帆译作品 《乐观级帆船竞赛手册》---第一部分---3 迎风速度
2018-3-4 08:54 · 帆译组
来自: 河北秦皇岛
3 迎风速度
坏习惯看一下在国际赛事中顶级竞赛者的迎风航行。大多数都是精力充沛、艰难航行、看起来速度很快。近距离看时,有些人动作平滑连贯,而另一些则时快时慢。看一下自己的航行,你是以平顺状态一直在最大速度航行,还是断续航行?坏习惯很容易形成,但意识到和改正确很难。
l 在阵风中你是否抢风航行太多了?是因为船倾侧太多了吗?你是否应该握住主缭绳保持船水平?
l 一个完整节拍中你是否尽力快速航行?你的航海裤子是否舒服?
l 在压舷带中,你的脚是否在合适的位置且坚固支撑?你是否在两腿之间扭动身体,且当你这样做的时候,船会有什么变化?
l 你是否真的保证船水平或者迎风时侧倾?找到一个舒服的侧倾角度很容易,但会使船失去平衡。在桅杆隔板上安装一个侧倾仪来改变你的风格怎样?
l 迎浪时你是用船体还是身体?
双人或者好友一起训练与调校 在OP级别里,顶级水手经常会从好心的家长与教练那里得到终身受益的建议。对你来说,找到一些问题、调校和船速方面,是非常有利的。要达到这样的方式就是双人训练。
         找到一个与你体重相似、水平相符的朋友,养成一有机会就一起航行的习惯。试试不同的调节方式、技术、稳向板或桅杆倾斜、船的调整、以及航行方式。检查与评价另一个人的航行风格、帆形,讨论那天的安装方式。如果一个船航行的很烂,两个人一起解决问题比一个人更有效。
在一个大赛日,双人航行会给你更大信心,与伙伴一起航行5分钟后,你会知道比以往更快了。
双人训练:一起航行,迎风与顺风
双人训练可以在开始后采用相似的技术。如果你没有感觉到你的船如预料的运动,与另一条船并排航行进入双人训练模式,检查每一样东西,然后改变一些,速度快了?是的,这就会航行快些。
一起训练 双人训练的标准流程是与伙伴同舷航行,船头一致,船之间相距2到4个船长。这样,每条船不会被另一条船覆盖、遮挡,船尾水流也不会造成什么影响。像这样航行直到一条船领先。当后船遇到干扰气流或尾流则前船停下。一起巡航并互相交流。然后在一起努力,改变迎风与被风位置。如果相同的船领先,做橡皮艇过去讨论原因。如果你找不到原因,在其他船长的注视下驾驶速度慢的船。如果不能发现问题,慢船水手通过观察快船水手的操纵来改变。
         你也可以同“跟着我的口令”来操纵船只,也尽量靠近开启比赛对抗方式。而且可以测试速度与技巧,试着用以前没有过的方式来抢风航行。是否有效?如果有的话,继续!
团队调整 通过组队的方式(无论是否有教练),来检验速度、航向、帆的设定、调整与技术。开始启动后,所有船保持间距3倍船长、同舷近风航行。过一段时间后,就会发现一些船航行的更快一些、航向更高一些。停船,比较一些帆具设置,讨论、调整后在继续—最终让每条船都航行的速度更快、角度更高。
平静水面迎风航行
微风 想象一下水面像镜子一样。气流绕帆流动非常慢。如果猛一拉帆,气流状态将被破坏掉,将会发一分钟多才可以在帆船形成。在这段时间内将没有动力!所有必须绝对安静的坐着,集中注意力保持帆平静与饱满、风向线轻微摆动、面颊感受微风以及水面风的痕迹。所有动作必须很慢,无论你的身体、缭绳或者舵柄。迎风换舷必须在最大滚动力情况下平滑缓慢过渡。船必须侧倾一些,直到帆饱满、船头朝向新航线或者航行的比航线低些。恢复滚动力也必须慢、稳些,一定不要有冲击。
必须使船向下风倾斜,以便帆能保持形状而且横杆也不会下垂到中心线。找到一个舒服的位置—或许坐着船底部,脚在下风面。或者蹲在中心线,重心在下风脚上。确保远离船头,使得横板离开水面,也要远离船尾,会形成漩涡,减慢船速。如果没有波浪,把船头压低也不会出现问题。
帆必须调成尽可能平滑,以便慢气流可以在不受到阻断的情况下流过。在慢气流条件下,满帆只会产生平帆的部分驱动力,由于大部分时间下,气流在帆背面的中间位置开始分离,且所有气流也更容易分离(失速)。按照已经提过的方法安装,桅杆前倾、帆前缘松散、帆系带放松、帆前缘平滑凸弧形;帆后缘一定得放开,撑杆放松些,以便帆喉部有小褶皱。体型偏瘦、体重轻的水手操纵主缭控帆时更容易些。通过断开舱底滑轮,直接拉动主缭,敏感度会得到极大提高,舱底滑轮需要分开购买,小快挂是最方便实现的方式。
记住,如论如何都得让船移动。从战术上讲,在成片风中航行比在起风时更重要。因此如果你的成片风区接下来消失了,如果你是大体重选手,不要消极,大体重选手在这种条件下也可以在锦标赛中获胜—微风中积极思考的人将会获胜!
