海后,常能迅速发展,造成海面突然出现大风。
3)两个锢囚气旋合并加强 当第一个气旋锢囚后,
速变慢,同时开始减弱,后面第二个气旋还在发展,也开始
锢囚,并且移速较快赶上第一个,二者合并后气旋就可能再
度发展。
2.气旋族
在同一锋系上出现的气旋序列,称为气旋族,如图15-2
131
所示。组成气旋族的各个气旋的发展阶段不同,最前的可能已经锢囚(最老),其后跟着一个发
展成熟的气旋,再后面跟着一个初生气旋(最年轻)等。一个气旋族的气旋个数多则5 ,少则
只有2 ,大西洋上平均为4 ,太平洋和我国沿海多为23 个。我国境内,除江淮流域的梅
雨季节外,气旋族较少产生,常常是单个出现的气旋入海后,在日本及其东南海面上发展演变
成气旋族。欧洲气旋族最常见,单个气旋则较少。
四、温带气旋的爆发性发展
温带气旋的爆发性发展是指气旋在短时间内急速发展,24h 内气压下降量不低于24hP a,
即气旋加深率≥1hP a/ h 。加深率的单位为“贝吉龙”(B G ),1B G 加深率等于在60°纬度24h
气压下降24hP a。不同纬度φ处1B G 的加深率数值为(24× sin φ/ sin60°)h P a/ d。一般将加深率
等于或大于1B G 的气旋称为爆发性气旋或气象炸弹(M eteorological B om b)
据统计,爆发性气旋形成的频数冬季最多,主要出现在冬半年暖海洋上海温梯度最强的海
域附近,大部分位于北太平洋和北大西洋的西北部。西北大西洋上的爆发性气旋在数量上比西
北太平洋略少,但强度更强。东北太平洋是第三个爆发性气旋的多发区。
15-3 锋面气旋天气模式(北半球)
a)北部垂直剖面图;b)地面图;c)南部垂直剖面图
爆发性发展的气旋可达到台风强度,具有很大的破坏力,严重威胁航行安全,目前气象台
对气旋爆发性发展的预报尚无有效方法。
第二节 锋面气旋的天气结构和活动规律
一、锋面气旋的天气模式及风浪分布特征
1.锋面气旋的天气模式
15-3 是发展成熟的锋面气旋的天气模
式。如果船舶沿AB 线自东向西从气旋中心以
(低纬一侧)通过时,遇到的天气变化如下:
1)气旋前部(东部)的暖锋天气
暖锋云系向前伸展很远,尤其当AB 线靠
近气旋中心时,遇到的云区最宽,云区边缘离
中心可达1500km 左右;AB 线离中心越远,
区越窄。从前至后,锋上云的排列顺序为C i
C sA sN s。地面锋线前约300 400km
围内出现连续性降水,AB 线离气旋中心越近,
遇到的雨区越宽。若暖空气不稳定时,还会出
现积雨云(C b)、阵性大风和雷阵雨。在锋前约
50100 n m ile 范围内常有锋面雾。随着暖锋
的接近,气压明显降低,风速有所增大,有时还
会出现6 级或更强的大风。暖锋前多吹E SE
(南半球E N E )
2)暖区(暖锋后、冷锋前)天气
进入暖区后,气压基本停止下降(冷锋接
132
近时,气压才开始下降),风向多转为SSW (南半球N N W )。暖区风力一般不大,但在一定
气压场配置下,会出现偏南大风(北半球)。如果暖区气团水汽充沛(热带海洋气团),则易出现
层云(St)、层积云(Sc),有时还可出现大片平流雾和毛毛雨;越近气旋中心,云层越厚、云底越
,离中心较远的地方通常是少云。如果暖气团比较干燥,最多只有一些薄的云出现。
3)气旋后部(西部)的冷锋天气
冷锋过境后,气压迅速回升,风向多转为N N W (南半球SS W ),风力一般迅速增大,
海上常可达78 ,有时甚至超过11 ,具有冷锋的云系和降水。如果是第一型冷锋,一般为
层状云、连续性降水,有时有锋面雾;如果是第二型冷锋,则多为积状云、阵性降水和阵性大风。
当船舶远离冷锋后,天气转晴,风力逐渐减小。
如果船舶沿CD 线自东向西从气旋中心以北(高纬一侧)通过时,则遇到的是锋面附近冷
