「帆船课堂」第七讲|首次航行
2018-9-6 13:49 · 德国汉斯帆船
航海的乐趣之一就在于风云莫测的天气,真正的勇士,既能在无风时笑看闲云,更能够在惊涛骇浪之时奋勇搏击。下期的帆船课堂,我们又会带来怎样新鲜、有趣的航海知识呢?
首次航行时,你将会发现利用风力在水上移动船只的感觉是非常美妙。你的教练将示范如何利用风和帆来启动、停止和操纵帆船。你将会实际体验风向是如何影响帆船航行,你也有机会亲自掌舵和操帆。放松自己,尽情享受吧。
登船
当你上船或下船时,请小步走到船的中央,以免船体过度颠簸。登船时,请牢牢抓住船上的某个固定物。如果已经有人先行登船,应该待在船的中央。降低中央板以保持船身平衡。首次航行时,应放低中央板。
就位
驾驶帆船、操控主帆并帮助保持船体平衡的人称作舵手。舵手应优先坐在上风舷,面向帆,坐在舵柄的最前端。这个位置可以更好的观察帆、风向和波浪。使用舵柄延伸杆可使舵手坐的更往前。舵手应保证船上的每个人都穿着救生衣并遵守安全程序。
其它航员帮助帆船保持平衡、调整帆的迎风角度、观察其它的船只和障碍物。航员应坐在船中央以免船艏或船艉过低。好的航员在船上移动时,应尽量保持船身的平稳。
如果你所乘的帆船有前帆,应交由舵手以外的航员来操作。如有必要,航员应调整主帆斜拉器、下拉索和后拉索。 如果你所驾驶的是单人帆船,你将担任对帆、中央板、船体平衡等所有的工作。这看起来事项很多,但熟悉各项操作的技巧之后很快就会适应。
启动帆船
培养帆船技巧的第一步就是学会如何启动。启动帆船真的很简单。你的中央板必须放下,舵柄应该放在中间。现在将帆收的足够紧以便使空气在帆两边均匀的流过。如果帆收得准确,那么上风和下风的风标平稳的向后摆动。向前驾驶,开始航行!
使用舵柄驾驶
若想让帆船转向另个方向航行,您只需要往相反的方向推拉舵柄即可。移动舵柄向右,则船左转,移动舵柄向左,则船向右转。不过,我们在船上更常使用“推舵柄使船艏转向上风”或“拉舵柄使船艏转向下风”的术语。
转向风的方向有时称为向上风或顶风,转离风的方向有时称为向下风或顺风。
航行时,舵手的双手应握在一起,并不时地观察帆和船前波浪和风的情况,也要常自帆桁下观察从下风方向的船只动态。
你可以只用舵柄驾船,但是舵柄延伸杆可以让舵手可以坐得更靠甲板外侧。
依靠体重来驾驶
你也可以仅仅靠着帆和你的体重来驾驶帆船。在首次航行的现阶段,还不需要经常这样做,但是透过实际体验以了解帆船倾角和帆角时如何影响帆船平衡还是很有好处。试着将舵固定在中在线,首先在将身体向上风倾斜,然后向下风缩,来改变帆船航行的方向。
靠帆来驾驶
你也可以通过调整船帆来驾驶帆船。松前帆将使船转向迎风行驶。松开主帆将使船转向顺风的方向。所以你可能会发现如果主帆没有松开,将很难使船顺风航行,尤其在中等风力或大风时更明显。
平衡
根据平衡定理,你可以仅透过帆而不使用舵就可以驾驶帆船,就像只有固定艉鯺的风浪板。帆船的运动是一个合力作用的结果,不时所有的力都朝向一个方向。主帆和前帆产生的力将使船向前或向侧面移动。还有水作用中央板和舵所产生的反向力。
当所有这些力处于平衡时,帆船将沿直线前进。如果不平衡,帆船将转向。这就是为什么你可以透过控制主帆和前帆的松紧来驾驶帆船。采用这种方式,是故意在控制下使帆船失去平衡。
随着驾船技巧的增进,你将越来越常地利用平衡原理来获得最佳的行驶效果,并完成更高级的动作。就目前首次航行而言,你只需要知道平衡原理有助于解释在帆船上所出现的一些情况。
安全位置
在你第一次航行的时候,你可能大部分时间都是侧风行驶,即风从帆船的一边吹来。这对初学者来说是最简单的航行方式,你能够尝试各种方式来使帆船转向、停止、启动,并练习使用舵角指示器。
当风从帆船的一侧吹来时,松帆直到它像一面在风中摆动的旗帜一样,船将慢慢停下来。你现在就在安全位置了。拉紧帆,你又开始航行了。再松帆,你又停了。重复几次,直到你熟练掌握为止。
停止帆船
有两种方法可以使用。第一种是松帆直到帆迎风失去动力,使帆完全迎风将使你处于安全的位置。一旦处于安全位置,就可以进行替换航员、调整装备,或者仅仅是停下来休息。第二种方式就是掉转船头,让船头直接朝向风。在码头这种方式应被优先考虑采用。
蔚蓝游艇帆船世界
登船
就位
启动帆船
使用舵柄驾驶
依靠体重来驾驶
靠帆来驾驶
平衡
安全位置
停止帆船
蔚蓝游艇帆船世界
