航海教程之第五章 帆船原理
2012-4-3 22:29 · 水手之路
航海教程之第五章 帆船原理
第五章 帆船原理
很多初学者对于帆船能够迎风行驶感到惊异。 事实上,风对帆有
两种主要的作用。一种作用可以称之为“拉”。 在航行时,帆面是弯曲的。 当风从弯曲
的帆面两侧滑过时,会对帆产生一个向前或者侧向的拉力。 由于稳向板或龙骨能抵销了
风力向帆船正侧方向的份力,所以帆船在迎风状态下也能够以一定迎风角度向前。
帆船航行原理2
• 另一种作用称为“推”。 帆船在正尾风航行时,帆阻碍了风的流动,从而风“
推着”帆船向前运动。
 帆船航行原理
 •     帆船航行的动能由风提供,所以改变风与帆的相互作用可以改变帆船的运行
状态。 一般而言,当风平稳地从帆的迎风面和背风面顺利流动时,帆船可以获得最大的
动力。与此相反,帆船则会失去动力并且减速。 为了获得最大动力,船员和舵手需要保
持帆与风处于最佳的角度。有两种方式可供选择:       一、通过帆船索具调整帆与风
之间的角度。     二、通过帆船航向调整帆与风之间的角度   •   风向线可以用
来显示气流在帆面上的运行状态。 风向线可以用任何轻质才料制成,通常被安置在三角
帆的三份之一处或者主帆一半高度的位置。当迎风帆面上的风向线鬆弛,而背风帆面上的
风向线平滑时,说明主帆向船体外打开的角度过大;当迎风帆面上的风向线平滑,而背风
帆面上的风向线鬆弛时,说明主帆船向船体内收的角度过大; 当迎风面与背风面上的风
向线都运行平滑时,说明帆处于良好工作状态。风向线很重要,但船员和舵手也应该随时
注意观察帆船周围风向、风力、水文以及其她帆船的变化。
帆船航行原理3
航海教程之第五章 帆船原理
第五章 帆船原理
帆船航行原理2
推着”帆船向前运动。
 帆船航行原理
帆船航行原理3
219775积分
