航海帆船驾驶行驶时指南及小提示
2012-3-16 23:45 · 改版数据备份
 航海帆船驾驶行驶时指南及小提示
迎风行驶
迎风航行是帆船驾驶中最具挑战性的部分之一。 它包括对舵和帆的恰当掌控制,以便针对不同的风力和风向采取不同的最佳策略。
  迎风航行要求采取恰当的身体姿势,正确的帆船倾角和迎风角度。理想情况下,帆船应该向背风一面略微倾斜。因此,当风力变小时,船员会坐在稍靠近船内部的位置。
  正如上一章中所述及,帆船无法正对着风向行驶(禁止区域)。然而,帆船能够采取与风向大约成45度夹角的“之字型”策略向前迂回行驶。这种航行方式被称作“迎风换舷”。“迎风换舷”不停地通过“禁止区域”,并将受风部位从帆船的一侧换到另外一侧。
  一个标准的“迎风换舷”包括如下过程:
  1)舵手和船员环顾四周,留意自己的船速,确保换舷过程中帆船是否安全。
  2)舵手高喊“准备换舷”,同时找出岸边的景物作为目标参照物。
  3)如果没有障碍物,船员手持三角帆船索并放松三角帆,同时回答“准备完毕”。
  4)如果不能换舷,船员将回答“没有准备完毕”。
  5)舵手高喊“迎风换舷”,同时将舵柄推向主帆。
  6)当帆船进入“禁止区域”后,船帆将变得松弛。这时船员将放松三角帆索,并与舵手一起挪向帆船的中心。
  7)当舵手从帆杆下方钻过时,船员收紧三角帆。#p#分页标题#e#
  8)船员钻过帆杆,与舵手一起用体重平衡帆船,并调整主帆与三角帆,完成换舷。
顺风行驶
 一般而言,顺风航行操作比较简单,是船员喜爱的驾驶方式之一。当帆船处于正尾风航行时,帆船只靠风的推力向前运动。 这时候船员会将帆向外拉,以便获得最大的迎风面积。在顺风行驶中,将受风部位从帆船的一侧换到另外一侧被称作“顺风换舷”。 在“迎风换舷”时,舵手将舵柄推向 主帆,从而使得船首穿过“禁止区域”。在“顺风换舷”中,舵手将舵柄推离主帆,从而使得帆船驶离风的方向。无论是“顺风换舷”,还是“迎风换舷”都要求帆从船的一侧移动到另外一侧恢复倾覆的帆船
随着你学习航行,你会越来越有经验,开始在强风中行驶。同时,你的帆船也开始有倾覆的可能。 不必害怕——这在驾驶小帆船时是正常的。即使是最有经验的船员也会翻船。 你的教练将向你示范最安全和迅速的恢复方法,一旦尼掌握了这些恢复技巧,你会发现将的船恢复也是很有趣的  很多带稳向板的翻船是自恢复的,允许你调整帆船立刻重新航行。自恢复船具有内置的浮力系统,使船不易倾覆,并很容易恢复平衡。(请确保排水管插到空气箱里,或者漂浮袋被系紧)
  船有三种方式倾覆。最常见的是船翻向下风向,帆浮在下风向的水面上。第二种情况,翻船朝着风、向上风向倾覆,这很少发生,但确实有这种情况,而且倒得很快。第三种情况被称做纵摇,大多发生在多体船上,船头钻进水中,船体向前翻滚。
  倾覆的原因
  帆船倾覆有以下一些原因:
  ◆ 一阵突然的强风或者风向的突然改变使船员乱了方寸,不能及时有效的操作。
  ◆ 帆船掉头操作不当,导致帆船失去平衡倾覆。
  ◆ 舵柄或压舷带的断裂导致翻船失去控制。
  ◆ 释放舵柄或主帆导致船的倾角突然改变。
  防止帆船倾覆最主要的方法是不要让帆被夹住,所以你要时刻准备在大风突袭时释放被夹住的帆。 通过调整你的身体和帆的张紧度来保持帆船平衡也很重要。 如果帆船倾角过大,你将失去控制。 避免突然的、无法预料的帆松紧度和重心的改变,以免帆船失去平衡。记住注意观察疾风和强风,以便提前应对。
  铲式恢复法
  对两人或多人驾驶的帆船来说,铲式恢复法是最重要的恢复方式。在帆船调整的时候,一个人钻到帆船里,当帆船朝上时可使其恢复平衡,并将船放到安全的位置。 这个人也可帮另外一个人登船。在帆船恢复过程中船员之间保持联系尤为重要
  传统恢复法