气团里的天气。CD 线靠近气旋中心时,可观测到云层很厚、降水较强、风向逆时针改变即S E
E N E N N W (南半球风向顺时针改变:N E E S E SSW )
当气旋强烈发展时,气旋各区域均可能出现大风天气。风力的大小主要取决于水平气压梯
度和纬度。
上述模式代表了锋面气旋天气所共有的基本特征。当然实际的锋面气旋天气要复杂一些,
随发展阶段、季节和地理条件的差异而不同。锋面气旋处于波动阶段时,强度较弱,云和降水区
范围比上述模式中的要小,气旋区内风速也不大。而当气旋锢囚后,地面风速增大,辐合作用使
气旋内上升气流加强,云和降水显著增强,云系比较对称地分布在锢囚锋的两侧。气旋进入消
亡阶段后,云和降水开始减弱,云底抬高,最后逐渐消散。
2.锋面气旋中风浪的分布特征
15-4 典型锋面气旋的风、浪分布
a)风速分布(单位m / s);b)浪高分布(单位m )
对西北太平洋较强低气压的研究表明,
旋区中风和浪的分布并不以气旋中心为对称,
而是南侧较北侧显著,并且在低压中心西南侧
更为突出。如图15-4 所示,在低压中心西南侧
相当远处仍有强风和高波, 波高7m 的狂浪中
心出现在低压中心南南西方300 600 n m ile
处。风、浪分布的这种不对称性在冬季表现得更
为强烈。
二、锋面气旋的活动规律
1.锋面气旋的源地
极锋区是锋面气旋频繁发生的地方,锋面气旋的源地和路径与极锋的位置有密切关系。就
影响世界主要航区的锋面气旋而言,其源地主要在东亚和北美东部海岸地区,且冬季北美中部
和东部的气旋比亚洲多得多。来自东亚的锋面气旋影响北太平洋,而影响北大西洋的锋面气旋
主要来自北美大陆和美国东部沿海。此外北太平洋中部、东北太平洋和北大西洋中部也有锋面
气旋生成。
一般而言,在大洋上冬季气旋活动最频繁,发展最强烈,强度大,位置偏南,1 月北太平
洋锋面气旋可达30°N 以南。夏季大洋上气旋活动明显减少,强度弱,位置偏北。
2.锋面气旋的路径
研究表明,锋面气旋的移动受西风带基本气流的引导,总体上自西向东移动。由于西风带
133
基本气流常呈波状前进,于是在高空平均大槽前()部的西南气流(北半球)中出现了锋面气
旋的主要路径。因此,东亚锋面气旋入海后,沿东亚大槽槽前西南气流向东北方向移动,不断并
15-5 1 月份北半球低压路径
(实线是主要路径,虚线是次要路径)
入阿留申低压;同理,北美锋面气旋入海后,沿北美
大槽槽前的西南气流向东北方向移动,最终并入冰
岛低压,分别形成北太平洋和北大西洋上的主要气
旋路径,如图15-5 中实线所示。此外,生成于40°N
160°~ 170°W 附近东北太平洋上的锋面气旋, 绝大
多数向东北方向迅速移动,最终移至北美的太平洋
沿岸和阿拉斯加湾;生成于北大西洋中部的锋面气
旋主要移向北欧,部分移入地中海。
3.锋面气旋的移速
锋面气旋在东亚的平均移速为30 40k m / h ,
在北美约为45km / h,慢的只有15km / h ,快的高达
100km / h。一般情况下,初生和发展阶段移速快,
囚和消亡阶段慢。一年之中,春季移速快,夏季慢。
第三节 我国近海和日本近海的锋面气旋
东亚的锋面气旋主要发生在两个地区,一个位于45°~ 55°N 之间,称为北方气旋,包括蒙
古气旋(多生成于蒙古中部和东部)、东北气旋(又称东北低压,多系蒙古气旋或河套、华北及渤
海等地的气旋移到东北地区而改称,低压中的大风有时会影响到渤海和黄海北部)、黄河气旋
和黄海气旋(后者是指活动于黄海或由内陆移来的气旋)等。另一个位于25°~35°N 之间(即我
国江淮流域、东海和日本南部海面的广大地区)称为南方气旋,包括江淮气旋和东海气旋等。东
亚锋面气旋移动路径主要有三种:一是自西向东;二是自西南向东北;三是先自西北向东南,
后再折向东北。
一、我国近海的锋面气旋
