航海教程之 帆船前进原理 一
2012-4-2 17:15 · 水手之路
航海教程之 帆船前进原理 人们通常认为帆船只能沿风吹动的方向移动-既顺风移动.但三角帆使帆船还能够迎着风移动(逆风移动).在理解如何逆风移动之前,我们首先需要瞭解一些与船帆有关的知识.
1)       船帆最先着风之帆缘称作前缘,位于船只的前部.后步的船翼后缘称作帆的后缘.从前元到繁的后缘的假想水平线称作弦.船帆的区曲度称作吃水.并且从弦到最大吃水点的垂直距离称作弦深.充满空气已成凹面弯曲的船帆的一面称作迎风面.向外吹以形成凸起形状的一面称作背风面.瞭解了这些术语后,我们将继续介绍帆船运转.
2)       船只借助帆的每一面所产生的力量沿着迎风方式移动.迎风面的正向方力量(推力)和背风面的负向力量(拉力)合在一起形成了合力,这两种力量都作用于同一方向.尽管你可能不认同,但拉利确实是这两种力量中较强的力量.
3)       1738,科学家丹尼尔-柏努力发现,气流速度与周围自由气流成比例增加,纵而导致压力的降低,而这可令气流速度更快.这种情况再帆的背风面发生-空气流动速度加快并在帆的后面形成低压区域.
4)       为什么空气加速?空气与水一样,都是流动的.当风汇聚并且被帆份开时,一些风附着在凸起面(背风面)并将帆扯起.为了其上(未附着)的空气穿过帆,帆必须向不受帆影响的气流外弯曲.但此类的自由气流往往保持其直线流动并妨碍航行.自由气流和弯曲的船帆在ㄧ起形成一个窄道,起初的气流必须从中经过.因为她不能自行压缩.所以空气必须加速以从该窄道挤过.这就是气流速度在帆的凸起面增加的原因.
5)       但发生这一种状况,伯努力的理论就得以生效.窄道中增加的气流要快于周围的空气.并且在气流速度加快的区域压力将下降.这就产生链式反应.随着新的气流接近最先着风之帆缘并份开,她更多的流向背风面-气流被吸引到低压区域并被高压区域所排斥.现在即使更大块的空气也必须更快地挤进凸起帆面和自由气流行成的窄道,这令空气压力更低.这一情况不断发展直至达到现有风力条件地最大速度.并且在背风面形成最大低压区域.请注意,只有在气流达到曲面(弦深)的最深点后气流才会增加.在这一点之前,空气不断汇聚和加速超岀这一点后,空气氛开并减速,直到再次与周围空气速度相当.
6)       在期间,在帆的迎风发生相反的情况.随着更多的空气流过背风面,迎风面上流过帆的凸起面和自由气流之间的扩展空间的空气将减少.因为这些气流四散流动,所其流速下降到比周围空气还低的速度,这导致压力增加
7)       在了解了这些潜在的力量之后,我们如何在实际中借助这些力量来使船移动呢?我们需要在风帆和风之间建立理想的关系,使风不但加速流动,而且可以沿着帆的凸起面流动.船帆和风之间的这一关系的一部份称作迎角.描绘与风平直的船帆.空气均匀份开到每一面上-船帆下垂而不是充满成弯曲形状,空气没有加速以背风面形成低压区域,并且船没有移动.但如果船帆屿风向刚好成正确角度,则船帆会依下子充满风并产生空气动力
8)       迎角地角度必须十份精确.如果该角度保持与风太近,则船帆地前不将(抢风)或擅动.如果其角度太宽,则沿着帆的曲面流动的气流将份开并且周围的空气重新聚合.这一份离产生了旋转空气的(停转区域),导致风速下降,压力增加.因为船帆的曲率将始终导致帆的尾端与风向所成角度大于与最先着风之帆缘所成角度,所以凡蒂后缘的空气不能沿着曲面流动并缓回周围自由空气的方向.理想上讲,在气流到达帆的后缘前不应开始份离.但随船帆的迎角加宽,份离点逐渐前移并将其后的一切保留在停转区域
9)       你可能看到,除了迎角保持正确角度以使空气能够顺利通过外,关于风与帆关系的另一重要因素就是船帆必须有正确的曲率,以保证空气始终附着在船尾.如果曲线太小,则气流将不弯曲,并且将误会产生导致速度增加的压挤效果.如果区率太大,则气流不能被附着.因此,只有在曲率不太大并且迎角不太宽的情况下才能发生份离
10)    这样,我们现在就知道风帆压力是如何在理论上和实际中形成的.但这些压力是如何令船只前的呢?让我们更深入地了解其中第奥妙
11)    在海平面上,每平方米的气压是10.当船帆的背风面上的气流增强时,你从上文可以知道气压将下降.假定每平方米将下降20千克.同样,迎风面上的气压将增加
12)    假定每平方米增加10千克(请记住,下拉压力强于推送压力).并且即使背风压力是负向并且迎风压力是正向的,她们都作用于同一方向.因此现在我们每平方米约有共30千克的压力.将其乘以10平方米风帆大小,我们在该风帆上已产生了共300千克的合力
13)    船帆上的每一点都作用了不同的压力.压力最强处位于弦深处,即船帆趋面最深处.这也是气流最快和压力下降最大的地方.随着气流向后移动并份离,力量也随之减弱.这些力量的方向也会更改.在船帆的每一点上,该力量与帆面保持垂直.船帆前部的力量最强处也在最前方向上.在船帆的中部,力量更改为侧方向,或倾斜方向.在船帆的后部,随着风速的下降力量也逐渐减弱,并导致向后方向或往后拉的方向
14)    船帆各处上的压力都可以计算出来,以便确定其每一面上前部,后部和牵引部位第相对力量.因为向前的力量还是最强的,所以施加在船帆上的合力还稍偏向前的,但主要是侧方向.增加船帆作用已获得更多向前的驱动力还导致侧向力的更大的增加.因此,当风施加在侧面地利量达到最大时,船只是如何前行的呢?这涉及船帆与风的迎角,还涉及传之与水的阻力问题.
洪运来 楼主 来自: Reserved
航海教程之帆船前进原理二
航海教程之帆船前进原理二
1) 船只借助帆的每一面所产生的力量沿着迎风方式移动.迎风面的正向方力量(推力
可能不认同,但拉力确实是这两种力量中较强的力量.
航海教程之帆船前进原理二
2) 在1738年,科学家丹尼尔-柏努力发现,气流速度与周围自由气流成比例增加,纵而
并在帆的后面形成低压区域.
作用于雨伞的伯努力原理
航海教程之帆船前进原理二
2012-4-2 17:11
洪运来 楼主 来自: Reserved
航海教程之帆船前进原理3
航海教程之帆船前进原理..3
一但发生这一种状况,伯努力的理论就得以生效.窄道中增加的气流要快于周围的空气.并
帆周围的片状气流(帆与风之间保持最佳角度)
航海教程之帆船前进原理3
由片状器流内的风帆产生的力量
围空气还低的速度,这导致压力增加.
航海教程之帆船前进原理3
2012-4-2 17:15
航海教程之帆船前进原理二
航海教程之帆船前进原理二
航海教程之帆船前进原理二
并在帆的后面形成低压区域.
作用于雨伞的伯努力原理
航海教程之帆船前进原理二
2012-4-2 17:11
航海教程之帆船前进原理3
航海教程之帆船前进原理..3
航海教程之帆船前进原理3
由片状器流内的风帆产生的力量
围空气还低的速度,这导致压力增加.
航海教程之帆船前进原理3
2012-4-2 17:15
219775积分