  在传统恢复方法中,没有人在船里调整。 但是,帆船可能很快又翻船,尤其是在大风的时候。为解决这个问题,调整前先将船头对准风。这就要求船员需要在水中旋转帆船,这可能是一项艰巨的任务。 一旦旋转完毕,一个人就呆在船头使之一直朝向风,同时另外一个人爬上船并控制帆船。因为以上的问题,铲式恢复法被优先考虑,使你更快地重新航行。
  轻易恢复法
  很多将要倾覆的翻船可用轻易恢复法来调整平衡(这种方法需要多次练习和好的反应速度)。当船开始翻倒的时候,帆杆经常被拖到水中,这降低了帆船倾覆的速度。 如果行动迅速,在帆船完全翻倒之前,船员可以从高的一边转到稳向板上。这部分操作是最难的,如果舵手犹豫太久,帆船将全部倾覆。
  一旦到了顶部,船员应该将双脚放在稳向板上,并紧紧抓住船的边缘或船舷上缘,随着你的后仰,帆船将开始回位,你可以重新爬上驾驶舱。
  所有这些动作应迅速的、流畅地完成。在天气较好、水温较高的时候,可以有意的使船倾覆并用这种方式来调整船的平衡。
  倾覆问题
  当帆船倾倒的时候,有可能船底完全朝上,桅杆完全朝下。这种类型的翻船称为翻没(为防止这种情况发生,有些船的桅杆上或主帆的顶端装有漂浮物)。
  将一艘翻没的帆船翻过来可能很困难,因为颠倒的船体很稳定, 浸在水中的帆也会对弄正帆船产生阻力。 稳向板也会滑到桅脚去。 你所要做的第一步是旋转这艘翻没的船到一个水平的位置,使其船体靠在一边,帆朝向下风向,然后你就可以使用一般的方法来调整帆船。
  如果你自己不能调整翻没的帆船,你需要教练或你的同伴来帮助你。然而,你应该学会如何仅靠自己就将一条翻没的船摆正。每条帆船根据尺寸、形状和重量的不同会有不同的反应。
  注意:一些旧的用于教学的稳向板帆船没有自恢复功能,对这些船,需要通过外部的帮助来将水排出船体或用绳将船拖至岸边。这种帆船的问题是虽然你可以将其翻转过来,但是其水位非常低,除非你小心翼翼的保证它的平衡,否则它很容易再次翻倒。此时一个人不得不在船外扶着船舷以保证船体稳定,同时另外一个人用水桶快速的将水舀出帆船。如果你需要帮助,请记住在援助到来之前一直与帆船在一起。
  桅杆插入泥里
  如果帆船在浅海中翻没,那么桅杆有可能插到泥里或沙里。 你需要赶紧行动防止桅杆弯曲或脱离帆船。舵手和船员需要快速地离开帆船,以便防止他们的体重使桅杆更深的插到海底去。若要解开桅杆,将船头朝风。如果桅杆还不能出来,请寻求外部帮助。
  上下船
  翻船的时候,有几种优选的方法离开或重进入帆船。 你应该脚先入水,而不是头部先入水。不要跳水。有了一点经验后,你会发现在帆杆和甲板之间落水最容易。
  在铲式恢复法方式中,一个人钻进船,然后在一个地方来协助第二个人。如果帆船调整好的时候两个人都在水里,那么身体强壮的人应该从船尾板上船,将船驶入安全位置,一旦到了安全位置,另外一个人应在帮助下上船,也从船尾板的上风侧上船。可通过数一二三将其拉到船上。用你的腿而不是背部来上船。
 落水恢复
在你的航海经历中,你可能不得不救援某个跌落水中的人。掉下船是很危险的,如果你听到“有人落水”的话,你应该使用任何可能的方式来救助。
  学习救援落水船员比它看起来要容易一些。花费最多练习的部分是将船停在最靠近落水者的地方。要点是不要让帆船抢风行驶,而是要逐渐靠拢落水者。当快要到达时,收帆以停止帆船。
  你应该在帆船的上风一侧接触落水者,然后将船摆渡到安全位置,同时帮助他移动到船尾板上船。如果落水者不能触及帆船,就伸出一只桨或钩头篙让其抓住。在营救过程中,重要的是你和你的同伴要仔细的观察落水者并与之交谈。
  用一个装满5加仑水的塑料桶作为你练习的人体模型,水的重量将给你一种仿佛是把一个湿漉漉的船员拉上船的感觉。
 航海帆船驾驶行驶时指南及小提示
迎风行驶
  一个标准的“迎风换舷”包括如下过程:
顺风行驶
  倾覆的原因
  帆船倾覆有以下一些原因:
  铲式恢复法
  传统恢复法
  轻易恢复法
  倾覆问题
  桅杆插入泥里
  上下船
 落水恢复
219695积分
