[求助] 小帆船7.5米的。装桅杆请教
发表于 2018-6-8 01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 福建厦门
帆船7.5米的最外侧,侧支索!装桅杆的时候左弦最外侧支索怎么也锁不上,用力也是差一点。该怎么整,装侧支索有哪些注意问题。
发表于 2018-6-8 08:55 | 显示全部楼层 来自: 上海
什么船啊,有图片吗
发表于 2018-6-8 08:56 | 显示全部楼层 来自: 上海
上图帮你看看怎么解决
发表于 2018-6-9 12:40 | 显示全部楼层 来自: 上海奉贤区
右舷拉索花篮螺丝放松到最长,当然左舷花篮螺丝也放松。然后应该就可以接上接头了。接着两舷花篮螺丝交替逐步拧紧,拧紧程度看说明书。没有说明书就拧到一半位置或者你感觉比较紧了。不要过于用力绷紧,那样会给钢索产生过大的拉力。
你的桅杆上可能有一道横杆撑开外拉索,也就是每舷到甲板有两根拉索,外竖直内斜。先左右拉紧斜的那两根,然后再拉紧竖直的两根。拉紧程度看说明书。如果发生凑不到接头的事情,把四个花篮螺丝全部放松到头,然后接上全部4个接头后再照前面的次序逐步拧紧。
GMT+8, 2025-2-11 06:57 , Processed in 0.288127 second(s), 40 queries .
© 2001-2024 Discuz! Team.
