市场调查:量产充气双体帆船,多少价格合适,打算众筹
2019-6-16 16:48 · DIY造船日记
来自: 湖北武汉
有朋友在考察量产充气双体帆船项目,载重500kg左右,船长5米以下,前帆主帆总面积10平方米左右,最高时速10节以上,近海和湖泊使用,可以打包入车。选择充气是考虑到中国泊船问题,除了沿海,中国还有大量的水库,湖泊可以利用,周末可以郊外扬帆,宿营。想了解市场的价格接受度,希望帆友提供自己的真实想法和多少价格可以接受,来了解市场状况,如果合适,可以考虑立项。
请帆友多多指教
一生全靠浪~ 来自: 中国
市面上有类似的产品, alibaba上搜inflatable sailing catamaran,可能是给国外做代工的,价格记不清是多少了。AquaMarina有一款单体的,展会上问过记得是6千还是8千。10节的速度搞错了吧, 跑10节是要在水面上滑翔的状态了,这么设计就是竞技比赛而不是周末休闲玩的了。充气艇有个问题就是寿命太短,考虑带充气艇的肯定就不是住在水边上的人,水边就直接买硬艇了。要开车带着艇过去再组装,基本要3天的长假,一年也只有五一,端午天气适合。我买的充气皮划艇一年也就用一次,到第三年就不敢往太远的水域走了。AquaMarina已经算是国内最好的充气产品了,据说充气帆板也用不了几年。
2018-2-6 14:00
2019-6-16 21:03
乐划的那种充气帆船,模仿dinghy go的,应该也不错。[attachimg]281023[/attachimg][attachimg]281024[/attachimg][attachimg]281025[/attachimg][attachimg]281026[/attachimg]  详情 回复
一生全靠浪~ 来自: 中国
如果真的要做我建议做硬艇分节组装的,淘宝上搜下ukai友凯这个品牌,可以参考下这个结构。浮筒分成两节,一节两米左右,一共4节可以装在车顶上托运。硬艇好处是浮力、安全性比充气的高,航行更容易保持直线。充气的用起来其实挺不方便的,充气放气要花不少时间。 浮筒分节有一点要注意的是一节别太长了不能放入电梯。
2018-2-6 15:07
2018-2-7 15:00
感谢帆友的建议。其实高分子老化主要就是紫外线,所以橡皮艇如果不经常用,用完后室内保存,用个5到10年没问题。本身充气帆船就是组装件,浮筒7年以后再换一个新的,费用也不高。 就是希望设计的组装时间控制在30分  详情 回复
rongrb 楼主 来自: 湖北武汉
一生全靠浪~ 发表于 2018-2-6 15:07
如果真的要做我建议做硬艇分节组装的,淘宝上搜下ukai友凯这个品牌,可以参考下这个结构。浮筒分成两节,一 ...
就是希望设计的组装时间控制在30分钟左右,这个时间应该可以接受。
浮筒的浮力其实很大的,5米以下的浮筒,一个浮筒的排水量可以轻易达到600公斤以上。设计了载重能力为四个成人。4人坐就是休闲游,去个岛野炊,来个深水钓都可以。如果两个人玩,那么一定的风力条件下,一个浮筒都可以在水面以上,达到十节滑翔的速度,应该问题不大。这才可以带来帆船运动的趣味性。
帆船就是个休闲运动,便携性可以让更多的人有机会可以体验,享受。天天在帆船上,也是很辛苦的。
2018-2-7 15:00
2018-2-7 15:43
我不怀疑能用5-10年,但充气的总还是感觉让人担心。我前几次玩皮划艇都是在千岛湖,这里有几个担心的地方。 1. 充气的时候要守着汽车用电动泵充气,难免就要在地面上拖拽。 2. 出水和入水的时候也可能在石子路上拖  详情 回复
一生全靠浪~ 来自: 中国
rongrb 发表于 2018-2-7 15:00
感谢帆友的建议。其实高分子老化主要就是紫外线,所以橡皮艇如果不经常用,用完后室内保存,用个5到10年 ...
