海聊赛事安全保障指挥中心,打造专业赛事必备系统
光摸石头不过河
2018-12-6 23:36 ·
大杂烩
系统介绍
海聊的赛事安全保障指挥中心系统由两个中心及四个卫星子系统组成。它们是赛事大数据指挥中心,赛事地面救援中心,及赛事选手位置卫星监控、赛事选手卫星应急求救、工作人员卫星通讯保障、赛事救援卫星指挥调度。该系统可以为徒步赛事,山地越野跑,汽车摩托车拉力,山地自行车,
等户外运动在公网信号不佳的地区举办赛事时,提供完整有效的赛事安全保障指挥方案。
系统架构图
海聊赛事大数据指挥中心
海聊赛事大数据指挥中心是赛事顺利进行的指挥中枢,是赛事成功安全圆满完成的关键保障。该中心的大数据收集及监控手段采用了先进的北斗卫星平台及技术,它们分别是赛事选手位置卫星监控、赛事选手卫星应急求救、工作人员卫星通讯保障、赛事救援卫星指挥调度。该四个卫星子系统的建设有力提高了赛事大数据指挥中心的指挥效率及赛事地面保障救援团队的保障及救援效果。
赛事大数据指挥中心(MaXi-Race阳朔站)
赛事选手卫星监控
位置监控中心
1、赛事平台反文旁虫有专享赛事独有专享的管理平台平台链接和入口永久有效,数据永久保存
2、全赛道无盲区监控卫星链路数据传输,全赛道全覆盖,无盲区之忧。
3、支持比赛路线信息录入和保存支持GPX格式的比赛路线信息录入:赛道路线、保障点、打卡点等信息一览无遗。支持分段赛道显示:可依据赛事行程自由决定比赛路线信息显示。
4、监控参赛选手实时位置监控中心可监控所有参赛选手实时位置,以及行进状态。使用卫星直播功能还可在手机随时监控,随时随地监控。地图使用谷歌高清卫星地图。
5、查看参赛选手比赛行进轨迹可查看指定参赛选手的比赛行程运动轨迹,支持导出轨迹文件。
点击图片即可查看卫星直播
赛事选手卫星应急求救
1、一键求救:
赛事选手在遇到紧急情况时,可单手打开卫星设备的SOS防误触盖,按下SOS求救键。SOS成功送达赛事方,设备会语音播报SOS信息成功送达,安抚赛事选手等待救援。赛事方可直接发送短信给正在SOS的选手,通知救援计划并让选手配合工作。
2、求救信息地图标识显示直观赛事选手按下SOS求救键后,设备会将当前的定位信息和求救信息发给赛事组织方。赛事组织方可以在赛事平台的谷歌地图上直观看到赛事选手的SOS求救信息及呼救位置,并结合安全小组位置分布进行救援工作指挥。
3、求救信息多渠道通知,避免遗漏监控平台可以实时收到赛事选手的求救信息并弹框高亮提醒。监控平台可以预设多个赛事保障人员手机号码。当有赛事选手求救时,赛事保障人员的手机会收到选手带位置的SOS求助短信和电话通知。
4、防误触设计比赛中如果赛事选手误碰到SOS键,会影响赛事方对救援决策的准确判断。海聊4代产品做了严密的防误触盖保护设计,同时不影响参赛选手在紧急情况下的使用求救操作。
工作人员卫星通信保障
1、卫星通信设备与赛事选手卫星追踪器通用,灵活调配在前方赛事现场驻点的工作人员可以配发海聊设备作为卫星通信保障。工作人员使用海聊
app
,蓝牙连接海聊设备,即可在没有手机信号的地方与同伴以及后方赛事平台保持实时沟通。
2、支持多种短信类型卫星终端 <->任意手机短信:赛事工作人员通过海聊可以发送卫星短信给后方的任意手机,手机收到短信后可直接回复。卫星终端 <->卫星终端:在不同驻点的工作人员也可以通过海聊互发卫星短信,了解彼此实时情况。卫星终端 <->赛事监控平台:赛事工作人员可以与后方赛事平台互发卫星短信和位置。
3、可靠的续航保障海聊采用2500毫安电池,自主研发省电算法。支持充电宝充电,另还配备可更换电池,随时保障电量充足。
4、适合勘探路线的轨迹记录功能海聊采用高精度定位算法,定位精度可达3米。使用省电模式的轨迹记录,单块电池可以连续记录50个小时,可存储26万个轨迹点。另外支持轨迹GPX的格式的导出进行编辑。
5、设备支持消息语音播报,更实时,更直观收到消息有语音提示,也可设置设备收到消息内容自动语音播报。
赛事救援卫星指挥调度
1、实时监控工作人员位置,进行工作指挥后方赛事平台可以实时在卫星地图上看到工作人员的当前位置。确保前方工作人员安全。根据工作人员位置,进行工作指挥调度,如救援工作。
2、双向卫星短信实时沟通后方赛事平台可以实时与前方驻点的赛事工作人员保持双向的卫星短信互通,保障赛事沟通顺畅,以及确保行动一致。
3、群发通知指挥系统可向工作人员进行消息群发,支持发送卫星信息和手机短信,当卫星设备收到消息会自动语音播报信息,以提高工作效率,确保赛事保障及救援顺利。
依托海聊卫星监控的指挥调度系统
我们的优势
提供定制化的赛事卫星追踪器1、佩戴方便海聊卫星设备仅有烟盒大小,整机重量为190克。•针对不同的赛事类型提供不同的佩带方式,如背包挂式,车载吸盘式,摩托车或自行车的抱窟式等等。
2、傻瓜式操作,快速上手开启位置追踪:参赛选手只需要将设备开机,即自动开启位置追踪模式。•SOS求救:紧急情况下打开SOS防误触盖,按下SOS键即可。
3、定位精准使用格罗纳斯/伽利略/GPS/北斗,四模联合定位,空旷环境下定位精度可达3米。
4、超长续航特有卫星通信省电方案,以两分钟上报频度为例,30s定一个点,可连续工作31小时以上,最长可达46小时。
5、定制化服务支持追踪频率定制化,最高为1min频度。支持赛事特殊功能要求定制
提供免费赛事卫星直播平台1、专属的赛事卫星直播系统
·提供赛事专属的卫星直播二维码和
网址
链接•参赛选手可将赛事直播分享到微信,微博、QQ等社交平台。·赛事方可将赛事直播二维码链接发布到自己 官方微信公众号和官网,邀请更多观众参与观看赛事实况,扩大赛事品牌的影响力。·观众可在线查看赛事全部位置直播,也可单独查看指定选手的赛事直播。
2、支持多平台观看
赛事位置直播平台采用H5技术,可同时支持手机,平板,电脑进行观看。赛事安全小组也可随时在手机上监控各选手情况。
丰富的经典赛事保障经验
2017年经典赛事保障
1、“野性祁连”国际越野跑组委会评语:及时发现;及时定位;及时联络;及时救援。
2、中蒙俄国际越野拉力赛全程赛道超过2000公里,环境残酷,经受住环境、距离和时间的考验,表现优秀。
3、“行知中国”张掖挑战赛组委会评语:成功高效保障及救援。
4、MaXi-RaceChina 江山100国际越野跑组委会评语:数据丰富,指挥得当,救援高效,国际水平。
5、Maxi-RaceChina 阳朔100国际越野跑组委会评语:应用大数据指挥,可视化调度,建立国际标准。
6、首届更路薄杯国际
帆船赛
由中国航海第一人—
翟墨
发起
经典回顾
海聊赛事安全保障指挥中心,打造专业赛事必备系统及时发现,及时定位及时联络,及时引导及时救援
要搞条破船于近海寻宝
海东
手机发布
好
全部评论 1
系统介绍
系统架构图
海聊赛事大数据指挥中心
赛事选手卫星监控
位置监控中心
点击图片即可查看卫星直播
赛事选手卫星应急求救
1、一键求救:
工作人员卫星通信保障
app
赛事救援卫星指挥调度
依托海聊卫星监控的指挥调度系统
我们的优势
·提供赛事专属的卫星直播二维码和
网址
2、支持多平台观看
丰富的经典赛事保障经验
2017年经典赛事保障
6、首届更路薄杯国际
帆船赛
由中国航海第一人—
翟墨
发起
经典回顾
要搞条破船于近海寻宝
海东
手机发布
好
远东杯国际帆船拉力赛
光摸石头不过河
