《帆船运动百科》(二十四)航海家 梅小梅每天五分钟邀请大家阅读
来自: 辽宁大连
今天航海家第11期班已经圆满结束了,学员们今天简直是争分夺秒中,早上来参加考试,中午拍船长照,下午去理论考试,考完试大家有定了车票赶紧回到自己的岗位上去,不管在什么时候,小梅都是最佩服敬业的人,为你们点个赞
好啦!开始今天的小梅每天五分钟啦!
为一艘容易的稳向板船装帆
    像“托普号”、“比克号”或“激光号”这样的小型稳向板船采用的都是最简单的帆具,可以十分快速地进行组装。为这些稳向板船装帆的程序基本一致,大同小异。
取出组件
  • 带有封套的两端式铝制或玻璃纤维制桅杆。
  • 铝制张帆杆
  • 带有塑料板条的涤纶风帆。
  • 稳向板、舵、舵杆和扩展舵杆
  • 绳索组件,其中应该包括主帆的张帆索和收帆索、帆横杆下曳索、起重绳和带滑轮的主帆索
组装桅杆和风帆
  • 将船放置在海滩或搬运车上,并调整角度使其船头对准风向。
  • 将桅杆的两部分组装在一起,并避免沙尘和砂砾进入其中,否则会很难将他拉开。
  • 展开风帆并将它铺在地上,配合风向,沿着帆的边缘调整纵帆前缘,使底部靠近风向,顶部远离风向。
  • 像“激光号”这样的稳向板船,帆上都需要3个坚固的板条来固定凹弧。将每个板条都推入后缘的口袋中,保证外侧端能够与帆契合
  • 将桅杆上的前缘管拉下。注意,“托普号”和其他船的前缘管不同,它还有一个主升降索,附着在风帆的顶部,并通过前缘管向下传递。
将桅杆放在船上
  • 卷起风帆使其紧紧裹住桅杆。
  • 将桅杆垂直抬起来,然后再桅杆底座插入甲板插座。“比克”和“托普号”都有锁定系统来帮助固定桅杆。
完成装帆
  • 将张帆杆装载桅杆上,就在帆的两侧下角下面。“比克”和“托普号”都有能够安装在桅杆上则能安装更多传统的鹅颈栓。
  • 将起重绳拴在船尾
  • 将主帆索的一端系在张帆杆上。然后将主帆索分别拉过张帆杆上的滑轮、起重绳和驾驶座地板。在主帆索的自由端打一个8字结
  • 确保船头是冲着风的,展开风帆,并将张帆索附在帆耳上。这使得张帆杆能在帆脚下保持一个水平位置。
  • 拉下并拉紧帆两侧下角的收帆索
  • 将帆横杆下曳索安装在桅杆和张帆杆之间
准备出发
  • 将稳向板放在驾驶座上,要确保它已经附在减震拉绳的保持架上,这样就不会掉下船去。
  • 将舵杆插入舵的上端,确保它能在主帆索起重绳下活动自如,然后再安装上扩展舵杆。
  • 确保每个排水孔和排水口都是安全的。
  • 拉紧张帆索、收帆索和帆横杆下曳索,去除风帆上的褶皱。
为双人稳向板船装帆
    大部分双人驾驶稳向板船的帆具都会相对复杂一些,需要侧支索和前桅支索的支持。所有双人稳向板船的装帆方式都比较相近,但是根据船型的而不同也会出现一些变化。
安装桅杆
    大部分双人驾驶稳向板船的桅杆都可以长期不拆卸,只有在公路搬运和冬季储藏时才要拆卸下来。
    安装桅杆时一般需要两个人,根据船型的不同,桅杆可能会非常轻(尤其是碳制的),也可能会很重。要确保侧支索、前桅支索和压舷吊钩钢索没有缠绕在一起。
  • 搬起桅杆后将底座安装在甲板或驾驶座附近的桅座孔里。有些稳向板船还会有一个桅杆加固锁,它能在侧支索和前桅支索连接到桅杆时将其固定。
  • 如果没有桅杆加固锁,就需要一个人将桅杆举稳,另一个人则要将两根侧支索连接到船两侧的定索眼板上。
  • 将前桅支索连接到定索眼板上。有些稳向板船采用传统的前桅支索,连接在船头的定索眼板上。其他的则把前桅帆前缘内的一根钢丝当作前桅支索,它也起到了支撑桅杆的作用,所以在安装前桅帆之前,可以先使用绳子来充当临时的前桅支索。
  • 许多稳向板船采用的是可收卷的前桅帆。前桅帆的底部依靠一个滚轴的固定装置安装在船头。
  • 帆的顶部连接着位于前桅帆升降索末端的一个卷收转环上,从而能够拉起桅杆。前桅帆不使用时可以卷收起来。
  • 用滑轮或杠杆系统用力拉下升降索。这可以使前桅帆前缘处于紧绷状态,也可以防止它被风吹出弧形。
装备主帆
    首先要确保船安全地放在搬运车商,切船头对准风向。
  • 将卷起来的主帆放在驾驶座上,使其前缘紧挨着桅杆
  • 展开主帆并插入板条,将他们安全地固定在上面。
  • 将主升降索安装在帆的顶部,拉紧升降索并将帆边绳穿过桅杆上的细孔
  • 一个人拉着升降索,另一个人去讲帆边绳穿过细孔,并确保孔不会堵塞。
  • 将主帆拉上桅杆顶端,并固定升降索。
安装张帆杆
  • 张帆杆通过一个鹅颈栓安装在桅杆上。主帆升起后,要使它保持在一个水平的位置。张帆杆的角度由拉下风帆用的横帆杆下曳索或一个上拉索控制。
  • 中主帆索穿过一个卡环,连接张帆杆上的双滑轮和驾驶座板上的卡锁滑轮。这使得舵手可以将主帆保持在一个固定的位置。
安装水翼
  • 船舵安装在艉板的舵销上,并在适当的位置固定性。
  • 舵杆安装在船舵的顶部,用一个栓子固定位置,舵杆扩展可以和一个扭转把手设备一起安装在上面。
  • 稳向板应该放置在驾驶座,随时准备让船员们使用。如果船上安装的是中插板,那就一定要把它全部收回来。
装帆的最后步骤
  • 将前桅帆帆索通过滑轮或船侧的引导片连接到帆耳上。
  • 拉紧收帆索和张帆索来抚平主帆上的折痕。拉紧横帆杆下曳索防止张帆杆移位。
以上书籍所有内容全部由《帆船运动百科》内容
复制作者:(英)杰里·埃文斯  帕特·曼利  巴里·史密斯
译者:张笑冯聪 张一帆
审校:董琇
出版社:青岛出版社
好啦!开始今天的小梅每天五分钟啦!
为一艘容易的稳向板船装帆
取出组件
  • 铝制张帆杆
  • 带有塑料板条的涤纶风帆。
  • 稳向板、舵、舵杆和扩展舵杆
组装桅杆和风帆
将桅杆放在船上
  • 卷起风帆使其紧紧裹住桅杆。
完成装帆
  • 将起重绳拴在船尾
  • 拉下并拉紧帆两侧下角的收帆索
准备出发
  • 确保每个排水孔和排水口都是安全的。
为双人稳向板船装帆
安装桅杆
装备主帆
  • 将主帆拉上桅杆顶端,并固定升降索。
安装张帆杆
安装水翼
装帆的最后步骤
译者:张笑冯聪 张一帆
审校:董琇
出版社:青岛出版社
13974积分
103帖子