影响我国海域的锋面气旋主要是黄河气旋、江淮气旋和东海气旋。
1.黄河气旋
黄河气旋生成于河套、黄河下游及以东海面上(见图15-6),一年四季均可发生,但以夏季
最多。它影响黄河下游、辽东半岛、渤海、黄海北部和中部海面。一般而言,黄河气旋沿北北东
方向经渤海进入东北地区这条路径移动时,常能得到发展。
黄河气旋常出现较强的大风,风力可达8 级以上,当它向渤海移动时,渤海和辽东半岛出
57 级大风。如水汽充沛时,气旋中心附近可出现大到暴雨或雷阵雨。
应当注意的是渤海中偶尔也有气旋新生,通常在12h 内突然产生,并迅速加深造成大风,
称为渤海低压。渤海低压一般可持续1224h,然后移向东北地区。目前对渤海新生气旋还不
能作出准确的预报。
2.江淮气旋
江淮气旋生成于长江中下游、淮河流域和湘赣地区(见图15-7),全年均可出现,春季和初
夏最多,尤以6 月份最活跃。它常由南方静止锋上的波动发展而成。
134
江淮气旋生成后, 长江、淮河和黄河下游等广大地区都会出现大片云系和降水, 夏季在
锋面附近可引起雷雨或暴雨天气。冷锋后和暖锋前因暖雨滴蒸发形成很低的碎雨云和锋面雾,
春季气旋东部常有平流雾或平流低云, 甚至毛毛雨出现, 能见度很恶劣。江淮气旋一般在陆
上强度不大, 入海后往往迅速发展, 产生较强的大风, 暖锋前为偏东大风, 暖区吹偏南大风,
冷锋后有偏北大风, 主要影响黄海南部和中部海面, 有时也会影响黄海北部和渤海一带。
15-6 黄河气旋图15-7 江淮气旋
3.东海气旋
东海气旋是指在东海海域内发生、发展的气旋或江淮气旋移入东海后改称的,主要影响东
海和黄海南部海域。它多发生在春季,其次为冬季,盛夏最少。
东海气旋水汽丰富,因而多阴雨天气,降水区主要分布在气旋中心附近。气旋后部常出现
偏北大风,大风发生往往很突然,风力以靠近气旋中心的苏南、浙江和福建北部沿海为最强,
时可达78 级。台湾海峡由于地形影响,冷锋过境时风力更大。
东海气旋生成后向东北方向移动,到达日本南部海面后常会强烈发展,影响范围也不断扩
,如图15-8 所示,朝鲜、日本均有大风和降水出现,天气与海况十分恶劣。
二、日本近海的锋面气旋
日本近海是低气压发生、发展很频繁的地带,在亚洲大陆东岸发生的低气压,沿着高空引
导气流前进,大多数都影响日本。
1.台湾坊主(东海气旋)
日本将冬春季节产生于台湾东北海面上的低气压称为“台湾坊主”(见图15-9)。它在开
始形成时, 中心气压往往并不低, 边向东北方向移动边发展, 到达日本南部海面则迅速加深,
中心气压在24h 内下降1020hP a, 并伴有10 级以上大风; 以后气旋移速加快, 可达40
60k m / h , 大风范围不断扩大, 天气变化激烈; 当其到达千岛群岛及勘察加半岛以东洋面时,
心气压可降至940960hP a, 最终在阿留申一带锢囚消亡。航行于日本近海的船舶对此应特别
注意。
2.日本海低压
日本海低压在春季较多。产生于黄海、东海的低压移至日本海后迅速加深,可引起全日本
135
15-8 东海气旋的移动路径和影响范围
15-9 台湾坊主
吹强劲的西南风,海况恶劣(见图15-10),但天气一般较好(北海道除外)
3.双低压
当发生于黄海的低压进入日本海并迅速发展时,同时发生于东海的低压朝日本南部沿岸
移动,这种形势称为双低压。两个低压在三陆沿岸逐渐接近,并在北海道以东加深,常可达台风
的强度(见图15-11)
136
15-10 日本海低压图15-11 双低压
第四节 热 低 压
热低压(H eat L ow ,T herm al L ow )是出现在近地面层的无锋面暖性气旋,是浅薄少移动
的气压系统。热低压一年四季均可出现,夏季最多,初秋次之,冬季最少。地方性热低压是由于
近地面层空气受热不均匀而形成的,一般出现在暖季大陆上,发生时间多为午后。