慢气流流过平坦帆面—所有的风向线向后飘动
慢气流流过满帆—气流在帆后面破碎分离
慢气流流经过度拉缭的满帆—帆由于后侧气流分离而失速
中等风力 风力足够大可以让横杆一直在下风处,帆船可以调整到稍微迎风倾斜。船可以很好的平衡,把舵柄放在中心线上,船快速行进。你向前做到隔板位置让横板离开水面。在稳定的风中,你可以试着坐到内部来降低风阻。但是如果风在变或者你在技术上比较繁忙,坐在边上更好。你可以发现帆依然平坦,能拉缭更靠近中心线,比在其他任何情况下能航向高些。身体移动、调整缭绳、巧妙操控与迎风换舷会更强劲。当风力增加时,需要放开后帆角来获得最大的饱满度与驱动力。
在比赛前,让他人检查一下,确保帆后缘没有内扣。如果你的船慢,帆后缘一定有问题。因此,放松撑杆将帆喉松些,检查斜拉索是否松弛,去掉几圈横杆上系带扭曲,来把帆前缘紧一点。如果还是慢的话,把帆后缘拉出1-2cm。
在平缓水面上,风力升到3级时,体重轻的水手可以继续采用平坦帆面,来调缭近些、航向高些。当水面开始形成小波浪、冲击船头时,就到了向后坐些来跃浪航行的时刻。
迎风浪中航行
基本原则许多波浪航行的方式可以看做国际性事件。不同的波浪条件出现不同的问题,但两个基本原则总适用:
l 保持速度至关重要,在应付每一个波浪时,尽可能减少船动态能量损失。
l 由于俯仰、上浪航行、波浪对船头横板、船的上前部、船员等的影响因素导致船与船员减慢时,发生能量损失。
俯仰 当船俯仰时,船两端上下跳动。在波浪中,两端垂直跳动加速,吸收驱动能量与减慢船速。船末端抬的越高,损失的能量越少。这可以通过下面方法来实现:
l 保持两端尽可能轻,食物、饮料、湿海绵、缆绳和桨都应该妥善放置稳向板槽旁边。
l 坐在船轴心点上,以便船运动时不用挪动身体。只是当船俯仰时,保持自身的平衡状态,只会损失极少的能量。在阿根廷世界锦标赛中,Ramon Oliden 非常高效的展示了这种方法。身体向后靠,用一条腿来在船转轴点平衡,在波涛汹涌的海况下以惊人的速度航行。
身体平衡—船自由跳动
骑手平衡—马匹跳动
上浪 当船被迫上升通过波浪时,能量与速度就会损失。这在一般碎浪情况下不是问题,但在涌浪增大时会带来麻烦。尽一切可能保持速度,否则当稳向板失速时,船会顺风偏航。
强力冲击 尽可能用力把船压平,在每一个浪前加速。保持全力,在波浪后面加速下降,直到到达波浪低估的短暂间歇。对每个浪时,重复这样强力的冲击,你就会动态的更快速些。学习一个这样的避障课程,当遇到陡浪或破碎浪危及时,稍向下风航行一些。
在波浪低谷间歇时可以迎风倾斜,舀出一瓢水
波浪影响  在对船头横板作用时将会大大减速。迎风船头尤其重要,因为这种影响会导致水进入船内。
l 向后坐来抬升船头:大于或等于45Kg的水手可以在隔板向后坐20cm左右。体重更轻的水手在大风迎风行驶时,要向后坐到60cm左右。
l 侧倾船体5度来抬升迎风船头
l 通过提升稳向板来平衡船体
l 航行快速和随心所欲
l 允许船体自由俯仰
当有大浪危及冲破船头时,短暂向后倾斜来抬升船头越过波峰,船会暂停然后在波浪过去后加速。僵硬的坐着会使体重来减慢船速,所以让身体绕着腰臀部前后流畅、平稳的运动。无论看上去多么滑稽,但船只赶上去了。波浪对船员的影响甚至可以让船停下。在船头侧面下,航行极有可能产生S形方式。答案就是仔细观察波浪,一旦出现波峰时伸直腿、身体提高。
图中船头太容易浸入碎浪中。舵手应该向后坐,提升船头来越过每一个波浪。一般性原则是航行在不同大小的浪中时,向后多坐些。
舀水:迎风且向风倾斜
前倾并拿铲子
水倒出并驶离波谷
大风天气的迎风航行
常见问题
1 拙劣的舀水技术
2 过度的倾斜,由于过度拉缭、缓慢的泄风和笨拙的航行技术,使得舱底水不能流到迎风侧以便舀出。
3 阵风中抢风行驶不可控,处于僵化状态
4 倾覆—除了桅杆脱离基座外,不会有真正的问题。如果发生倾覆,但你扶正船时,桅杆可能会劈开座板。因此需要检查桅杆的安全系带。