2. 出水和入水的时候也可能在石子路上拖拽,或者有石子的滩上拖拽。
3. 千岛湖上有一些岛周边是岩石的结构,靠近的时候很有可能划过船体。
虽然我之前在千岛湖和杭州周边的水库玩过几次都没出过问题,但多少都有点提心吊胆。有一次我还在千岛湖中间的岛上露营,这样还要带上气泵第二天补气。用充气的总有点担心划到湖中心如果哪里漏气了,就只能游回岸了,虽然生命不一定有危险,但是装备怕是都要沉底了。
关于速度我不知道你打算设计的达到10节, 风速要多少。像千岛湖这种开阔水域,如果风速15节以上就有很大的浪了。风险到还在可控的范围内,但我如果看到这么大的风浪肯定不会想下水了。
2018-2-7 15:43
逆流 来自: 广东汕头
充气的10节,不敢开不敢开。
另外目前看到的很多气囊产品,都不太敢用,基本上都没有分多气室,很怕一点点漏就废了。
船这东西还是得硬底比较靠谱,尤其自从买过一个漏气的救生用产品后,再也不信任任何气囊型产品,除非多气室的。
2018-2-9 16:33
爱海一夫 来自: 中国
       这是个大家都关心的问题。
     1、 现在商品化的充气帆船价格2万至3万人民币,确实高了些。对市面常见那些充气帆船,有钱人不屑一顾,普通人买的时候肯定会犹豫再三。这个价格,高不成低不就,确实很尴尬!
      2、现有的充气帆船,浮筒的安全性确实令人不安。由于要保持圆筒的强度,往往都是充气压力偏高。一旦泄露,浮筒马上失去强度和形状,船体支撑结构失效,危险性剧增。
      3、正如你所说的,现有充气船软浮筒在岸边硬质地上移动时,也容易划伤。更严重的是,安装在浮筒下面的鳍是软连接,在整个帆船的重压下,在地上放置和移动都很容易损坏。
(安装在浮筒下面的鳍是软连接 )
     4、从航行性能上看,一般硬体船船体都是非常漂亮的流线形,阻力很小,而常见的充气浮筒就是前段收缩的圆筒形,和硬体的流线形相比,阻力肯定大许多。不要小看了这个阻力的差别,玩帆船大部分时间都是在1、2级风的情况下玩。这个时候,船体的阻力对航行的速度有很大关系,继而影响到对玩帆船的乐趣。
(一般硬体双体帆船的船头,很好的流线型)
(常见充气双体帆船的船头,简单收缩的圆筒 )
          现在大家只能是把充气双体帆船当做入门的休闲娱乐工具,在靠近岸边的水域活动。作为运动竞技,到稍远水域扬帆,从常见充气船的安全性考虑,可能还要慎重一些为好。既然是入门级的帆船,价格如果控制在万元之内,估计还有市场!
2018-2-9 20:58
万元内,赞同
2018-2-12 10:26
价格很重要~~
赛思德 来自: 中国
充气艇,恕我直言低端垃圾产品。
2018-2-13 18:21
2019-6-16 16:49
市场上的充气帆船,价格并不低端,一艘2-3万元,抵得上一辆微型面包车  详情 回复
2019-6-16 16:48
2019-6-16 16:48
主要是住楼房没有地方放船,小的充起的感觉比较好,大的充起的,能有地方放的人,买硬挺也会有地方,太大的充气帆船占地方
2018-8-2 08:06
爱海一夫 来自: 中国
赛思德 发表于 2018-2-13 18:21
充气艇,恕我直言低端垃圾产品。
2019-6-16 16:48
请帆友多多指教
2018-2-6 14:00
2019-6-16 21:03
2018-2-6 15:07
2018-2-7 15:00
2018-2-7 15:00
2018-2-7 15:43
2018-2-7 15:43
充气的10节,不敢开不敢开。
2018-2-9 16:33
       这是个大家都关心的问题。
(安装在浮筒下面的鳍是软连接 )
2018-2-9 20:58
万元内,赞同
2018-2-12 10:26
价格很重要~~
充气艇,恕我直言低端垃圾产品。
2018-2-13 18:21
2019-6-16 16:49
2019-6-16 16:48
2019-6-16 16:48
2018-8-2 08:06
充气艇,恕我直言低端垃圾产品。
2019-6-16 16:48
12下一页
396积分
3帖子