热低压的天气因条件不同而有差别。当空气很干燥时,一般为晴热少云天气,热低压发展
较强时,可出现大风和沙暴。当水汽较充分时,可产生云雨现象,夏季可出现雷雨、阵性大风,
持续时间很短,一般不超过12h
第五节 中小尺度系统—— 雷暴飑线和龙卷
水平范围大约为十几公里至二三百公里,生命周期约为几小时至十几小时的天气系统称
为中尺度系统,主要有雷暴群(多单体雷暴)、飑线等。水平范围只有几十米至十几公里,生命期
只有几分钟至几小时的天气系统称为小尺度系统,有雷暴单体、龙卷等。中小尺度系统主要生
成在低纬和中纬的热季,多为强对流天气,能产生强烈的阵性大风、阵雨和冰雹等不稳定性天
,可造成比较严重的灾害。由于中小尺度系统一般水平范围小,生命期短,运动不遵从地转平
衡和静力平衡关系,因此对它们作预报时,除了应用天气图方法外,最好配合使用雷达、卫星探
测和中尺度天气分析等方法。
一、雷 暴
1.概述
雷暴(T h understorm )是积雨云中发生的激烈放电、雷鸣现象,一般伴有阵雨,所以常与雷
雨通称。通常把只伴有阵雨的雷暴称为普通雷暴,将伴有暴雨、阵性大风、冰雹、龙卷等强对流
137
天气的雷暴称为强雷暴,也叫“强风暴”。
雷暴活动具有一定的地区性。低纬度雷暴出现的次数多于中纬度,中纬度又多于高纬度;
就相同纬度来说,一般是山地多于平原,内陆多于海洋。雷暴活动的季节性也很明显,夏季出现
较多,冬季几乎绝迹。
雷暴的形成一般由两种作用引起:一是热力作用;二是动力抬升作用。由热力作用引起的
雷暴称为热雷暴,一般形成于气团内部。陆上热雷暴出现在夏季午后,因午后地面受日照强烈
增温,常在近地面层形成绝对不稳定层结,引起局地热对流,使对流运动得以发展。陆上热雷暴
历时短暂,少移动,一般情况下,强度不大,天气不严重。在海洋上由于热力条件不同,热雷暴大
多发生在后半夜至凌晨前后。
由动力抬升作用引起的雷暴,一般影响范围大,维持时间长,强度强(强雷暴),坏天气比较
严重。动力抬升作用一般包括锋面抬升、低层气流辐合抬升(如低压槽、东风波、切变线、热带气
旋等)和地形抬升。
15-12 雷暴云和雷暴高压示意图
(此图是雷暴云中下沉冷空气扩散垂直剖面示
意图)
产生雷暴的积雨云叫做雷暴云或雷暴单体,其水平尺度10km 左右,是小尺度天气系统。
多个雷暴单体成群成带地聚集在一起,叫做雷暴群或雷暴带(又称多单体雷暴),其水平尺度有
时可达数百公里,作为整体可存在几小时。
2.雷暴单体的生命史及天气特征
每个雷暴单体的生命史大致可分为发展、成熟、消散三个阶段,每个阶段约持续十几分钟
至半小时左右。
1)发展阶段
发展阶段即积云阶段,其主要特征是上升气流贯穿于整个云体。地面风一般很弱,风向不
,低空有向云区的辐合气流,气压较低,气温较高,地面相对湿度减小。
2)成熟阶段
成熟阶段的特征是开始产生降水。由于降水物的拖
曳作用,在雷暴移行方向的后侧产生了下沉气流,当下
沉气流冲到地面附近时,向四周散开,导致地面出现阵
性大风。与此同时,在云与地或云与云之间发生大气放
电现象,出现闪电和雷鸣。
由于下沉空气温度比四周气温低, 当它到达地面
,在雷暴云下方便形成一个近乎饱和的冷空气堆,
面气压升高, 形成一个高压(), 称为雷暴高压(见图
15-12)。雷暴高压随雷暴云一起移动。当雷暴高压过境
,最初出现气温下降,气压涌升,相对湿度增大,风向
突转,风力增大,阵性降水开始;以后, 则先后出现最大
阵风和最强阵雨;随着冷空气堆的到达,风力开始减弱。
雷暴中心经过地区天气变化最明显。
3)消散阶段
此阶段的主要特征是下沉气流占据了云体的主要
部分。当雷暴云减弱消散时,天气现象也逐渐减弱消失。
3.强风暴的一般天气特征
强风暴伴有大风、暴雨、冰雹、龙卷等严重天气现
138
