《帆船运动百科》 (二十一)航海家 梅小梅每天五分钟邀请大家阅读
来自: 辽宁大连
    今天航海家第11期班已经进行了一个礼拜了,这期学员可以说是都是学霸级人物,听说全班的高考分数平均分都是在600分呢!但学员们都从头开始,认认真真的跟着小梅和校长学习,小梅还是很欣慰的。
好啦!开始今天的小梅每天五分钟啦!
玻璃纤维稳向板船
    从20世纪60年代开始,大部分新型稳向板船都开始采用玻璃纤维的船体结构。这种新材料不仅造价较低,还允许船体能有一定程度的弯曲,这一点木材很难做到。而且,玻璃纤维基本不需维护。
    玻璃纤维,也被称为GRP(强化玻璃塑料),是一种由玻璃丝和树脂做成的薄板。做出船身和甲板的模子后,就能够生产多种造型的船体了。
    将聚酯树脂涂在模子里的玻璃丝上,经过一系列化学反应后就会变成一块坚硬的薄板。使用适量的树脂是一项极需精确技术的工作。过多的树脂会使船身过于沉重,而过少的树脂又会在薄板里留下空隙。
环氧树脂板
    环氧树脂能够用来制作质量更加卓越的薄板,比起聚酯树脂,它能够更长久地保持坚固性和轻盈性。唯一的缺点就是价格更高。用环氧树脂建造船只时,对技术的要求也更高,需要用到像“袋压工艺”这样的技术,就是将过剩的树脂从潮湿的薄板上抽走。环氧树脂总是与泡沫芯结合在一起,成为建造高性能船只的材料。有些薄板可能也会将不同种类的玻璃、碳和凯夫拉尔纤维等结合使用,从而达到最大的坚固性和最小的重量。
密切注意……..
    比起木质的稳向板船,玻璃纤维的稳向板船保养起来要容易得多,但并非完全不需要维护。要用清水定期清洗船只,去除盐渍,可以用丙酮清洗,但要避免紫外线的直射。经过几年后,凝胶涂层可能会褪色,所以需要重新上色。聚酯薄板可能会越变越重,并且因为水的不断渗入也会开始损坏。
传统型玻璃纤维稳向板船
船员数量:2
长度:4.2米  宽度:1.63米、
最小船重:80公斤
主帆和前桅帆:13.05平方米
对称大三角帆:9平方米
理想船员重量:110—145公斤
    克里斯汀·莫里于1960年设计了“420”,这是第一批完全用玻璃纤维制造的稳向板船之一。最初作为国际青年竞赛帆船而开始流行,船上有对称的大三角帆和一个压舷吊钩。它成为了更大型的“470”理想的训练船只。
470
船员数量:2
长度:4.7  宽度:1.68
最小船重:120公斤
主帆和前桅帆:12.7平方米
对称大三角帆:14.3平方米
理想船员重量:110145公斤
    安德烈·克努于1963年设计了“470”,该船完全采用玻璃纤维制造。它看上去就像是一艘大一号的“420”,后来成为奥林匹克比赛中带有对称大三角帆的双人比赛用帆船,同事适用于男女运动员。
激光号
船员数量:1
长度:4.23宽度:1.42
最小船重:59公斤
主帆:7.06平方米
理想船员重量:6585公斤
   “激光号”是世界上卖得最好的帆船,也是奥运会制定帆船,这艘船于1971年由布鲁斯·柯比设计。“激光号”是绝对的单一船型,所有船都一模一样,只有在一些明确说明的部位可以进行轻微的改动。
激光辐射号与激光4.7
船员数量:1
长度:4.23米宽度:1.42
最小船重:59公斤
主帆:5.7平方米和4.7平方米
理想船员重量:6575公斤
    这是“激光号”的另外两种版本,它们采用玩全相同船体的设备。“激光辐射号”的帆是径切面的,它比标准帆的面积更小,也更容易控制。它是奥林匹克女子“独行者”帆船比赛和国际青年组比赛的制定帆船。“激光4.7”的帆更小,使得体重较轻的青少年也可以驾驶“激光号”帆船。
以上书籍所有内容全部由《帆船运动百科》内容复制
作者:(英)杰里·埃文斯  帕特·曼利  巴里·史密斯
译者:张笑冯聪 张一帆
审校:董琇
出版社:青岛出版社
好啦!开始今天的小梅每天五分钟啦!
玻璃纤维稳向板船
环氧树脂板
密切注意……..
传统型玻璃纤维稳向板船
船员数量:2
长度:4.2米  宽度:1.63米、
最小船重:80公斤
主帆和前桅帆:13.05平方米
对称大三角帆:9平方米
理想船员重量:110—145公斤
470
船员数量:2
长度:4.7  宽度:1.68
最小船重:120公斤
主帆和前桅帆:12.7平方米
对称大三角帆:14.3平方米
理想船员重量:110145公斤
激光号
船员数量:1
长度:4.23宽度:1.42
最小船重:59公斤
主帆:7.06平方米
理想船员重量:6585公斤
激光辐射号与激光4.7
船员数量:1
长度:4.23米宽度:1.42
最小船重:59公斤
主帆:5.7平方米和4.7平方米
理想船员重量:6575公斤
译者:张笑冯聪 张一帆
审校:董琇
出版社:青岛出版社
13974积分
103帖子
