MINICAT帆船--最适合于旅游景点经营以及家庭使用的充气式双体帆船. MINICAT是欧洲原装进口的充气式双体帆船,适合于2-4人航行。 MINICAT型号 420 420长度4.2米,桅杆可以3段折叠.整船折叠后可以分装在2个包装袋内,每个包装袋尺寸:185*35*35cm,每个重量仅约25kg。
视频加载中...
420尺寸有420Instinct 、420Emotion、和420Laura 经念版。 420Instinct
420Instinct配置: 铝合金桅杆,6.5m2主帆,玻璃钢船舵,3.2m2三角帆,卷帆器,灰色浮筒,黑色蹦床,帆的颜色可选。
420Emotion
420Emotion配置: 铝合金桅杆,6.5m2主帆,玻璃钢船舵,3.2m2三角帆,卷帆器,灰色浮筒,黑色蹦床,帆的颜色可选,帆的材质为竞赛用高分子透明材质,增加了可视范围,也提高了航行速度。
420Laura
MINICAT420 Laura Dekker : 技术参数: length 长度 4200 mm width 宽度2100 mm height of the mast桅杆高度 5050 mm weight 重量44 kg diameter of floats 气筒直径450 mm sail main sail + jib 主帆+三角帆 main sail 主帆面积6.5 m² jib 三角帆面积3.2 m² trampoline 蹦床1900x1350 mm dimensions of the bags包装袋直径 2x1750x300x300 mm design category 设计等级 D carrying capacity 承载重量 450kg number of persons最大载人数 4 time of assembly / dismantling 组装时间 30 min. MiniCAT 420Laura Dekker 将会带来更精彩的航海体验. 460 MINICAT460长度4.6米, 为一款可以搭配球帆使用的高速帆船,尺寸大,速度快,它是专为经验丰富的水手和航行者设计的,它可以搭配球帆使用。它较之前的420型号浮筒加长,加宽。需要三个包装袋包装。 包装袋尺寸 2x175x30x30 cm 1x 100x30x30 cm
460的安装视频: 2018 New Guppy MINICAT充气式双体帆船2018年推出新款帆船--MINICAT GUPPY 。
对那些寻找简单操作,价格又合理,又可满足航海梦的客户来讲,全新的“MiniCat GUPPY”是最适合的船了。 GUPPY的大小是基于MINICAT 310的尺寸设计,但是相比较之前的MINICAT310 更易于操作,安装更快捷。GUPPY 重量更轻一些,仅种26KG,蹦床上还设有抓手,儿童操作也很方便、安全。
OPTIONS & TECH length 3000 mm width 1500 mm height of the mast 3950 mm weight 26 kg diameter of floats 330 mm sail 3,9 m2 trampoline 1600 / 1450 mm dimensions of the bag 1650 x 300 x 300 mm design category ‘D’ carrying capacity 235 kg number of persons 2 time of assembly / dismantling max. 10 min. PACKAGING: 1650 x 300 x 300 mm 此款GUPPY帆船在2018年3月份正式推出市场,目前接受预定,价格仅需28800元人民币。 MINICAT充气式双体帆船2018年各型号调整如下: MINICAT310 Standard 型号和MINICAT420 Easy 停产。 MINICAT420 Instinct 、420Emotion 、420Laural 款也可以选配球帆了,球帆的具体详情会在3月份之后发布。 MINICAT 帆船最适合于旅游景点经营以及家庭使用的充气式双体帆船,2018年MINICAT厂家与国内经销商携手给大家提供全新的产品,欢迎来电来函咨询。 详情可咨询: 青岛蔚蓝游艇有限公司 0532-82804888 微信:1976458551