,其中以严重降雹为主的强风暴又叫“雹暴”。强风暴可分成“超级单体”型风暴、多单体风暴、
强切变风暴和飑线风暴等几类。
强风暴引起地面附近的强风与雷暴高压的形成密切相关。当形成雷暴高压的下沉气流非
常强大时,到达地面后转变为很强的水平气流,在地面上或地面附近引起灾害性大风。这种局
地强下降气流,称为下击暴流(D ow n B urst)。因为下击暴流来自1km 以上的空中,那里的风常
比地面风大很多,所以当其突然下降至地面时,保持了原来的风向和风速,造成地面出现强烈
阵风(G ust),风速突增,风向大约偏离地面盛行风向20°~30°,如图15-13 所示。
15-13 阵风
a )地转风下降形成地面阵风;b )北半球的阵风;c)
南半球的阵风
二、飑 线
1.飑线的概念
排列成带状的雷暴群(或积雨云带) 构成的风
向、风速发生突变的狭窄的强烈对流天气带称为飑
线(Squall L ine)。它的长度几十到几百公里,宽度一
般小于1km ,生命期几小时到十几小时,短者只有几
十分钟,是比普通雷暴、孤立的强风暴影响范围更大
的中尺度系统。
2.飑线的天气特征
飑线之前多为偏南风(北半球),天气较好,在发
展到成熟阶段的飑线前方常伴有中尺度低压;飑线
之后一般有扁长的雷暴高压带(可不止一个中心)
一明显的冷中心, 风向急转为偏北、偏西风(北半
),风力大增,在雷暴高压后方有时还伴有尾流低
,飑线沿线到后部高压区内,有暴雨、冰雹、龙卷等
天气。因此,飑线过境时,出现风向突变、风速急增、
气压猛升、气温骤降等剧烈天气变化。图15-14
1974 4 17 日南京测站记录的一次飑线过境时
气象要素剧变的情况。飑线在19 15 分左右经过南
京测站,20 ,气压骤升8hP a,温度剧降11,
速高达38.9m / s。在邻近县下了冰雹,最大冰雹直径
1011cm ,重量达0.6kg
3.飑线与冷锋的区别
飑线与冷锋的天气有许多相似之处, 但两者间
有明显的区别:冷锋是两种不同性质气团的分界面,
是大尺度系统,而飑线是在同一气团内部形成和传
播的中尺度系统;飑线附近的天气现象比冷锋天气剧烈得多,气象要素的变率亦比冷锋附近大
得多;飑线移速一般快于冷锋移速,有时可快23 ;飑线强度有明显的日变化,而冷锋没有。
飑线常见于暖湿热带气团中,在中纬度地区多产生在温带气旋冷锋前方附近的暖区中。
三、龙 卷
1.概况
139
龙卷(Spout / T ornado)是和强对流云相伴出现的、具有垂直轴的小范围强烈涡旋,是一
15-14 飑线经过测站时气象要素剧变的实例
种破坏力很大的小尺度风暴系统。大多数龙卷出现在
强雷雨时,少数出现在阵雨时,有时甚至出现在未降水
的浓积云底部。龙卷出现时,总有一个如同“象鼻子”一
样的漏斗状云柱自对流云底盘旋而下,有的能触及地
面或水面,有的悬挂在空中,有的稍伸即隐。发生在水
面上的龙卷,常吸水上升如柱,犹如“龙吸水”,称为水
龙卷(S pout)(见图15-15);出现在陆上的龙卷,称为陆
龙卷(T ornado)
龙卷有时会成对出现,两个龙卷的旋转方向正好
相反,一个是气旋式的,另一个是反气旋式的(见图15-
16),气旋式龙卷较为常见。龙卷形成的条件与雷暴、飑
线等类似,但它要求的层结不稳定性更加强烈,因此产
生龙卷的雷暴云比别的雷暴云更高、更强。
龙卷主要出现在夏半年,陆地上以发生于下午到
傍晚的机会居多,海上一般出现在清晨6h 前后。在热
带和副热带, 特别是墨西哥湾、地中海和孟加拉湾上
,水龙卷出现最频繁,多半发生在夏天和初秋。我国
南海西沙群岛一带,一年四季均可出现,尤以89 月为
最多。
15-15 典型的水龙卷图15-16 左龙卷和右龙卷
2.龙卷的一般特征
龙卷的水平范围很小,在地面上,直径一般在几米到几百米之间,最大可达1km 左右;2
