[已解决] 也谈兰卡威的二手船
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2018-9-8 17:57 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 泰国
cruise2 发表于 2018-09-06 02:14
问一下各位高手,同样尺寸的博纳多和Jeanneau哪个更便宜,哪个质量更好?
亚诺质量略高于博纳多,dufour和亚诺风格各异不相上下,价钱也是这么分布的。
发表于 2018-12-23 05:25 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
杰西的围领 发表于 2018-07-30 08:58
你肯定记错了,Southerly现在是Discovery旗下企业,在Discovery船厂制造。另外,虽然都是A级,但STIX分数相差太远,如果你有观察悉尼霍巴特比赛要求STIX指标,就知道STIX的重要性,当年悉尼霍巴特出现的事故教训不是白来的。再一个,现在单体帆船跑到再快,也很难躲过突如其来的大风浪,何况50英尺的小船,平均时速9节已经相当好了,一旦到了海上,真不是想躲就能躲的了的,那个时候,只有坚固安全的船才是你的依靠。
最后说一句,AMEL50的龙骨结构和Oyster一样,都有可能掉落,而Southerly是lift keel,ISP更是full keel,谁更安全,一目了然。法国这几家铝船厂都选用lift keel 不是没有理由的。
请教一下lift keel是有安全方面的意义吗?
发表于 2019-2-7 00:42 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 河北保定
自由的浪花 发表于 2018-07-13 11:36
能学到的只能是技巧,勇气是学不到的
能决定付完钱自己开回来,勇气就已经有了!但是对小白来说不是冒险是冒失!
发表于 2019-2-25 16:35 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
楼上做广告的人真多。。。其实木板子也能开的
发表于 2019-10-5 21:21 | 显示全部楼层 来自: 上海
有中国人的地方就有江湖
发表于 2020-7-10 19:35 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 江苏
muzezhi 发表于 2018-07-11 22:28
你如果看2000年以后的亚诺或者博纳多,dufour这些船,毫无疑问克罗地亚或者希腊便宜,那面有完整的产业链,出租船队下来的船这个年代的注意好发动机还是不错的。人工的话欧美并不比亚洲高,例如我的船更换全船通海阀,欧洲起吊加更换600欧元,泰国光是起吊费用就是4500人民币左右。在亚洲帆船还是富人游戏。
如果在克罗地亚购买博纳多帆船,开到兰卡威,船籍怎么办?
发表于 2021-2-27 18:01 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 上海
muzezhi 发表于 2018-07-11 21:53
full keel的船在风浪中操作可以,但是进港以及灵活程度差了很多呢,即便是运输回亚洲同样的船也有价格优势的,除非是经典船,因为亚洲确实有一些经典船价格比较低,但是如果是量产例如博纳多,亚诺等等,欧洲就便宜了,小于40的船运费低出很多。
现在的电动推进器很便宜。如果在船尾两侧安装支架用于收放小型电推,那么进出港会不会方便一些?现在的电推可以单独调推力和方向,两台电推可以一台前进一台后退。合力应该可以让船原地转动。
发表于 2021-3-3 13:57 | 显示全部楼层 来自: 上海
关键是兰卡威的船便宜
便宜是和质量挂钩的,很多时候没有便宜给你赚呢,买船一定要注意  详情 回复 发表于 2021-4-2 23:55
 楼主| 发表于 2021-4-2 23:55 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 泰国
Qia 发表于 2021-03-03 13:57
关键是兰卡威的船便宜
确实的……  详情 回复 发表于 2021-4-4 05:45
发表于 2021-4-4 05:45 | 显示全部楼层 来自: 河北
确实的……
GMT+8, 2025-4-20 23:52 , Processed in 0.289066 second(s), 62 queries .
