展厅样品 未下过水;最佳适合季节 特价清货!(标配) 来自德国的TOPCAT采用强化玻璃钢作为船体材料,主帆碳纤维非常结实,所以特别适合冲滩使用,国外帆船俱乐部平时都将TOPCAT停放在沙滩上,使用时推下水就可以,TOPCAT在水中速度飞快,还通过了国际帆协ISAF的认证。 TOPCAT在全球很多欧美国家都有帆船俱乐部,也有每年一度的TOPCAT帆船赛,是TOPCAT 的船东、TOPCAT爱好者和来自世界各地的TOPCAT经销商与厂家欢聚一堂的盛会。在亚洲很多东南亚国家如泰国,马来西亚,马尔代夫等国际都有topcat帆船俱乐部。目前在中国TOPCAT总代理为青岛蔚蓝游艇有限公司。 TOPCAT 双体帆船简单的卡入式设计使组装无需任何工具。所有型号均配备了独特的TOPCAT舵系统。手压的玻璃钢船体符合最高的质量要求。可选的分体式的桅杆,实际的卷帆器轮子的改进和TOPCAT主帆都是TOPCAT的成功证明。 从扶正线到前横梁,以及倾覆后自动扶正都是没有问题的。轻型铝制桅杆有足够的浮力,以防止它迅速地转向翻转。具有专利的TOPCAT触礁保护有助于保护船体和舵系统,与地面接触时防止损坏。可替换的龙骨鞋也可以保护在水域底部的船体。另外,精良的的配件和扶正睡袋可以帮助倾覆后的船员。 TOPCAT型号: K1,K2X , K3X,K4X ,Chico。 前4个型号都有三种级别Classic,Streamcut, 和Regatta 旨在满足不同人群的需求,从初学者到帆船比赛者均可以挑选到合适的船型。
TOPCAT K1, 乘员2 -4 长5.50米(18英尺) 宽2.50米 桅杆9.15米(分离:5.50米,4.05米) 主帆16.7平方米 三角帆4.7平方米/大5.4平方米 球帆18.8平方米 重量175千克(待航)* 18英尺的双体船是一个成功的榜样, 在 比赛现场TOPCAT K1 以其速度赢得了他的荣誉。现在TOPCAT进一步加强和改进款式的 : K1:优化了帆的材质和船体, 加入了现代比赛的设计元素, 结合运动功能使其在风浪中可以提供更快的速度。
新K1帆船赛确实没有 daggerboards(中插板/稳向板)和复杂的 螺丝连接。 因此,有更多的时间留给 比赛者在水中航行。 Topkat K1 是TOPCAT 系列中的旗舰 ,18尺的双体船可以让你体验全部风的力量。作为全球最快且无稳向板的双体船之一的Topkat , K1总是非常可靠的甚至以最快的速度响应国际帆船联合会(ISAF)组织的各种帆船赛。让一些经验丰富的世界冠军来使用,测试他们的航海技术,这能更多的展示TOPCAT的优越的潜力。 K1Classic:Recreational K1 STREAMCUT,Sport K1 REGATTA(新款),Ready to Race K2X, TOPCAT K2最多可以允许4人航行,若为休闲航行,CAT是最理想的初学者的船,适合整个家庭,高船体设计和陡峭的形式,提供了更多的浮力和引导K2的安全。 K2是休闲帆船适合航海学校初学者教学。 Crew 承载人数 1-4 Length 长度 5.17m (17feet) Width 宽度2.44m Mast 桅杆 8.20m (2根, 5.1m和3.5m ) Mainsail 主帆: Classic :13.5m2/Streamcuter 15.0m2 Jib sail:三角帆:4.2m2 Reacher 球帆:16.3m2(可选) Weight 重量160KG
青岛蔚蓝游艇作为MINICAT和TOPCAT双体帆船在中国的唯一经销商为你提供更详细的信息。 |