3km 高度处,大多数龙卷的直径为1km 左右,再往上直径更大,可达34km ,最大可达10km
龙卷持续的时间很短,一般为几分钟至几十分钟。龙卷移动路径多为直线,长度一般为5
10k m ,短的只有300m ,个别长的可达300km 。平均移速15m / s,最快可达70m / s。龙卷的漏斗
状云柱的倾斜方向,通常指示龙卷移动的方向。
龙卷的中心气压极低,可低至400hP a 以下,甚至达到200hP a。正是由于龙卷内部气压的
140
剧降,造成了水汽的迅速凝结,龙卷才由不可见的空气涡旋变为可见的“象鼻”状漏斗云柱。龙
卷的主要特征是风力大,最大可达100200m / s,风速自中心向外增大,在距中心数十米的区
域达到最大,再往外,风速便迅速减小。因为龙卷中有特别大的风速和内外气压差,所以龙卷的
破坏力非常巨大,常给局部地区带来严重的灾难。
第十五章 锋面气旋及中小尺度系统
15-1 锋面气旋生命史
第一节 锋面气旋的发展演变
一、气旋概述
1.气旋的概念
减弱或填塞(F illing)
2.气旋的分类
带气旋和热低压等。
二、锋面气旋的生命史
史各阶段的流场示意图。
130
1.波动阶段
2.成熟阶段
3.锢囚阶段
且冷涡旋厚度越来越大,移速大大减慢。
4.消亡阶段
15-2 气旋族
数锋面气旋发展的关键特征。
三、锋面气旋的再生和气旋族
1.锋面气旋的再生
度发展。
2.气旋族
131
四、温带气旋的爆发性发展
15-3 锋面气旋天气模式(北半球)
对气旋爆发性发展的预报尚无有效方法。
第二节 锋面气旋的天气结构和活动规律
一、锋面气旋的天气模式及风浪分布特征
1.锋面气旋的天气模式
15-3 是发展成熟的锋面气旋的天气模
1)气旋前部(东部)的暖锋天气
暖锋云系向前伸展很远,尤其当AB 线靠
(南半球E N E )
2)暖区(暖锋后、冷锋前)天气
进入暖区后,气压基本停止下降(冷锋接
132
3)气旋后部(西部)的冷锋天气
度和纬度。
2.锋面气旋中风浪的分布特征
15-4 典型锋面气旋的风、浪分布
对西北太平洋较强低气压的研究表明,
为强烈。
二、锋面气旋的活动规律
1.锋面气旋的源地
气旋生成。
2.锋面气旋的路径
133
15-5 1 月份北半球低压路径
(实线是主要路径,虚线是次要路径)
旋主要移向北欧,部分移入地中海。
3.锋面气旋的移速
第三节 我国近海和日本近海的锋面气旋
后再折向东北。
一、我国近海的锋面气旋
1.黄河气旋
能作出准确的预报。
2.江淮气旋
134
15-6 黄河气旋图15-7 江淮气旋
3.东海气旋
二、日本近海的锋面气旋
导气流前进,大多数都影响日本。
1.台湾坊主(东海气旋)
注意。
2.日本海低压
135
15-8 东海气旋的移动路径和影响范围
15-9 台湾坊主
3.双低压
的强度(见图15-11)
136
第四节 热 低 压
持续时间很短,一般不超过12h
测和中尺度天气分析等方法。
一、雷 暴
1.概述
137
天气的雷暴称为强雷暴,也叫“强风暴”。
较多,冬季几乎绝迹。
多发生在后半夜至凌晨前后。
旋等)和地形抬升。
15-12 雷暴云和雷暴高压示意图
意图)
时可达数百公里,作为整体可存在几小时。
2.雷暴单体的生命史及天气特征
至半小时左右。
1)发展阶段
2)成熟阶段
电现象,出现闪电和雷鸣。
雷暴中心经过地区天气变化最明显。
3)消散阶段
3.强风暴的一般天气特征
138
强切变风暴和飑线风暴等几类。
15-13 阵风
南半球的阵风
二、飑 线
1.飑线的概念
的中尺度系统。
2.飑线的天气特征
1011cm ,重量达0.6kg
3.飑线与冷锋的区别
三、龙 卷
1.概况
139
龙卷(T ornado)
生龙卷的雷暴云比别的雷暴云更高、更强。
最多。
2.龙卷的一般特征
140
219685积分
