新闻 船上垃圾怎么处理?
2023-5-22 17:06 · 了解帆船
来自: 辽宁大连
    海洋污染严重问题使人们关注海洋垃圾及船上垃圾处理问题。对于海上垃圾回收方案,都是各有千秋。如:利用洋流消灭垃圾、建立海底养渔场、水下垃圾填埋场、利用垃圾建造人工岛等。
    那么船上怎么处理垃圾呢?为了保障海洋不被任何垃圾污染,目前,全世界的港口都有收集船舶垃圾的机构。先进的船舶都设有垃圾房,船舶产生的垃圾可以分类收集后打包、然后通过专用船用垃圾压缩机对垃圾进行真空压缩。或者直接压缩体积后堆放存储,等到船舶靠岸后进行处理,保护海洋环保及防止船舶疾病的发生。在船的甲板上也绝对不能放置暴露的垃圾,必须全部用可化解的垃圾袋收集。
    美国垃圾处理公示牌在船舶公共场所可见,违法处理船舶垃圾最高可罚25000万美元或者最高拘禁监狱5年。中国海事总局勘刻的钢铁公示牌也在进入舱室的外面张贴,并且用专用铆钉铆牢,这是因为船舶的垃圾是要特殊处理的,不能随便扔下大海。(据我们校长讲,他做大幅的那几年,经常遇到中国船只在美国接受罚款的情况,大到塑料瓶,小到一个烟头,每次罚款至少3000美金,国人的垃圾环保意识有待提高。)
1、船舶应组织垃圾管理人员实施垃圾管理计划
垃圾管理人员必须对船上日常垃圾进行收集、分类处理工作,并保持垃圾收集、储存点的卫生,不发生污染、腐烂、恶臭气味的事例发生。
2、船舶垃圾采取分类收集和储存,按不同要求加工和处理;根据海上国际船舶防污染公约规定,有些垃圾可以在海上进行处理。如食品垃圾在近海岸线3海里(1.852公里等于1海里)时丢弃必须要经过粉碎机粉碎成直径25毫米与水混合后才能排放到海里。在12海里时可以直接将食品垃圾丢弃入海。对于货舱内产生的垫舱木头、纸质衬料、无毒的货物残留物必须在25海里之外排放。可以把纸制品、破布、玻璃瓶子、陶器和类似弃物投入离开海岸线12海里的大海内。
3、在海上绝对不容许任何塑料包括带有塑料包装的垃圾入海,如:一次性饭盒及塑料垃圾,塑料垃圾也不能投入船舶专门焚烧垃圾的焚烧炉内焚烧掉。塑料垃圾必须在船舶抵岸后由码头清洁工人到船收集带下船处理。普通垃圾焚烧后的残渣也得放入收集垃圾的袋子里面,数量多,体积大时可使用船用垃圾压缩机对其进行压缩堆放。然后送岸上处理。
4、垃圾管理人员必须熟悉垃圾处理设备的技术性能并严格按垃圾管理程序进行操作;如掌握如何使用船用垃圾压缩机、垃圾打包机等。同时应该负责垃圾压缩机设备日常维修与保养工作,使其处于良好状态。
5、船舶垃圾管理必须有专门的船级社下发的垃圾处理证书和海事部门发的船舶垃圾管理计划。船舶垃圾记录簿由船上大副填写,船长确认垃圾处理过程。垃圾都要分类处理,在公共场所都设有分类垃圾桶,而且这些地方都用明显的颜色标记。红色标记的垃圾桶用于收集塑料和混有塑料制品的垃圾;绿色标记的垃圾桶是用于收集食品废弃物;蓝色标记的垃圾桶用于收集能够在海上处理的垃圾。垃圾绝对不能混合,严格区分。
    海洋垃圾一部分停留在海滩上,一部分可漂浮在海面或沉入海底。正确认识海洋垃圾的来源,从源头上减少海洋垃圾的数量,有助于降低海洋垃圾对海洋生态环境产生的影响。
    在一些海边风景秀丽的岛国,比如泰国,经常能看到可爱的海洋生物因为海洋垃圾而惨死的现象,去年我们也发布过一期有关海洋污染致死海龟的新闻,链接如下:http://www.nmcd-dalian.com/h-nd-38-126_729.html。海洋存亡,皮肤有责!
ffd522g 来自: 欧洲和中东地区
2023-5-22 17:06
2023-5-22 17:06
49031积分
699帖子
10精华