为什么舀水在大风天气时,舀水至关重要。如果不能保持船内干燥,你将不能完成比赛。装满一桶水,感受一下有多重。然后把水倒入船内,水会散开,而你几乎看不到!如果船内有几桶水哗哗响,这会非常重。这会使应对波浪时不能升高船头,更多水会进入船内,且船会变得更难驾驶与保持垂直。下风侧水的重力会产生航行时的反平衡,船倾斜的越多,就需要更多的上风舵。
舀水技巧不用停下船在舀水。如果船在航行时,舀水会减慢船速,不能使船向下风倾斜。放松主缭使船向迎风方向倾斜,使你的后背一直在船外侧。身体前倾,舀出隔板前的水或隔板后面迎风面舱底水。用舵来保持船平滑向前移动,稍顶风。如果倾斜多了,就抢风航行,如果主缭太紧,就向下风航行些,否则船速就会下降太多。
在阵风中,身体探出去
在风间歇时,保持身体垂直。
强力舀水试着收紧缭绳来航行,考虑到风间歇和浪谷的好处,可以快速前倾,在不损失船速情况下舀水。你最终会发现可以把舵柄与主缭放在一只手上,你能在航行时稍微抢风行驶一些,且可以在小波浪情况下使水绕过船体,当水流到迎风侧后,快速前倾舀出水,然后偏航时身体努力后倾,倒出水后强力控船,向上越过下一道波浪。
远航学会“激光”伸直腿式的操作是有好处的。可以使身体离开水面,高个子的水手必须这样做,直腿航行表明对膝盖损伤最小。
         有节奏的保持船速,在固定的位置航行,在整个比赛中都好很舒服。而且你也会保留一部分体力来应对短时的超体力操作。
阵风航行  通过伸直肘部以下的前臂与放松主缭来保持船只水平,努力保持船航行于水平。当收紧主缭后,接下来还需少放松一些,回到刚才的基本的航行位置。
在开放水域航行时,不要在阵风中抢风行驶,否则由于波浪影响与降低的驱动力而导致损失船速。
如果你不是一个大体重选手,横杆在船后侧外面,自由快速航行。
稳向板—大体重水手大体重水手可以将稳向板全部放下后航行,但如果产生迎风舵后可以通过后倾来获益。
稳向板—小体重水手小体重水手需要将稳向板渐进地上提来降低侧倾力矩,当风力增加时能保持船水平。只要船一直在移动,这会最终与下风行驶没有差别,但会使船更容易操控。
大风迎风航行总结
l 帆应该降功率。安装时帆前缘紧固,系带绑紧,顶部系带放松,撑杆与斜拉索都要紧。
l 除了小体重水手外,都应该将后帆角放松1cm,以便能跃浪航行。
l 使用桅杆环基座。
l 向后坐来抬升船头。
l 侧倾5度来提高迎风侧的船头。
l 全力航行,阵风中泄风,不要抢风航行。
l 在风间歇时,收缭绳,前倾,在能持续航行时舀水。
l 自由快速航行,除了大体重水手外,都应该坐到迎风侧,横杆末端在船后外侧。
l 通过稳向板上提25cm来保持平衡。
l 迎风换舷前考虑一下。寻找平滑点的地方,在波浪顶部换舷。在卷浪的地方换舷会是不幸的。
l 在迎风换舷是僵化卡住也是非常不幸的。船停下来,开始被吹向下风。为摆脱这种情况,把舵指向所要去的方向,抬高稳向板到3/4的位置,把横杆推向迎风这能产生不可预料的偏航。
l 向在飓风里返航。拿下撑杆,用下半帆来航行。
转载请注明:本文来自 我要航海网-帆译组/风行
欢迎专家批评指正,以为大家提供更好的资讯内容
原文如下:
3 迎风速度
l 迎浪时你是用船体还是身体?
双人训练:一起航行,迎风与顺风
平静水面迎风航行
慢气流流过满帆—气流在帆后面破碎分离
迎风浪中航行
身体平衡—船自由跳动
骑手平衡—马匹跳动
l 侧倾船体5度来抬升迎风船头
l 通过提升稳向板来平衡船体
l 航行快速和随心所欲
l 允许船体自由俯仰
舀水:迎风且向风倾斜
前倾并拿铲子
水倒出并驶离波谷
大风天气的迎风航行
常见问题
1 拙劣的舀水技术
3 阵风中抢风行驶不可控,处于僵化状态
在阵风中,身体探出去
在风间歇时,保持身体垂直。
大风迎风航行总结
l 使用桅杆环基座。
l 向后坐来抬升船头。
l 侧倾5度来提高迎风侧的船头。
l 通过稳向板上提25cm来保持平衡。
原文如下:
