美帆俱乐部利帆乐船只养护产品上线啦!
来自: 上海青浦区
        “工欲善其事,必先利其器”
好的船长总要将自己的爱船保养得美观大气2018,让你的船只颜值高一点再高一点在2017年的尾巴上美帆取得利帆乐上海区域销售总代理资格提供相应船只养护产品及服务(文末一定有你想知道的~)利帆乐船护技术
利帆乐是一个位于瑞典斯德哥尔摩的游艇养护产品制造商,早在上世纪70-80年代,利帆乐就已经取得了巨大的成功:世界著名的VC-17m防污漆。公司在船底防污漆和游艇维护产品上有着40多年销售和发展的经验。
利帆乐建立了完整的且覆盖全水域的防污体系,从硬度高且低摩擦的高效防污漆到新一代的不含杀菌剂的水性防污漆。其拥有完整的为游艇进行护理的全方位产品,可提供一切游艇常规的需要,同时拥有一些专业产品如:防滑蜡,裂纹封口剂等,为游艇提供着最有效的清洁产品,产品可以清洁从重污染地区到需要定期清洁的船体,是一款只要尝试就会购买的获奖产品。利帆乐产品简介利帆乐整船清洗剂LEFANT BOATCLEANER
获得国际奖项的产品,整体船只的高性能清洁专家。可采用稀释液,原液或压缩喷涂有效去除灰尘,油脂,污垢,蜡。可用于大多数物体表面上,如铝,织物,塑料,木材等
使用方法:稀释后置于被污染的表面,使用海绵擦拭直至污垢溶解,然后使用清水冲洗干净。对于已经严重污染的表面,使用整船清洗剂浓缩液,停放3-5分钟,用海绵擦拭直到污垢溶解,然后用清水清洗干净稀释:普通清洗的话,1:50稀释,可以取4-8个瓶盖的清洁剂,用10升的水进行稀释后用在污垢处。保护措施:手套。容量:1L
利帆乐强力高效的船只清洗喷剂BOAT CLEANER POWER SPRAY
一款可以随时使用的高效和深层清洗喷剂。适用情形:喷涂于轻微或严重污垢表面。快速高效地溶解煤烟、油脂、污垢和蜡。可以用于大多数的船体表面
使用方法:先用淡水清洗需要清洗的表面,使用强力高效的船只清洗喷剂,放置1-5分钟。然后使用海绵或者布料擦拭后用清水洗净。涂覆面积:大致可以清洗30英尺大小的船体面积(具体涂覆面积取决于脏表面的结构程度)。保护:手套。容量:0.5 L
利帆乐去污抛光蜡LEFANT RUBBING
有效的液体细目摩擦液适用情形:用于恢复陈旧的,暗淡的,被氧化生锈的船体表面,使他们恢复原有的光泽
使用方法:使用整船清洗剂将表面进行清洗,使用清水将表面仔细的清洗干净。将一块柔然的布料使用清水蘸湿,通过充分的摇匀后,将去污抛光蜡到布料上,用量大概为0.5个平方米左右。使用布料将其均匀的涂抹在表面,进行打磨直到干燥成膜。使用一块干净且干燥的布料进行抛光,直至高光亮度。抛光机最大转速:2100转/分钟涂覆面积:大约35英尺的船体面积保护:手套容量:0.5升
利帆乐纳米镀膜抛光剂LEFANT NANO POLISH
一款可以简单操作的,既是抛光剂又是船体保护剂的一体化产品适用情形:纳米镀膜抛光剂用于有要求能够提供高光泽度的船体表面并且能够将紫外线和污垢隔离开的产品
使用方法:使用整船清洗剂将表面进行彻底清洗,将柔软的布料用水蘸湿,充分的摇匀纳米镀膜抛光剂,将足够0.5平方米范围使用的产品倒在布料上,使用布料将纳米基聚合物抛光剂均分的分散在表面并不断的擦拭直至纳米镀膜抛光剂开始干燥成膜,可以让纳米镀膜抛光剂在表面固化10-15分钟,用一块干燥的布料进行全方位的抛光到高光亮度。(长时间的固化可能会导致需要力度较大的抛光工作。)为了给船体一个特别的额外光亮度,可以使用镜面防护蜡,它可以给表面增加全方位的凝胶保护涂层,同时可以提供一个填补面。抛光机最大转速为2100转/分钟涂覆面积:大约35英尺的船体面积保护:手套容量:0.5升
利帆乐镜面防护抛光蜡LEFANT WAX
由最优秀的巴西棕榈液体硬蜡组成。镜面防护抛光蜡是一款可以轻松应用和轻松抛光,并提供高强度和耐久性的蜡质产品。
适用情形:镜面防护抛光蜡提供高弹性和光泽的表面,可用于防止紫外线和灰尘。镜面防护抛光蜡不包含腐蚀剂或聚硅酮,是最适合用于在清洁船体表面上的产品。
使用方法:
首先使用整船清洗剂彻底清洁胶衣。 (暗淡的和被氧化的表面以及难以清除的污渍应先使用利帆乐去污抛光蜡进行处理。)使用柔软的布料蘸上水将镜面防护抛光蜡均匀的分散在船体表面。在抛光之前,产品必须完全干燥15分钟以上,抛光后使用干燥的软布擦拭。可以使用抛光机抛光,最大的转速可以达到2100r/min。涂覆面积:
大约35英尺的船体区域。
保护:手套。
体积:0.5 L
利帆乐胶衣清洗剂LEFANT GELCOAT CLEANER
酸性的胶体,可以使褪色的胶衣变回原来的颜色适用情形:当凝胶涂层没有定期的被清理时会被污变色,此时可以使用胶衣清洗剂。被污染褪色的例子有:黄色水线,锈迹污染,落叶污垢,飞鸟的粪便等等。
使用方法:用布料浸上胶衣清洗剂后敷在被污染处,放置3-5分钟后使用清水清洗,对于严重的污渍,重复上述步骤直到获得期望的效果。若想要获得更持久的效果,在完成时继续使用纳米镀膜抛光蜡或者镜面防护抛光蜡。涂覆面积:可涂抹8-10平方米保护:手套容量:0.5升
利帆乐防滑和抗紫外线蜡LEFANT NON SLIP WAX
一种用于甲板表面的专用蜡,在抗污和防紫外线的同时,它能够在潮湿和干燥的表面产生额外的附着力适用情形:最大限度的降低在甲板上打滑的风险,当船上有孩子和狗时的一个必需品。
使用方法:用整船清洗剂清洗表面,再用清水彻底冲洗干净,使用去污抛光蜡或纳米镀膜抛光剂擦拭生锈的表面。摇匀防滑和抗紫外线蜡,将布用水浸湿,涂覆上大约0.5平方米的蜡,轻轻擦拭在表面直到蜡变干。当蜡固化后,使用干布抛光表面后,放置5-15分钟即可。涂覆面积:可处理35英尺长的船体2-3次。保护:手套容量:0.5L
利帆乐赛艇蜡LEFANT RACING WAX
一款非常坚硬的赛艇蜡,能够在游艇进行提速时保持很低的水摩擦。适用情形:用于减少船上类似干舷甲板和船尾等潮湿地方的摩擦力和震动,同时它也能够提供持久免于尘土和紫外光照射的蜡保护
使用方法:用整船清洗剂清洗,用清水冲洗干净,用纳米镀膜抛光剂抛光,如果表面不够光亮。用去污抛光蜡擦除去除锈迹,使用湿布涂抹赛艇蜡。使其干燥至少一个小时,使用抛光布抛光。抛光机(最大转速2100转/分钟)保护:手套容量:0.5升
利帆乐高效柚木清洁剂LEFANT EASY TEAK CLEANER
一种有效且温和的清洁凝胶,如果柚木褪色了,它可以无危险地去除柚木上的污迹。适用情形:用于去除柚木外表面的污迹和烟尘,建议每年都使用。
使用方法:使用利帆乐整船清洗剂清洁表面,用清水冲洗干净。摇匀后将高效柚木清洁剂倒到海绵上,均匀地涂抹在表面然后轻轻擦拭。等3-5分钟,再用海绵擦拭并用清水冲洗,等其变干。再使用柚木油对柚木进行防护。涂覆面积8-10平方米保护:手套容量:0.5升
利帆乐柚木油LEFANT TEAK OIL
100%最优质的亚麻仔油。无溶剂、能抵抗变化的气候,柚木防护剂能保护且提供一个容易保持清洁的表面。适用情形:防护柚木和其他硬木质材料与尘土和水的接触不被腐蚀,长期保持具有高光泽的金黄色的表面。木质的内外两侧均可以使用。
使用方法:首先彻底地清除物品的表面,可用120号的砂纸清除杂质。然后用海绵、抹布或刷子将柚木油均匀地分布在表面上,擦去甲板嵌缝上多余的油。让油在表面渗透30-40分钟,在这段时间里,检查表面,如果有多余的油,请再次均匀涂抹表面。如果20分钟后,在超过50%的表面的油已经被吸收,那么就再涂一个薄层。在涂抹的30分钟后,清理掉多余的油。几小时之后再次检查,如果有必要,再次擦除多余的油。在在使用之前,大概需要12个小时等表面干燥。涂覆面积:可用于12-16平方米。保护:手套容量:0.5升
利帆乐金属去锈清洗剂LEFANT DEOX
铝和不锈钢表面清洗剂。适用情形:使陈旧失去光泽的金属表面恢复原来的色泽,去除氧化和污垢。
使用方法:适用利帆乐整船清洗剂清洗表面,再用清水彻底冲洗。用布或者海绵将金属去锈清洗剂涂到金属表面,然后轻轻擦拭。等3-5分钟后,用清水冲洗干净。铝表面推荐在处理后使用可以防护氧化以及紫外线的金属防锈增亮剂,这样铝质得到保护,活性也能够得到维持。涂覆面积:1瓶可用8-10平方米保护:手套容量:0.5升
利帆乐金属防护增亮剂LEFANT ALUSEAL
简单的操作,能够保护铝和不锈钢免于紫外线照射、氧化和污染的保护剂适用情形:用于保护和覆盖铝、不锈钢表面,隔绝氧化作用和紫外光的照射,还提供金属表面形成光泽。
使用方法:使用金属去锈清洗剂清洁表面,用布将铝和不锈钢密封剂涂抹到表面,等3-5分钟,用柔软干净的布擦除多余的残留。涂覆面积:1瓶可用10平方米保护:手套容量:0.5升
利帆乐氟素润滑剂LEFANT FRICTION FREE
以聚四氟乙烯为基材的形成干膜的润滑喷雾剂,它能够在基板上形成一个光滑的表面。能够附着在大多数的表面上,具有抗气候性,不会吸附污垢。适用情形:适用所有需要润滑的表面,如凹槽,护板导轨,滑动窗口,和塞子等。
使用方法:摇匀,在已清洁的表面上喷洒一层薄层氟素润滑剂,等几分钟让其变干。喷洒第二层能获得额外持久的效果保护: 不需要容量:100毫升/300毫升
利帆乐裂缝修补剂LEFANT CRACK SEALER
封孔剂是一款优质的密封产品,可以将难以封口的以及吃水线以上的地方封口。适用情形:用于防止液体从细小的、发丝般的裂纹处泄露和渗透,常用于机头导轨,托运箱,窗户等。
使用方法:将喷嘴靠经裂缝涂抹,让裂缝修补剂渗透进裂缝中,等裂缝修补剂固化之后再至少重复上述过程一次。马上移除任何过量的材料,干残留物可以用酒精去除。保护:手套容量:0.1升利帆乐帆布和船罩保护剂LEFANT IMPREG
水性,无味的渗透型防护剂,可用于遮蓬、船罩和其他纺织品的防护。适用情形:保护织物和延长寿命,防止水从船罩和遮蓬处渗透。
使用方法:使用利帆乐整船清洗剂进行清洗,用清水冲洗,晾干。之后用刷子、海绵或滚轴涂抹利帆乐帆布和船罩保护剂直到材料被浸透完全为止。要完全干了才能使用或折叠,干燥时间取决于温度和湿度,约3-6小时,涂覆面积:一瓶3-6平方米保护:手套容量: 1升
利帆乐沙发皮革和纺织品清洁剂LEFANT TEXTILE CLEANER
高效易用适合于船罩、遮蓬和皮革沙发等材质的清洁剂
使用方法:将清洗剂均匀喷在制品表面。用海绵或刷子涂抹,等1-3分钟后,轻轻擦拭,用清水彻底的冲洗。对于污染严重的地方,可用该产品集中重点使用。注意防水、污渍和紫外光、切勿与帆布和船罩保护剂混合浸渍。涂覆面积:3-6平方米保护:手套容量:0.5升
船只清洗
服务除产品出售外美帆更提供船只清洗服务天气越来越冷,也要到更适合玩大帆船的时间了。现在各类龙骨船比赛也很多,美帆也为大船船东们提供洗船和保养的服务,帮助大家打理自己的爱船。服务主要包括:1. 清洗船只甲板(25尺以下200元,25尺以上45尺以下300元);2. 吊船清洗船底(550元);3. 做船底漆(400元/英尺)。有需要相关服务的会员可以随时联系我们,电话是15821747435,微信同号。来美帆让你的爱船焕然一新吧
        “工欲善其事,必先利其器”
使用方法:
大约35英尺的船体区域。
保护:手套。
体积:0.5 L
船只清洗
13964积分
51帖子
